土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 坝体负温下填筑施工要点
坝体负温下填筑施工要点
发布于:2022-09-20 16:04:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:坝体负温下填筑
来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除
10.4.1 在负温下施工,应特别加强气温、土温、风速的测量、气象预报及质量控制工作。施工前应详细编制施工计划,做好料场选择、保温、防冻措施以及机械设备、材料、燃料供应等准备工作,并报监理工程师审批。
10.4.2 负温下填筑范围内的坝基在冻结前应处理好,并预先填筑1m~2m松土层或采取其他防冻措施,以防坝基冻结。若部分地基被冻结时,须仔细检查。如黏性土地基含水率小于塑限,砂和砂砾地基冻结后无显著冰夹 层和冻胀现象,并经监理工程师批准后,方可填筑坝体:非经处理不准填筑。
10.4.3 负温下露天土料的施工,应缩小填筑区,并采取铺土、碾压、取样等快速连续作业,压实时土料温度必须在-1 ℃以上。当日最低气温在-10 ℃以下,或在0 ℃以下且风速大于10m/ s时,应停止施工。
10.4.4 负温下填筑要求黏性土含水率不应大于塑限的90% ;砂砾料含水率(指粒径小于5mm 的细料含水率)应小 于4% 。
10.4.5 负温下填筑,应做好压实土层的防冻保温工作,避免土层冻结。均质坝体及心墙、斜墙等防渗体不得冻结,否则必须将冻结部分挖除。砂、砂砾料及堆石的压实层,如冻结后的干密度仍达到设计要求,可继续填筑。
负温下停止填筑时,防渗料表面应加以保护,防止冻结,在恢复填筑时清除。
10.4.6 填土中严禁夹有冰雪,不得含有冻块。土、砂、砂砾料与堆石,不得加水。必要时采用减薄层厚、加大压实功能等措施,保证达到设计要求。如因下雪停工,复工前应清理坝面积雪,检查合格后方可复工。
推荐资料:
混凝土面板堆石坝坝体填筑组织方案
https://ziliao.co188.com/p63434590.html
碾压式土石坝设计规范SL274-2001.pdf
https://ziliao.co188.com/p54113360.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
坝体填筑施工要点
知识点:坝体填筑 来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除 10.2.1 当气候干燥、土层表面水分蒸发较快时,铺料前,压实表土应适当洒水湿润,严禁在表土干燥状态下,在其上铺填新土。 对于中高坝防渗体或窄心墙,凡已压实表面形成光面时,铺土前应洒水湿润并将光面刨毛, 对低坝洒水 湿润即可。 10.2.2 防渗土料的铺筑应沿坝轴线方向进行,铺料应及时,宜采用定点测量方式,严格控制铺土厚度,不得超厚。防渗土料的铺筑宜增加平地机平整工序。
