土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 坝体填筑施工要点
坝体填筑施工要点
发布于:2022-09-20 16:02:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:坝体填筑
来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除
10.2.1 当气候干燥、土层表面水分蒸发较快时,铺料前,压实表土应适当洒水湿润,严禁在表土干燥状态下,在其上铺填新土。
对于中高坝防渗体或窄心墙,凡已压实表面形成光面时,铺土前应洒水湿润并将光面刨毛, 对低坝洒水 湿润即可。
10.2.2 防渗土料的铺筑应沿坝轴线方向进行,铺料应及时,宜采用定点测量方式,严格控制铺土厚度,不得超厚。防渗土料的铺筑宜增加平地机平整工序。
10.2.3 防渗体土料应用进占法卸料,汽车不应在已压实土料面上行驶。砾质土、风化料、掺合土可视具体情 况选择铺料方式。
10.2.4 汽车穿越防渗体路口段,应经常更换位置,不同填筑层路口段应交错布置,对路口段超压土体应予以 处理。
10.2.5 防渗体土料宜采用振动凸块碾压实。碾压应沿坝轴线方向进行。如特殊部位只能垂直坝轴线方向碾压时,在铺料和碾压过程中,质检人员应现场监视,严禁铺料超厚、漏压或欠压。
10.2.6 防渗体分段碾压时,相邻两段交接带碾迹应彼此搭接,垂直碾压方向搭接带宽度应不小于0.3m ~0.5m ;顺碾压方向搭接带宽度应为1m~1.5m。
10.2.7 心墙应同上下游反滤料及部分坝壳料平起填筑,跨缝碾压。宜采用先填反滤料后填土料的平起填筑法施工。
斜墙宜与下游反滤料及部分坝壳料平起填筑,斜墙也可滞后于坝壳料填筑,但需预留斜墙、反滤料和部分坝壳料的施工场地,且已填筑坝壳料必须削坡至合格面,经监理工程师验收后方可填筑。
10.2.8 如防渗体填筑过程中出现“弹簧”、层间光面、松土层、干土层、粗粒富集层、或剪切破坏等,应根据具体情况认真处理,并经监理工程师验收后,始准铺填新土。
10.2.9 防渗体的铺筑应连续作业,如因故需 时间停工,其表面土层应洒水湿润,保持含水率在控制范围之内。如需长时间停工,则应铺设保护层。复工时予以清除,经监理工程师验收后,方可填筑。
10.2.10 防渗体及反滤层填筑面上散落的松土、杂物应于铺料前清除。
10.2.11 防渗料、砂砾料、堆石料的碾压施工参数应通过碾压试验确定。
10.2.12振动碾工作 量宜大于10t ,振动频率20Hz~ 30Hz,行驶速度不应超过4km/ h,并应定期检查振动碾的工作性能。
10.2.13 均质坝或砂砾料坝壳,在铺筑护坡垫层料之前,应按设计断面进行整坡。
10.2.14 反滤料的填筑,应遵守本标准12.1的规定。
10.2.15 坝壳料的填筑应遵守下列规定:
1 坝壳料宜采用进占法卸料,推土机应及时平料,铺料厚度应符合设计要求,其误差不宜超过层厚的10% 。坝壳料与岸坡及刚性建筑物结合部位,宜回填一条过渡料。
2 超径石宜在石料场爆破解小、填筑面上不应有超径块石和块石集中、架空。
3坝壳料应用振动平碾压实,与岸坡结合处2m宽范围内平行岸坡方向碾压,不易压实的边角部位应减薄 铺料厚度,用轻型振动碾压实或用平板振动器及其他压实机械压实。
4 碾压堆石坝不应留削坡余量,宜边填筑、边整坡、护坡。
10.2.16 斜墙和心墙内不应留有纵向接缝。
10.2.17 黏性土、砾质土、风化料、掺合料纵 向接缝的设置应符合下列要求:
1 防渗体及均质坝的 向接坡不宜陡于1 ∶3.0,需采用更陡接坡时,应提出论证,经监理工程师批准后方可实施。
2 随坝体填筑上升,接缝必须陆续削坡,直至合格面方可回填。
3 防渗体及均质坝的接缝削坡取样检查合格后,必须边洒水、边刨毛、边铺料压实,并宜控制其含水率为施工含水率的上限。
10.2.18 砂砾料、堆石及其他坝壳料纵 向接合部位,宜采用台阶收坡法,每层台阶宽度不小于1m 。
10.2.19 坝体填筑面应布置有效的洒水系统,供水量应满足施工要求。防渗土料宜用洒水车喷雾洒水。
推荐资料:
坝体砂砾石填筑形象进度图
https://ziliao.co188.com/d38225646.html
碾压式土石坝设计规范SL274-2001.pdf
https://ziliao.co188.com/p54113360.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
坝料开采要点
知识点:坝料开采 来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除 9.1.1 坝料必须在符合设计要求的料场或建筑物开挖区及堆料场内采运,不合格的材料不得上坝。 9.1.2 应根据施工组织设计进行场地布置。布置时应充分考虑不同高程、不同施工阶段、不同施工坝段的运输 路线。 9.1.3 开采工作面的划分应与施工条件及填筑强度相适应。必要时,应划定备用开采工作面,供调节使用。 9.1.4
