土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 坝料开采要点
坝料开采要点
发布于:2022-09-20 15:56:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:坝料开采
来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除
9.1.1 坝料必须在符合设计要求的料场或建筑物开挖区及堆料场内采运,不合格的材料不得上坝。
9.1.2 应根据施工组织设计进行场地布置。布置时应充分考虑不同高程、不同施工阶段、不同施工坝段的运输 路线。
9.1.3 开采工作面的划分应与施工条件及填筑强度相适应。必要时,应划定备用开采工作面,供调节使用。
9.1.4 在坝料开采之前应作好下列工作:
       1 划定料场的边界线并埋设界桩。
       2 清除树根、乱石及妨碍施工的一切障碍物。
       3 分区分期清除覆盖层或山坡堆积物和不符合设计要求的风化层等。清除物应运到指定地点堆放。
       4 排除料区积水。
9.1.5 选择开采方式时,应考虑坝料性质、料场地形、开采机具、料层分布、料层厚度、黏性土(砾质土)天然 含水率大小及水文地质等因素,确定采用立面开采或平面开采(包括斜面开采) 。
料层较厚而上下层土料性质不均匀时,宜采用立面开采;对于砾质土或坡、残积风化料宜采用斜面与立面 相结合的混合开采。
9.1.6 防渗土料开采时,应符合下列要求:
    1 除在料场周围布置截水沟防止外水浸入外,并应根据地形、取土面积及施工期间降雨强度在料场内布置 排水系统,及时宣泄径流。排水沟应保持畅通,沟底随料场开挖面下挖而降低。对位于山坡的砾质土料场,要充分利用原有溪沟,进行必要的加固,改善后作为排水通道。采料时应避免堵塞,防止泥石流的发生。
  2 当料场在土料天然含水率接近或小于控制含水率下限时宜采用立面开挖,以减少含水率损失;如天然含水率偏大,宜采用平面开挖,分层取土。
    3 在冬季施工中,为防止土温散失,应采用立面开挖,工作面宜避风向阳,并选用含水率较低的料场,必要时可采取备料措施。
    4 雨季施工时,应优先选用含水率较低的料场,或储备足够数量的合格土料,加以覆盖保护,保证合格土料及时供应。开挖作业区排水应通畅,开挖底面应有一定坡度,以利排水。
    5 应根据开采运输条件和天气等因素,经常观测料场含水率的变化,并作适当调整。料场含水率的控制数值与填筑含水率的差值应通过试验确定。
9.1.7 砂砾料开采可采用水下、水上分别开采或水上、水下混合开采方式。水下开采深度较大时,可采取降低地下水位或引流改道等措施变水下为水上开采。
如用采砂船开采时,宜在静水中开采。
9.1.8 堆石料开采应符合如下要求:
   1 石料开采应根据设计要求、料场地形、地质条件、水文地质特点、爆破试验参数以及总方量、日上坝强度、装运机具等进行爆破设计。
2 石料开采方法,宜采用深孔梯段微差爆破法和(或 )挤压爆破法;在地质、地形和安全条件允许的情况下,亦可采用洞室爆破法。爆破参数应通过试验确定。
梯段爆破和洞室爆破均宜采用分层台阶开采。爆破时应注意观测,调整爆破参数,保证石料开采质量的稳定性。
爆破后的超径石料宜在料场处理。
3 开采过程中,应保持石料场开挖边坡的稳定。
4 石料开采工作面数量配合储存料的调剂应满足上坝强度要求。
5 应根据GB6722编制安全施工细则。为确保安全,应优先采用非电导爆管网络。如采用电爆网络时,应充分注意雷电和量测地电对安全的影响。
9.1.9 选用开采机具与方法时,应考虑以下因素:
       1 坝料性质和料层厚度。
       2 坝体填筑工程数量和填筑强度。
       3 料场地形和作业条件。
       4 挖、装、运机具的配套。
9.1.10 土砂料场开采结束后,应做好水土保持和环境保护工作,石料场应根据情况对危岩进行处理。
推荐资料:
【水利课件】坝料开采监理细则
https://ziliao.co188.com/p62337826.html
碾压式土石坝设计规范SL274-2001.pdf
https://ziliao.co188.com/p54113360.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
坝料加工要点
知识点:坝料加工 来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除 8.2.1 坝料加工的目的是进行土石料含水率与级配的调整,以满足各种坝料的施工和设计要求。坝料加工的项 目有黏性土含水率的调整、人工掺合料的制备、反滤料的筛选、砾质土和建筑物开挖料的加工处理等。 8.2.2 防渗土料的含水率调整工作应在坝外进行,调整方法按工艺试验成果确定。 8.2.3 砾质土的颗粒级配必须符合设计要求。其超径颗粒经碾压后仍不破碎的,少量的可在料场剔出,数量较 多时应通过筛选。如细料不足时,可采用人工掺料方法进行调整。
