知识点:坝料加工
来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除
8.2.1 坝料加工的目的是进行土石料含水率与级配的调整,以满足各种坝料的施工和设计要求。坝料加工的项 目有黏性土含水率的调整、人工掺合料的制备、反滤料的筛选、砾质土和建筑物开挖料的加工处理等。
8.2.2 防渗土料的含水率调整工作应在坝外进行,调整方法按工艺试验成果确定。
8.2.3 砾质土的颗粒级配必须符合设计要求。其超径颗粒经碾压后仍不破碎的,少量的可在料场剔出,数量较 多时应通过筛选。如细料不足时,可采用人工掺料方法进行调整。
8.2.4 人工掺合料的制备,必须编制工艺规程,一般采用粗细料按比例分层平铺,立面或斜面挖掘拌和均匀的方法。掺合级配应符合设计要求。配制过程中严格控制铺料厚度,并对含水率按规定予以调整。铺料时应使运 料车辆始终在粗粒料上行驶,料堆顶层必须是土料。
人工掺合料配制的场地应设置排水系统,配制的料堆应采取防雨措施。配制工作宜在旱季进行。
8.2.5 人工掺合料的加工场地与规模,应根据各期填筑需用量进行规划,配制工作应列入施工计划,以便与填 筑工期相配合,掺合料应有一定的备用数量。
8.2.6 坝址附近缺少天然反滤材料时,应根据设计提出的各种反滤料的粒径要求,从砂砾料中筛选配制,也可用爆破块石料、地下洞室开挖渣料经破碎、筛选、掺配成所需的人工反滤料。
8.2.7 加工好的各种反滤材料经检验合格后,应分别堆放在干净的场地上,并采取有效措施,防止泥水和土块等杂物混入。堆料时应避免颗粒分离。如有分离,应经过处理后,才可使用。堆存的反滤料应标明编号、规格、数量、检验结果及拟铺筑的工程部位。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p62337826.html
碾压式土石坝设计规范SL274-2001.pdf
https://ziliao.co188.com/p54113360.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
