土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 坝料使用规划要点
坝料使用规划要点
发布于:2022-09-20 15:14:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:坝料使用规划
来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除
7.2.1 坝料的使用规划,应根据坝型、料场地形、施工方法、导流方式和施工分期等具体条件,并按照施工方便、投资经济、保证质量、不占或少占耕地以及在施工期间各种坝料综合平衡的原则进行编制。
7.2.2 必须充分利用符合设计要求的建筑物开挖料;将符合设计要求的各种坝料按不同施工阶段分别确定其填 筑部位,使用时必须研究开挖、取料和填筑进度的配合及质量管理的措施。应提高开挖料直接上坝的比例。
7.2.3 在坝料使用程序上,应考虑建筑物开挖料、料场开采料与坝体填筑之间的相互关系,并考虑施工期间河水位与流量的变化以及由于导流而使上游水位升高的影响。在枯水季节可多用河 料场。应有计划地保留一部分近坝料场供合龙段填筑和度汛拦洪的高峰填筑期使用。
 7.2.4 在河道开采砂砾料时,开挖程序及时段安排应考虑河道泄洪顺畅及堤防安全。
7.2.5 宜根据料场高程、位置、填筑部位作统一规划,合理使用料场。减少过坝和交叉运输等造成的干扰。
7.2.6 填筑强度较高的土石坝,宜选择施工场面宽阔、料层厚、储量集中的大料场作为施工的 料场,其他料场配合使用,并考虑一定数量的备用料场。
 7.2.7 根据总体布置要求,需在料场内布置施工场地、修建临时性建筑物时,应在施工组织设计及施工技术措施中统一考虑安排,但不得影响料场后续使用。
7.2.8 对黏性土、砾质土的使用规划,应优先选用土质均匀,含水率适当的料场,并考虑将天然含水率较高的料场用于干燥季节,天然含水率较低的料场用于多雨潮湿或低温季节。
7.2.9 对砂砾料的使用规划,应将筑坝料场及筛选混凝土骨料和反滤料场统一安排。料场需要进行水下开采时,应根据开挖设备的机械性能以及在汛期便于防洪和撤退等施工条件进行规划。
对筛 料应通过技术经济比较后作综合利用。
7.2.10 堆石料场应优先选用岩性单一,剥离层较少,开采和运输条件较好,施工干扰少的料场。
7.2.11 必须做好反滤料的料源规划,其数量和质量应有可靠保证,并应有储备。反滤料及过渡料宜在天然料 筛选,也可采用人工制备。
7.2.12 坝料规划应使用合同规定的坝料加工、储存和弃料场地。应分别设置弃料和可利用料的存放场地。可 用料应根据地形条件分层存放或回采,严禁弃料随意堆放。
坝料加工与储存场地应做好排水。
推荐资料:
高塘水电站面板堆石坝坝料控制爆破设计和研究
https://ziliao.co188.com/p83666.html
碾压式土石坝设计规范SL274-2001.pdf
https://ziliao.co188.com/p54113360.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
大坝坝料复查要点
知识点:坝料复查 来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除 7.1.1 施工单位对勘测设计单位所提供的各料场勘察报告和可资利用的枢纽建筑物开挖料的调查试验资料应进 行核查。对合同文件中选定的各种料源的储量和质量,应辅以适量的坑探和钻孔取样复核。如达不到SDJ17的要求时,应及时报告监理工程师。 7.1.2 施工期间如发现有更合适的料场可供使用,或因设计施工方案变更,需要新辟料源或扩大料源时,应进行补充调查。其调查、试验的项目和精度应符合SDJ17详查级的有关规定。
