土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 栾树繁殖及培育技术
栾树繁殖及培育技术
发布于:2022-09-20 15:53:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
栾树,无患子科栾树属,产我国北部及中部,北自东北南部,南到长江流域及福建,西到甘肃东南部及四川中部均有分布。落叶乔木,春季嫩叶多为红色,入秋叶色变黄,十分美丽,夏季开花,满树金黄,甚为壮观。宜作庭荫树、行道树及园景树,也可用作防护林、水土保持及荒山绿化树种。其木材较脆,易加工,可作板料、器具等。叶可提制栲胶,花可作黄色染料,种子可榨油,供制肥皂及润滑油。奕树适应性强,较易栽培。
  一、繁殖
  栾树可用播种、分蘖、根插等方法繁殖,而以播种为主。播种方法如下:
  1、种子采集:栾树果实于9-10月成熟。选生长良好,干形通直,树冠开阔,果实饱满,处于壮龄期的优良单株作为采种母树,在果实显红褐色或橘黄色而蒴果尚未开裂时及时采集。
  2、果实处理:果实采集后,应及时晾晒或摊开阴干,待蒴果开裂后,敲打脱粒,用筛选法净种。
  3、种子催芽:栾树种子的种皮坚硬,不易透水,如不经过催芽处理第二年春播,常不发芽或发芽率很低。因此,最好当年秋季播种,让种子在土壤中完成催芽阶段,可省去种子贮藏、催芽等工序,来春幼苗出土早而整齐,生长健壮。但秋季播种,种子放置田间时间过长,播种地管理工作较麻烦。因此,生产上也采用层积催芽法。选干燥、通风、阳光直射不到的室内(冬季,北方地区干旱少雨,也可露地坑藏),将种子和三倍湿润的介质如沙、木屑、泥炭等分层或混合堆放(介质湿润程度以用手捏可成团;摊手即散为度),堆放高度50-60厘米,在每平方米左右层积床中;放一柬秫秸或竹笼以通气。平时,室温控制在1-10℃,同时要勤检查,防止种子过湿、发热、霉烂。经100-120天(正直春季)部分种子露白时即可播种。种子经层积催芽后,出苗期短而整齐,效果较好。
  4、 播种:栾树一般采用大田育苗。播种地要土壤疏松透气,保水和排水性能良好,具一定的肥力,无地下害虫和病菌。春季播种的,其播种地最好在秋冬翻耕1-3遍,以促进土壤风化,蓄水保墒,消灭杂草和病虫;整地要平整、精细,对干旱少雨地区播种前宜灌好底水。栾树种子的发芽率较低,用种量宜大,一般每平方米需50-100克。采用阔幅条播,既利于幼苗通风透光,又便于管理。种子播种后,覆一层1-2厘米厚的疏松细碎土,以防种子干燥失水或受鸟兽危害。然后,用草、秸秆等材料覆盖,以提高地温,保持土壤水分,防止杂草滋长和土壤板结。待幼苗大部分出土后,及时分批撒除覆盖物。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
关于皱叶椒草繁殖培育管理技术
知识点:栾树繁殖及培育技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
蓝眼菊栽培管理技术
蓝眼菊属宿根草本或半灌木花卉,是近年来国内园林绿化市场中出现的花卉新种类,因多数品种具有蓝色花心,性状似蓝眼,故而得名。本属植物约50个种,由于大部分品种原产于南非一带,又名南非万寿菊、海角雏菊。 植物性状 叶片椭圆形或披针形,多对生,部分种类叶缘有锯齿。叶色多为绿色,少量品种叶片具彩斑。头状花序单生于茎顶或组成聚伞花序,花径5厘米至7厘米。外轮舌状花只有雌蕊,为单性花,多数为平瓣,少数品种花瓣匙状,颜色有白色、奶油色、紫色、粉色、紫红色、黄色等。心花为假两性,管状。花盘中心通常为蓝色或紫色,如同“眼”状,形似“蓝眼”。
