土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 关于皱叶椒草繁殖培育管理技术
关于皱叶椒草繁殖培育管理技术
发布于:2015-06-09 13:05:09 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
植物名称:皱叶椒草
拉丁学名:Peperomia caperata
别称:皱叶豆瓣绿、四棱椒草
科属:胡椒科,椒草属
皱叶椒草(学名:Peperomia caperata)为胡椒科椒草属下的一个种。长剑形的叶子,长达50~100CM,宽3~5CM,叶片有波浪。喜半日照或明亮的散射光。
产地与习性
广布于热带与亚热带地区。喜半日照或明亮的散射光。生长适温25-28℃,越冬温度不得低于12℃。喜温暖湿润环境和排水良好的砂质壤土,不耐积水,但喜欢空气湿度大的环境.
形态特征
簇生型植株,茎短,叶圆心形丛生于短茎顶。叶柄长10~15 cm,株高约20 cm。叶面浓绿有光泽,叶背灰绿。主脉及第一侧脉向下凹陷,使叶面折皱不平。花穗草绿色,花梗红褐色,花梗长15~29 cm,使花穗突出植株外,花、叶均具观赏性。
繁殖培育
对环境适应力良好,即使土质,水质不佳,依然可以生长良好,适合栽种在后景。由于它扎根在底砂里的根部会分散,所以需要腾出相当可观的空间供它生长。靠较老的部位发出的新芽进行繁殖。在国内的园艺界中,往往以扦插ˋ分株或是叶插来进行繁殖培育,成功率很高,但是要保持湿润的环境,如果加上一些发根生长激素更容易促进发根的成功。
观赏价值
皱叶椒草是优良的观叶佳品,它的叶片光亮青绿,幽雅别致,十分美观。用于盆栽,点缀几架、书桌、案头和阳台,清新素雅,轻快柔和,惹人喜爱。
病虫害防治
根腐病、茎腐病
主要是水分浇灌过量,基质长时间过湿导致,控制好浇水的程度,即可防止。也可用根腐灵1000倍,每半个月浇灌一次。
炭疽病
主要是空气湿度大,叶片上水分长时间无法干掉,易导致病害的发生,生产中做好通风管理,尽量选择上午浇水,每半个月用甲托、百菌清、福美双等杀菌剂定期防治一次。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
关于君子兰的繁殖与栽培技术介绍
君子兰君子兰采用分株法和播种法繁殖。分株每年4-6月进行,分切腋芽栽培。因母株根系发达,分割时宜全盆倒出,慢慢剥离盆土,不要弄断根系。切割腋芽,最好带2-3条根。切后在母株及小芽的伤口处涂杀菌剂。幼芽上盆后,控制浇水,置荫处,半月后正常管理。无根腋芽,按扦插法也可成活,但发根缓慢。分株苗三年开始开花,能保持母株优良性状。播种繁殖在种子成熟采收后即进行,因君子兰种子不能久藏。种子采收后,洗去外种皮,阴干。播种温度在20℃左右,经40-60天幼苗出土。盆播种子盆土要疏松,富含有机质,播后用玻璃或塑料薄膜覆盖。实生苗4-5年开花。
