1.基础类型
大多数挡土墙都直接修筑在天然地基上
当地基承重力不足且墙趾处地形比较平坦,而墙身又超过一定高度时,为了减小基底压应力和增加抗倾覆稳定性,常常采用扩大基础
当地基压应力超过地基承载力过多时,需要加宽值较大,为避免加宽部分的台阶过高,可采用钢筋混凝土底板
地基为软弱土层时,可采用砂砾、碎石、矿渣或者灰土等材料予以换填
当挡土墙修筑在陡坡上,而地基又为完整、稳固、对基础不产生侧压力的坚硬岸石时,可设置台阶基础,以减少基坑开挖和节省圬工
如地基有短段缺口(如深沟等)或挖基困难(如需水下施工)可采用拱形基础
2.基础埋置深度
对于土质地基,基础埋置深度应符合下列要求:
(1)无冲刷时,应在天然地面以下至少1m;
(2)有冲刷时,应在冲刷线以下至少1m;
(3)受冻胀影响时,应在冻结线以下不少于0.25m,当冻深超过1m,采用1.25m,但地基应夯填一定厚度的砂石或者碎石垫层,垫层底面亦应位于冻结线以下不少于0.25m
碎石、砾石和砂类地基,不考虑冻胀影响,但地基埋深不宜小于1m
对于基石地基应清除表面风化层,将基底嵌入岩层一定深度,当风化层较厚难以全部清除表面时,可依据地基的风化程度及容许承载力将基底埋入风化层中
当挡土墙位于地质不良地段,地基土内可能出现滑动面时,应进行地基抗滑稳定性验算,将基础底面埋置在滑动面以下,或采用其他措施以防止挡土墙滑动
基础应采用明挖基础,当基底位于大于5%的纵向斜坡上,基底应该设置成台阶形。当基底位于横向斜坡上,前趾埋入地表的深度和距离地表的水平距离要满足规定
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:挡土墙的构造组成之基础结构
园林景观素材
返回版块7.04 万条内容 · 130 人订阅
挡土墙的构造组成之墙身构造(一)墙身构造1 墙背 仰斜墙背适用于路堑墙及墙趾处地面平坦的路肩墙或者是路堤墙,仰斜墙背的坡度不宜缓于1:0.3,通常在1:0.15——1:0.25 俯斜墙背适用于路堤墙、路肩墙,常用1:0.15——1:0.25,不超过4m的低墙可以用垂直墙背 凸形折线墙背多用于路堑墙,也可以用于路肩墙,上下墙的墙高比一般采用2:3 衡重式墙适用于山区地形陡峻处的路肩墙和路堤墙,也可用于路堑墙,上墙俯斜墙背的坡度1:0.25——1:0.45,下墙仰斜墙背在1:0.25左右,上下墙的墙高比一般采用2:3
