土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 挡土墙的构造组成之墙身构造
挡土墙的构造组成之墙身构造
发布于:2022-09-20 15:29:20 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
(一)墙身构造
1 墙背
  • 仰斜墙背适用于路堑墙及墙趾处地面平坦的路肩墙或者是路堤墙,仰斜墙背的坡度不宜缓于1:0.3,通常在1:0.15——1:0.25
  • 俯斜墙背适用于路堤墙、路肩墙,常用1:0.15——1:0.25,不超过4m的低墙可以用垂直墙背
  • 凸形折线墙背多用于路堑墙,也可以用于路肩墙,上下墙的墙高比一般采用2:3
  • 衡重式墙适用于山区地形陡峻处的路肩墙和路堤墙,也可用于路堑墙,上墙俯斜墙背的坡度1:0.25——1:0.45,下墙仰斜墙背在1:0.25左右,上下墙的墙高比一般采用2:3
2.墙面
墙面一般均为平面,起坡度应与墙背坡度相协调,墙面坡度直接影响挡土墙的高度,因此,在地面横坡较陡时,墙面的坡度一般为1:0.05——1:0.20,矮墙可采用陡直墙面;地面较平缓时,一般采用1:0.20——1:0.35较为经济
3.墙顶
墙顶宽度最小,浆砌挡土墙不小于50cm,干砌不小于60cm。浆砌路肩墙墙顶一般宜采用粗石料或者混凝土做成顶帽,厚度为40cm,如不做顶帽,对路肩墙和路堑墙,墙顶应以大石块砌筑,并用砂浆勾缝,或用5号砂浆抹平顶面,砂浆厚2cm。干砌挡土墙墙顶50cm高度内,应用25号砂浆砌筑,以增加墙身稳定,干砌挡土墙的高度一般不宜大于6m
4.栏杆
为保证交通安全,在地形险峻地段或者过高过长的路肩墙的墙顶应设置护栏,为保持土路肩最小宽度,护栏内侧边缘距路面边缘的距离,二、三级路面不小于0.75m,四级路不小于0.5m。护栏分墙式和柱式两种,所采用的材料,护拦高度、宽度,视实际需要而定。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
桩板式挡土墙构造-------------(图纸)
知识点:挡土墙的构造组成之墙身构造
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
各挡土墙的适用条件
以下为各挡土墙适用条件 (内容来源于网络,如有侵权请联系删除) 相关推荐: 挡土墙的类型和适用条件 知识点:各挡土墙的适用条件
