土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 百合竹的栽培管理技术
百合竹的栽培管理技术
发布于:2022-09-20 15:13:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
百合竹为龙舌兰科常绿灌木,宿根性,叶片碧绿而富有光泽,叶片中间有金黄色的条纹,甚是美丽,是家庭常见栽培观叶植物之一,其也开花,花为白色、较小,花序比较长,能达半米。百合竹的适应性比较好,能在室内半阴或散射光照下长期生长。百合竹按叶片还可分为细叶百合竹和宽叶百合竹。按叶色分还有金边百合竹。
1.基质
百合竹的适应性较好,能在粘土、砂土中生长,但以疏松肥沃、排水良好且富含腐殖质的砂性土壤生长*。家庭栽培可用腐叶土与河沙或炉渣灰混合作基质。
2.温湿度
百合竹原产马达加斯加,性喜温暖湿润的生长环境,在高温环境下也能生长,最适生长温度为20-30℃之间,越冬温度最好保持在10℃以上,不耐低温冻害。在生长过程中需要一定的空气湿度,否则叶色变得暗淡,光泽度下降。可在生长期中勤向植株喷洒清水,如果条件允许,最好在环境中增加水分湿度。
3.光照
百合竹喜光照,又忌夏季烈日直射,家庭养护可将其置于南窗下或阳台处,只在夏日避开直射光照即可,其他季节最好能给予一定的光照,否则叶片中间的金黄色条纹会暗淡、消失,严重降低观赏价值。
4.浇水
百合竹对水的耐受度较宽,轻度的干旱与湿渍都不会损害太大,但最好在管理中以盆土表层干燥后浇透为宜,利于其生长良好。干湿交替进行浇水可令枝叶浓密,枝节紧凑,观赏价值高。
5.施肥
对肥料的需求不严格,可在生长期中追施化学肥料或有机肥液均可,但施用化学肥料时要少量多次,并在施肥后及时浇水。另外,可在每年换盆换土时加入一定腐熟的有机肥料作底肥,可保证其生长良好。
6.修剪
由于其具有一定的宿根性,能从根部生长新枝,所以株形一般皆良好。百合竹比较耐修剪,最好在修剪前后适当增加肥水管理,可保生长出的新枝叶更好。修剪主要是以整形为主,当然在扦插繁殖时需要插穗也是修剪的主要原因之一。
7.繁殖
家庭中最适宜的繁殖方法就是枝条扦插法,结合修剪进行最适宜,每年的4-9月间均可进行,枝条长度为10厘米左右,只保留上部少数叶片,扦插于干净的河沙或蛭石中,淋透水后置于半阴处,2周即可生根,3-4周即可移植。
8.病虫害
百合竹的病虫害较少,家庭养护过程中常因空气干燥或有其他花卉植物而受红蜘蛛的危害,一般可用大水冲洗多次,或直接喷施螨类专杀药剂进行防治,如三氯杀螨醇、尼索朗、克螨特等。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
大百合栽培管理技术简介
知识点:百合竹的栽培管理技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
风信子的养殖方法
风信子为多年生草本。鳞茎卵形,有膜质外皮。叶4~8枚,狭披针形,肉质,上有凹沟,绿色有光泽。花茎肉质,略高于叶,总状花序顶生,花5~20朵,横向或下倾,漏斗形,花被筒长、基部膨大,裂片长圆形、反卷,花有紫、白、红、黄、粉、蓝等色,还有重瓣、大花、早花和多倍体等品种。 前一阵子在小店里买了一个风信子的种球,把它种在一个矿泉水的瓶子里(先把瓶口剪宽,再放进水,高度正好能浸过根),过了几天,底部的根长长了,头部也长出了碧绿的叶子。这样的绿色,给这个冬季带来了不少生机,到了早春,应该就能开出紫色的花。
