风信子为多年生草本。鳞茎卵形,有膜质外皮。叶4~8枚,狭披针形,肉质,上有凹沟,绿色有光泽。花茎肉质,略高于叶,总状花序顶生,花5~20朵,横向或下倾,漏斗形,花被筒长、基部膨大,裂片长圆形、反卷,花有紫、白、红、黄、粉、蓝等色,还有重瓣、大花、早花和多倍体等品种。
前一阵子在小店里买了一个风信子的种球,把它种在一个矿泉水的瓶子里(先把瓶口剪宽,再放进水,高度正好能浸过根),过了几天,底部的根长长了,头部也长出了碧绿的叶子。这样的绿色,给这个冬季带来了不少生机,到了早春,应该就能开出紫色的花。
风信子的花语为“只要点燃生命之火,便可同享丰盛人生”。这句话很符合风信子给人视觉上的印象,在光洁鲜嫩的绿叶衬托下,一簇花序显得热烈而又恬静。它的花语来自这样一个传说:美少年海辛瑟斯是希腊神话中的植物神,他因被误伤而失去了生命,在他鲜血染红的土地上开出一朵美丽的花,这花就是风信子。它的花茎上长着一串串小铃铛似的花朵,风吹过时,每一朵花都显出飞翔的姿态。海辛瑟斯的生命没有消逝,风信子是他的化身,他还在为这个世界呈现着美,风信子是他怒放的生命之花!
美丽的人生就像风信子的花一样,热烈而又恬静。说它热烈,是因为生命力从少年延续到老年,迸发出不同的光彩;说它恬静,是因为人生的深度,一个人的内心就是一个丰富的世界。愿生命能像花儿一样盛开。
风信子栽培四要
1、种球选择 风信子开花所需养分,主要靠鳞茎叶中储存的养分供给,只要选择表皮无损伤、肉质鳞片不过分皱缩、较坚硬而沉重、饱满的种球,才能开出丰硕美丽的花。
2、土壤要求 要求土壤肥沃、有机质含量高、团粒结构好、pH值6~7的水平;可按腐叶土5∶园土3∶粗沙1.5∶骨粉0.5的比例配制培养土;在栽种前,可用福尔马林等化学药剂,在土温10~15℃的情况下,在土壤表面施药后立即覆盖薄膜,温暖天气3天后,撤去薄膜,晾置1天后进行栽种,保持土壤湿润。
3、光照 风信子只需5000Lx以上,就可保持正常生理活动。光照过弱,会导致植株瘦弱、茎过长、花苞小、花早谢、叶发黄等情况发生,可用白炽灯在1米左右处补光;但光照过强也会引起叶片和花瓣灼伤或花期缩短。
4、温湿度调节 温度过高,甚至高于35℃时,会出现花芽分化受抑制,畸形生长,盲花率增高的现象;温度过低,又会使花芽受到冻害。
土壤湿度应保持在60~70%之间,过高,根系呼吸受抑制易腐烂,过低,则地上部分萎蔫,甚至死亡;空气湿度应保持在80%左右,并可通过喷雾、地面洒水增加湿度,也可用通风换气等办法,降低湿度。
科学培养葡萄风信子
葡萄风信子花如一串串紫色葡萄,非常美丽。它耐寒性强,在华北地区也能露地越冬。在栽培中应注意:
①培养土宜选用排水良好,深厚、肥沃的沙质壤土。
②用子球繁殖。每隔2~3年将母株掘起,取生长良好的子球为繁殖材料。种植时间可在9~10月份进行,次年4月便可开花。
③种植前需施足基肥。在生长时期要追肥养分较为完全的液肥1~2次,同时要注意浇水,促使生长。花谢后要减少浇水,施1~2次液肥,有利于地下鳞茎的生长。夏季,葡萄风信子处于休眠期,要停止施肥和控制浇水,以防根部腐烂。冬季要剪去地上部分,浇足水让其越冬。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:风信子的养殖方法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林工程中挡土墙设计的基本原则1、与周围环境相融合 挡土墙是园林工程景观中的一部分,因此挡土墙的设计要与周围的环境相融合,相互协调,形成统一的整体、风格.例如,郊外、野外的挡土墙在材料上就会就地取材,以毛石为主,与周围环境相协调,营造粗犷的风格,而如果是城市环境里的挡土墙,则会比较规则、齐整,工艺上也更精细。 2、营造空间 园林景观的设计就是要因地制宜,根据具体的地形、环境进行规划,挡土墙的设计也要考虑到具体的地形、环境空间,进行综合衡量。挡土墙的设计不仅要发挥其传统的功能性、安全性,突破单一的地形支撑的设计,更要充分调动起营造空间环境的功能,发挥挡土墙设计在营造景观空间中的潜力。
