土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 坝基与岸坡处理要点
坝基与岸坡处理要点
发布于:2022-09-20 15:06:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:坝基与岸坡处理
来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除
6.0.1 坝基与岸坡处理工程为隐蔽工程,必须按设计要求并遵循有关规定认真施工。
6.0.2 施工单位应根据合同技术条款要求以及有关规定,充分研究工程地质和水文地质资料,制定相应的技术 措施或作业指导书,报监理工程师批准后实施。
6.0.3 清理坝基、岸坡和铺盖地基时,应将树木、草皮、树根、乱石、坟墓以及各种建筑物等全部清除,并认真做好水井、泉眼、地道、洞穴等处理。
坝基和岸坡表层的粉土、细砂、淤泥、腐殖土、泥炭等均应按设计要求和有关规定清除。对于风化岩石、坡积物、残积物、滑坡体等应按设计要求和有关规定处理。
6.0.4 坝区范围内的地质勘测孔、竖井、平洞、试坑等均应按图逐一检查处理,并经监理工程师 持验收,记录备查。
6.0.5 坝肩岸坡的开挖清理工作,宜 上而下一次完成。对于高坝可分阶段进行,但应提出保证质量和不影响 工期的措施。清除出的废料,应全部运到坝外指定场地。
6.0.6 凡坝基和岸坡易风化、易崩解的岩石和土层,开挖后不能及时回填者,应留保护层,或喷水泥砂浆或喷 混凝土保护。
6.0.7 坝基与岸坡处理和验收过程中,应系统地进行地质描绘、编录,必要时进行摄影、录像和取样、试验。
 对于非岩石坝基,应布置方格网边长 (50m~ 100m),在每个角点取样,检验深度一般应深入清基表面1m。若方格网中土层不同,亦应取样。对地质情况复杂的坝基,应加密布点取样检验。
6.0.8 坝基和岸坡处理过程中,如发现新的地质问题或检验结果与勘探有较大出入时,应报监理工程师。
6.0.9 设置在岩石地基上的防渗体、反滤和均质坝体与岩石岸坡接合,必须采用斜面联接,不得有台阶、急剧 变坡,更不得有反坡。岩石岸坡开挖清理后的坡度,应符合设计要求。对于局部凹坑、反坡以及不平顺岩面,可用混凝土填平补齐,使其达到设计坡度。
非黏性土的坝壳与岸坡接合,亦不得有反坡,清理坡度按设计规定进行。
6.0.10 防渗体部位的坝基、岸坡岩面开挖,应采用预裂、光面等控制爆破法,使开挖面基本上平顺。严禁采用洞室、药壶爆破法施工。
 必要时可预留保护层,在开始填筑前清除。
6.0.11 防渗体和反滤过渡区部位的坝基和岸坡岩面的处理,包括断层、破碎带以及裂隙等处理,尤其是顺河方向的断层、破碎带必须按设计要求作业,不留后患。
6.0.12 对高坝防渗体与坝基及岸坡结合面,设置有混凝土盖板时,宜在填土前 下而上一次浇筑完成。如与防渗体平行施工时,不得影响基础灌浆和防渗体的施工工期。应做好防裂止水,对出现的裂缝应做好补强封闭 处理。
6.0.13 灌浆法处理地基时,水泥灌浆应按照SL62进行,化学灌浆可参照该标准进行。灌浆工作除进行室内必要的灌浆材料性能试验外,必须在施工现场进行灌浆试验,以确定施工工艺及灌浆技术参数,并通过检查孔以论证灌浆效果。
砂砾石层灌浆处理后,应清除表层至灌浆合格处,方可与防渗体或截水墙相连接。
6.0.14 所有灌浆工作,应与水库蓄水过程相协调。
6.0.15 砂砾 坝基明挖截水槽时,应遵守下列规定:
  1 开挖断面应符合设计要求,并满足施工排水的需要。
  2 开挖、填筑过程中,必须排除地下水与地表径流。应配备足够的排水设备,并保证排水的电力供应。为 使排水计算尽可能接近实际,必要时可对地层渗透系数值进行复查。
  3 排水时应防止地基和基坑边坡的渗透破坏。
6.0.16 防渗体如与基岩直接结合时,岩石上的裂隙水、泉眼渗水均应处理。填土必须在无水岩面进行,严禁水下填土。
6.0.17 插入防渗体内的现浇混凝土防渗墙与水下浇筑的墙体,必须结合良好,混凝土墙体的缺陷必须处理。
6.0.18 人工铺盖的地基按设计要求清理,表面应平整压实。砂砾石地基上,必须按设计要求做好反滤过渡 层。
6.0.19 利用天然土层作铺盖时,应按设计要求复查土的物理性质、渗透系数、渗透稳定性,对厚度、长度、 分布是否连续,以及根孔结构等亦应查明。凡不能满足设计要求的地段,应采取补强措施或做人工铺盖。
凡已确定为天然铺盖的区域,严禁取土,施工期间应予保护,不得破坏。
6.0.20 人工或天然铺盖的表面均应根据设计要求设置保护层,以防干裂、冻裂及冲刷。
6.0.21 天然黏性土作为坝基和岸坡时,应根据设计要求进行清理和处理。
 天然黏性土岸坡的开挖坡度,应符合设计规定。必要时可预留保护层,在开始填筑前清除。
6.0.22 坝基中软黏土、湿陷性黄土、软弱夹层、中细砂层、膨胀土、岩溶构造等,应按设计要求进行处理。
6.0.23 混凝土防渗墙施工,应遵守SL174的规定。对于大型工程和特殊地层构造的工程,应进行施工试验,以确定施工工艺、技术参数和施工设备。
6.0.24 有关岩石锚固、地基振冲、强夯加固、高压喷射灌浆等施工,均应按有关标准执行,并进行必要的现场试验。
推荐资料:
某面板堆石坝坝基开挖及支护处理图
https://ziliao.co188.com/d3442.html
碾压式土石坝设计规范SL274-2001.pdf
https://ziliao.co188.com/p54113360.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
大坝度汛规范要点
知识点:大坝度汛 来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除 5.4.1 截流后,应控制工程进度,保证围堰和大坝在汛前达到度汛要求。 5.4.2 各年汛前,应根据确定的当年度汛洪水标准,制定度汛技术措施,并于汛前逐项检查落实。 5.4.3 大坝施工期间,必须保证按照施工总进度要求,达到度汛的形象面貌,严禁降低度汛安全标准。 5.4.4 坝体施工期,汛前需按临时断面填筑时,其断面应有正式设计,并满足安全超高、稳定、防渗及顶部宽 度能适应抢筑子围堰等要求。临时断面的坝坡必要时应作适当防护。
