土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 大坝度汛规范要点
大坝度汛规范要点
发布于:2022-09-20 15:00:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:大坝度汛
来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除
5.4.1 截流后,应控制工程进度,保证围堰和大坝在汛前达到度汛要求。
5.4.2 各年汛前,应根据确定的当年度汛洪水标准,制定度汛技术措施,并于汛前逐项检查落实。
5.4.3 大坝施工期间,必须保证按照施工总进度要求,达到度汛的形象面貌,严禁降低度汛安全标准。
5.4.4 坝体施工期,汛前需按临时断面填筑时,其断面应有正式设计,并满足安全超高、稳定、防渗及顶部宽 度能适应抢筑子围堰等要求。临时断面的坝坡必要时应作适当防护。
5.4.5 施工期间,当遭遇非常洪水、大坝或泄洪设施的技术状况恶化、使工程的安全受到威胁时,必须及时向上级防汛机构准确报告险情,并提出紧急处理措施,进行紧急处理。
5.4.6 当封堵导流泄水建筑物时,应审慎确定封堵时间。封堵前应对包括土石坝在内的全部枢纽建筑物的水下 部分(包括导流建筑物)进行蓄水安全鉴定和中间验收。制订封堵的施工方案与技术措施,报请监理工程师批 准。封堵应严格按设计要求进行,保证施工质量。
5.4.7 在坝区内,应根据施工期间降雨强度及地基的可能渗漏量,建立排水系统,以保证及时排水。
推荐资料:
某水利度汛方案
https://ziliao.co188.com/p45289069.html
碾压式土石坝设计规范SL274-2001.pdf
https://ziliao.co188.com/p54113360.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
截流工程施工时的要点
知识点:截流工程 来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除 5.3.1 截流前必须将位于分流工程内的临时围堰全部拆除至规定高程,不得欠挖。 5.3.2 截流时刻的选择,取决于围堰、导流建筑物和库内工程的施工进度以及水文、气象等因素,考虑围堰或 坝体有足够的施工时间,保证能在汛前达到安全度汛高程。 5.3.3 截流方法、龙口位置及宽度的选择,应根据截流流量综合考虑河床冲刷性能、地形、施工条件等因素予 以确定。对难度较大的截流工程,应进行水力学模型试验。
