土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工用铜、铝及其合金母线-第2部分:铝和铝合金母线
发布于:2022-09-20 14:57:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
知识点:电工用铝
说起电线,相信大家都不会陌生的,在每家每户都能看到它的影子。有很多人在使用电线时,都在想到底是采用铝线好还是铜线好?那么我们就一起来探讨一下,电线用哪种材料才是最好的?
首先,铝线有着低价格,导电效果明显的特性。不过它十分容易被氧化,焊接时容易出现裂纹,而且还需要通过特定方式才能焊接上,比较麻烦的一件事。不是太耐用。
使用铝线是特别容易跳闸,就会造成经常断电的缘故,这样情况一般在较为落后的城中村出现。如果换用铝线,更粗的线径会使得电线彼此之间距离很近。一来不利于散热,二来如果发生绝缘层损坏,更容易造成短路。
由于铝线比较轻,比较细,因此使用的分量就需要更多。所以在布线时用铝线的话,就需要一大捆才行,而且不适合电流过大的地方使用,所以用铜线布线会实际一点,安全一点。不过如果家里面的接线头不多情况下,能用铝线解决也可以的,这时选择一些规格较为粗的型号即可。
然而铜线相对就有手感,不会太薄。它一样具备导电性能好,焊接比较方便的特别,另外它还十分耐用,对人身安全有所保障,可是它的价格就相对会高一些。
铜线的负载功率要大于铝线,柔韧性更好,弯曲方便,抗疲劳强。相对来说在弯曲时容易折断,选择家用电线时,一定要用铜线,忌用铝线,铝线的导电性能差,使用时电线容易发热、会引起接头松动甚至火灾
因此,从稳定性来说,铜线是相对稳定,而且耐用。现在市面上迎合各种需求,有不同规格型号任您选择。
泰昇电线继承了高精尖技术工业电缆的基因,将电线产品的安全、环保、耐用等性能提升到一个全新的高度——更阻燃,线芯使用99.99%的高纯度无氧铜,发热量更低,绝缘层阻燃速度更快,比普通电线更能保证公众生命、财产安全;更耐热,采用辐照交联技术,线缆产品可在125摄氏度的高温中运行,比耐热温度为70摄氏度的普通电线使用年限更久;更环保,产品使用低烟无卤且无毒的环保绝缘材质。
经过一系列严格的检测,泰昇电线达到欧美发达国家的品质要求,刷新了国内家用电线的精工标准。同时,泰昇电线还一改传统简陋的裸线包装,换成整洁大方线盘装,整体设计简洁流畅,色彩鲜活,彰显了家用电线独特的气质。
无论是产品的研发、外观设计,还是售后服务,我们都紧紧围绕用户体验,使我们的产品不仅要耐用、好用,还要让消费者能懂和能体验。
1、电工用铜铝及其合金母线第1部分:铜和铜合金母线
2、电工用铜、铝及其合金母线 第1部分:一般规定
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电工应该知道干货,天天用,非常重要,常用铜导线怎么使用?
知识点:电工用铜 正文↓ 今天分享一下导线的使用。即电线的安全载流量是多少?常用电线能带多少功率的用电器?那么我们今天就重点来看一下: 一:(1)1平方的铜芯线,安全载流量范围为(6-8)A,所能带动的功率范围为(1.3-1.7)KW。 (2)1.5平方的铜芯线,安全载流量范围为(8-15)A,所能带动的功率范围为(1.7-3.3)KW。
