随着医学技术的不断提升和诊疗设备的不断更新,医院中央空调设备、照明、医疗办公设备、热水系统、动力、特种用电等能耗设备不断增加。据不完整统计,空调系统能耗占比最大,达到总能耗的60%左右,比例仍在上升。今天以空调设备为例,讨论医院后勤管理中设备管理的问题和优化建议。
空调设备运行管理及能耗问题:
(1)安全隐患
设备老化严重,维护不当,可能存在安全隐患,经常等到出现故障才维修,未能及时预防。
(2)浪费现象严重
由于医院环境要始终保持最佳状态,空调整天高速运行,各部门不关门,开窗,空调浪费严重。
(3)冷热不均,不能自动调节温度
夏季室内温度下降1℃,能耗会增加8%~10%,空调机组不能自动调节环境温度,能耗很容易过高。
(4)没有根据室外温度有效调整
至于室内温度,由于室外温度和建筑物的外部结构对室内温度起着决定性的作用。空调系统只起调节室内温度的作用,温度调节不能使室内温度过低。
(5)控制系统够不智能
空调机组不能根据负载变化调节制冷供应,因此制冷机组必须手动启动和切换空调机组,不能根据负载变化调节制冷供应,因此制冷机组必须手动启动和切换。冷却水泵和冷却泵没有配备变频器,因此只能手动启动和停止控制。空调设备不能根据区域空调负荷调节风量。
(6)设备运维和管理问题
缺乏专门的监管工具,监管不完善,没有专业的医院空调设备管理平台统一运营管理,设备的维护都是对过去标准的借鉴,未能及时进行维护。
(7)没有能耗管理系统,实时获取能源数据。
空调能耗大,但没有有效的能源调节系统,为各部门、各建筑的能源进行统计、分析、诊断、节能改造、能源资源管理、个性化评价标准提供数据支持,提高医院能源利用效率和管理效率。
空调设备运行管理解决措施:
1、利用大数据建立医院后勤设备管理监测平台,易云维?医院后勤设备管理系统以3D全景数据可视化实现空调及院区其他设备的统一管理,根据用能特殊性进行时段、区域等空调能耗和设备统一控制分散管理,不断挖掘节能潜能,进行科学管理。
2、进行远程值班,通过手机就能实时监测空调运行的环境和状态。易云维?医院后勤设备管理系统除了电脑端外操作外、还能通过平板、手机移动端实时监控设备运行情况,出现漏电、过载、谐波等情况时及时提供预警信息,实现用能安全,并对空调设备维修、保养等进度自动形成报表,有效提高多方的协调效率,提供故障维护的响应速度。
3、制定考核管理,通过易云维?医院后勤设备管理系统能实时监控各区域设备运行状态及能耗情况,哪个区域温度过度、开门开窗、不随手关门等能耗浪费现象,在系统管理界面一目了然。
本文以空调设备的解决方案为例给其他能耗设备提供借鉴,除空调设备之外,易云维?医院后勤设备管理系统对医院还有热水系统,照明系统,医疗办公设备,特种设备等主要能耗都能实现综合一体化管理,一个管理系统即可全方面管理医院后勤工作。
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净手术室的空调新风设计有什么要求?看完下面2点,你就知道一、分散处理设计方式 1、每间手术室净化空调系统的新风单独从室外引入。 2、引入的新风经过净化进风机组内的粗效、中效、亚高效过滤处理后直接送到净化空调机组的吸入端。 3、净化空调机组承担手术室包括新风负荷的所有负荷。 4、洁净和清洁辅助区新风应单独设置净化新风机组。 5、系统特点及适用范围: 系统灵活简单,方便操作。 适用于大部分地区,尤其适用于冬季寒冷的地区,可以充分利用室外冬季冷空气作为冷源。
