土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林工程中常见的挡土墙景观营造方式
园林工程中常见的挡土墙景观营造方式
发布于:2022-09-20 14:22:20 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1、平面的线型挡土墙
在园林景观的构图中,线条是最基本、最直观的元素.如果构筑物高度低于一米,但是长度却比较长时,其形态呈现出来的就是平面线型的特征,在设计挡土墙景观营造形式时,可以根据地形起伏、高差变化来运用直线、曲线、折线等线条来进行构造,突出挡土墙的流畅性和动感。
2、立面空间型挡土墙
如果构建物的地平高差比较大,而且具有一定的高度时,可以在挡土墙的立面上进行立体的景观营造,形成丰富、立体、自由的景观艺术空间.挡土墙的立面上可以进行平面、折面、曲面或者其他几何图形的设计,也可以根据高差变化,结合挡土墙的自然变化,形成立体、有机形态。
3、图案型挡土墙
为了改善因挡土墙立面高度而造成的视线遮挡、空间逼仄、压抑的感觉,一般会在挡土墙立面上运用壁画、彩绘、浮雕等形式进行景观营造,提升其环境的空间效果,而且形态也更丰富多彩, 充满艺术气息和感染力,个性独特。
4、垂直绿化型挡土墙
在园林景观设计中,绿植是其中一个主要因素,运用绿植来进行景观营造在挡土墙设计中也比较普遍.当挡土墙的空间需要遮挡、弱化时,就可以运用垂直绿化型来进行营造.在进行挡土墙景观营造设计时,可以根据具体的空间环境和整体的艺术形式来选择适合的绿植,进行墙顶绿化、墙角绿化或者立面绿化等形式的设计。
5、材料质感型挡土墙
随着景观材料日益丰富,挡土墙景观营造形式也不断多样化.当前,在挡土墙材料的选择上可以分为不贴面的和贴面的,材料质感型挡土墙应该因地制宜,根据材料质感的变化进行设计,突出材质的对比和细节。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
生态挡土墙之景晖自锁式生态景观挡土墙
知识点:花叶柳的繁殖方法
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
挡土墙防、排水设施图
1、根据地表水汇集,墙背填料透水性能及有无地下水等情况,选择A、B、C三种类型之一,或综合其特点后灵活选用。 2、泄水孔孔径100mm左右,间距2~3m,按梅花形布置。泄水孔向外坡度为5%,最低一排泄水孔应高出地面不小于200mm。泄水孔应保持直通无阻。衡重式挡土墙的上,下墙连接处应设泄水孔。 3、当有地下水渗入填料时,应设置排水盲沟,将水顺利排除墙外。 4、反滤层的构造与反滤包同。
