土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 虎尾兰栽培要点
虎尾兰栽培要点
发布于:2022-09-20 13:31:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
虎尾兰又名千岁兰、虎皮兰,为龙舌兰科多年生草本花卉,叶片直立,质地肥厚,线状披针形,叶面上有白色和深绿相间的“虎尾“状横带斑纹,奇特有趣。觉栽培的还有其变种金边虎尾兰以及短叶虎尾兰等。
  虎尾兰原产北非及其附近地区,适应性特别强,喜温暖湿润,耐干旱,即喜光又耐荫,对土壤要求不严,排水性较好的砂质土壤最好。
  由于虎尾兰适应性强,管理也方便,盆栽的土壤,要选排水性能特好的,可用肥沃园土3份与1份煤渣混合,再加少量豆饼或鸡粪作基肥。光线以明亮散射光较好,夏季应稍背烈日。若放置在室内光线太暗处时间过长,叶子会发暗,缺乏生机,此外,如系长期在室内的,不要突然直接移至阳光下,应先移放在光线较好处让它有个适应过程后再见,否则叶片容易被灼伤。浇水要掌握宁干勿湿原则,春季根颈处萌发新株时,要适当多浇水,保持盆土湿润,雨季切忌让盆中积水。平时可用清水擦洗叶面灰尘,保持叶片清洁光亮。对肥料要求不高,生长季每隔半月施一次15%饼肥水即可。11月上旬入室,室温保持在0℃以上就能安全越冬,但在这一时期盆土不要过湿,并要让它多接受阳光。
  虎尾兰用分株和扦插法繁殖。扦插在气温15℃以上时就可进行,做法是取叶5-10厘米长,稍晾后扦入砂中,扦插时切不可颠倒。注意保持一定的湿度,一个月后就能生根,但若对金边虎尾兰来说,用扦插法繁殖,金边容易消失,所以最好采用分株法。分株的做法是:在生长期将植株扣盆,从根茎处进行分割开进行另植即可。但分株不宜过勤,否则影响长势,一般要待满盆后才分。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
美国黑李栽培技术要点
知识点:虎尾兰栽培要点
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
火炬栽培管理技术
火炬为漆树科漆树属落叶小乔木,原产北美洲,我国上世纪50年代末引进,现华北、西北等地已广泛栽培。火炬叶片秋末变为红色或橙黄色,果实鲜红,状如火炬,即可观叶,也可观果,是华北地区重要的观叶和观果树种。现将其栽培管理技术介绍如下,仅供参考。   形态特征和生态习性   火炬高可达10米,在园林中多作灌木栽培,分枝少,小枝粗壮,密生绒毛。奇数羽状复叶,长椭圆状披针形,长6厘米至14厘米,叶缘具锯齿,叶背有白粉。雌雄异株,圆锥花序顶生,核果深红色,密集成火炬状,花期6月至7月,果实8月至9月成熟。
