火炬为漆树科漆树属落叶小乔木,原产北美洲,我国上世纪50年代末引进,现华北、西北等地已广泛栽培。火炬叶片秋末变为红色或橙黄色,果实鲜红,状如火炬,即可观叶,也可观果,是华北地区重要的观叶和观果树种。现将其栽培管理技术介绍如下,仅供参考。
形态特征和生态习性
火炬高可达10米,在园林中多作灌木栽培,分枝少,小枝粗壮,密生绒毛。奇数羽状复叶,长椭圆状披针形,长6厘米至14厘米,叶缘具锯齿,叶背有白粉。雌雄异株,圆锥花序顶生,核果深红色,密集成火炬状,花期6月至7月,果实8月至9月成熟。
火炬喜光,栽种地应选择在光照充足处,光照不足则生长不良,甚至不能成活;耐干旱,忌水湿,积水超过5天,则易因根系窒息而枯死;耐盐碱,在pH值9、含盐量0.7%的盐碱土中能正常生长;耐寒,在沈阳、呼和浩特等地均可安全越冬;生长速度快,年生长量在1米以上,约15年后开始衰老。
水肥管理
火炬在栽植头两年应加强浇水。移栽时要浇好头三水,之后视土壤墒情浇水,使土壤保持在大半墒状态。一般一个月浇一次透水,浇水后要及时松土保墒。秋末浇足浇透防冻水,翌年早春应及时浇解冻水,其余时间可参照头年方法浇水。第三年起可靠自然降水生长。夏季大雨后及时将积水排除,防止因积水而导致根系腐烂。
火炬耐瘠薄,但栽植的头两年适当施肥利于植株恢复树势,加速生长。栽植时可施入经腐熟发酵的牛马粪做基肥,秋末再施入一些芝麻酱渣,第二年5月中旬追施一次尿素,秋末再施入一些农家肥即可。第三年后可不再施肥。
修剪整形
在园林应用中,火炬常有两种树形,一是小乔木状,二是灌木状。若要培养小乔木状的火炬,应在圃内苗期即开始进行修剪。方法是:选择长势健壮、干性强的幼苗,将其侧枝全部疏除,只保留主干。秋末对主干进行短截,翌年在剪口下选择一个长势健壮的新枝作主干延长枝,其余新生枝条全部疏除。生长过程中及时将主干延长枝上的侧枝疏除,秋末再按头年方法对主干进行短截,翌年春天按第二年的方法选留壮枝作主干延长枝。新生枝条的方向与头年方向相反,此后可继续疏除侧枝。待主干长至一定高度时可开始培养主枝,方法是:在对枝顶进行短截后,选留三四个长势健壮、分布均匀的枝作主枝,主枝长到一定长度后,对其进行摘心,促生侧枝。秋末对侧枝进行短截,促生二级侧枝。这样基本树形就形成了,在此后的养护中只需将冗杂枝、干枯枝、下垂枝、干枯枝及时修剪即可。
对于灌木状火炬树的修剪,主要以保持树体通透为原则,在栽培养护过程中,及时将冗杂枝、干枯枝、过密枝、下垂枝疏除即可,还要及时将周围的萌蘖苗及时剪除。
病虫害防治
危害火炬常见的害虫有黄褐天幕毛虫和舟形毛虫。如有黄褐天幕毛虫危害,可用黑光灯诱杀成虫,幼虫分散危害期可喷洒1000倍1.2%烟参碱乳油或1000倍20%除虫脲防治;如有舟形毛虫危害,成虫期也可用黑光灯诱杀,幼虫期可用50%杀螟松乳剂1000倍液或500倍至600倍Bt乳剂防治。
火炬常见的病害是白粉病。如果有发生,除加强通风透光和水肥管理外,可严重时喷洒50%退菌特可湿性粉剂800倍液或15%粉锈宁1000倍液,每7天一次,连续喷三四次,可有效控制住病情。
繁殖方法
火炬繁殖有播种法和根插法。
1.播种法 春季三月下旬进行播种。播种前一周,用开水浸泡种子,使其自然冷却,第二天将水倒净,倒凉水继续浸泡,连续浸泡5天,每天换水一次。第6天将种子捞出摊于麻袋上,上面覆盖塑料布,置于背风向阳处催芽,每天翻动种子两次,并注意保持种子湿度。当种子露白后可以进行播种,播种量为每公顷10公斤。
2.根插法 每年早春出圃时,选择粗度在1厘米以上的侧根,剪成20厘米长的根段。先灌足底水,待水干后,可挖掘种植沟,沟深15厘米,行距25厘米,然后将根段按30厘米的间距,随插随埋土。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:火炬栽培管理技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
羽衣甘蓝栽培管理要点肥水管理 羽衣甘蓝为需肥、需水的植物,因此种植时介质的选择非常重要。一般选用疏松、透气、保水、保肥的几种介质混合而成。可以在基质中适当加入鸡粪等有机肥作基肥。生长期一般选用200ppm的20:10:20的肥料,7天施用一次。 播种育苗 羽衣甘蓝可以周年水培,周年上市,但低温容易引起抽薹、开花,所以北方地区一般1年安排2茬,2月份播种 1茬,8月份播种 1茬。 1.播种前的准备 羽衣甘蓝播种前的准备工作与水培生菜大体相同;不同之处是在3cm见方的小海绵块中部用刀切开1个宽1Cm,深1cm的十字口,将种子播入其中。
