按结构分类
目前卫生间从结构类型分为:普通卫生间、下沉式卫生间。从防水的角度普通卫生间做一道防水层;下沉式卫生间需要做两道防水层,避免填充层内积水造成下部空间渗漏。
划重点
普通卫生间
即结构楼板上部为找平层、防水层、保护层、饰面层,下水分支管道在楼板下层通过横管排进建筑主管道,后期通过装饰吊顶隐藏。
划重点
下沉式卫生间
即结构楼板上部为轻质填充层,填充层内铺设排污、下水横管排进建筑主管道,填充层上部是找平层、防水层、保护层、饰面层,下层卫生间顶板是看不到排污、排水管道的。
施工工艺
根据现场情况,做好施工准备,将基层清理干净,确保基层坚实、平整、干净、干燥、无明水;
待基层符合施工要求,则进行防水层的施工。地漏、管根、阴阳角、出入口、管井、走线管等易发生漏水的部位,应先进行密封或加强处理;
待细部处理完毕再进行大面施工,淋浴墙部位1.8m高,洗手台部位1.2m高,其他部位0.5m高,也可以根据实际情况,选择全墙面防水施工;
大面涂膜施工,涂刷三至四遍达到设计厚度,待涂膜完全干燥,进行24小时闭水试验;
闭水合格后,即可进行保护层、饰面层的施工。
细部节点施工
划重点
阴角部位
阴角根部堵漏王抹弧的直径为40-50mm;
薄刷涂膜防水层的厚度为0.3-0.5mm,涂膜应均匀不得有局部堆积现象;
铺贴胎体增强布的宽度宜为200-300mm,胎体增强布平立面各返100-150mm且胎体增强布不得有褶皱、不平、翘边现象;
涂膜覆盖胎体增强布时涂刷厚度为0.3-0.5mm,保证涂膜涂刷均匀且不得有露布现象。
1- 大面涂膜防水层 ;2- 防水附加层(中间设置网格布增强,涂膜平立面各返 150mm);3- 水泥砂浆找平层(防水基层);4- 找坡层 ;5- 堵漏王阴角抹弧处理 ;6- 钢筋混凝土结构楼板 ; 7- 结构墙体 ; 8- 混凝土坎台 ;
划重点
过门石部位
水泥砂浆砌筑的挡水台阶尺寸为高30mm,宽50mm或与门口同宽;
挡水台阶阴角根部堵漏王抹弧的直径为40-50mm。
1- 大面涂膜防水层 ;2- 堵漏王抹弧 ;3- 挡水台阶 ;4- 水泥砂浆找平
层(防水基层);5- 找坡层 ;6- 钢筋混凝土结构楼板 ;7- 过门石 ; 8- 门洞 ;
划重点
管井部位
PVC管需打磨增糙,铸铁管需要打磨除锈;
美纹胶带粘贴管道的标高为150mm;
水泥砂浆砌筑的墩台高度宜为60mm,不得低于地面瓷砖铺贴后高度,墩台的宽度为外边缘应宽于管壁外边缘10~20mm。
1- 排污管 ; 2- 排气管 ; 3- 涂膜防水层; 4- 水泥砂浆找平层(防水基层); 5- 找坡层 ; 6- 墙体 ; 7- 混凝土砍台 ; 8- 钢筋混凝土结构楼板 ; 9- 水泥砂浆砌筑的墩台 ;
划重点
04
地面走线管
水泥砂浆固定管线时,砂浆厚度不宜太厚,以防影响瓷砖铺贴。
1- 线管; 2- 涂膜防水层;3- 水泥砂浆找平层(防水基层); 4- 找坡层; 5- 钢筋混凝土结构楼板; 6- 水泥砂浆固定管线处理;
划重点
05
墙面走线管
1- 线管; 2- 涂膜防水层;3- 水泥砂浆找平层(防水基层);4- 堵漏王抹平; 5- 墙体;
划重点
06
管根部位
美纹胶带粘贴管道的高度为150mm;
管道根部剔槽尺寸为深10mm宽20mm;
管根部位堵漏王抹弧的直径为40-50mm;
铺贴胎体增强布的宽度宜为200-300mm,平面铺贴宽度为150-250mm,管道铺贴高度为50mm且胎体增强布不得有褶皱、不平、翘边现象;
1- 排水管道(PVC管需打磨增糙,铸铁管需要打磨除锈);2- 大面涂膜防水层;3- 防水附加层(中间设置网格布增强,平面铺贴宽度150mm,立面铺贴高度50mm); 4- 水泥砂浆找平层(防水基层); 5- 找坡层;
6- 钢筋混凝土结构板; 7- 管道根部堵漏王抹圆弧; 8- 开槽、槽内嵌填遇水膨胀止水条;
划重点
07
地漏部位
地漏根部剔槽尺寸为深10mm宽20mm;
地漏根部用堵漏王抹弧的直径为40-50mm;
铺贴胎体增强布的宽度宜为200-300mm,平面铺贴宽度为150-250mm,地漏内返尺寸宜为30-50mm且胎体增强布不得有褶皱、不平、翘边现象;
1- 地漏;2- 大面涂膜防水层;3- 防水附加层(中间设置网格布增强,平面铺贴宽度为150mm,地漏内返尺寸30-50mm);4- 堵漏王抹弧;5- 水泥砂浆找平层(防水基层);6- 找坡层; 7- 钢筋混凝土结构板;8- 开槽、槽内嵌填遇水膨胀止水条;
大面施工
在细部附加层干燥成膜后,即可按以下步骤进行大面施工,大面涂膜应按系统设计涂刷遍数和材料使用量。
确定涂刷范围,立面施工部位必须弹线或粘贴美纹胶带,保证涂料收边平齐。涂刷第一遍涂膜,涂刷时要均匀,不能有局部堆积,并要多次涂刮使涂料与基层之间不留气泡;
待第一遍涂层表干后(以不粘手为准),进行第二遍或第三遍涂膜的施工,涂刷的方向与上一遍相互垂直,干燥后再涂刮下一遍涂膜;
最后一遍施工保证涂膜表面的平整、光洁效果。涂膜的收头应多遍涂刷,以保证完好的防水效果。
大面施工图如下:
施工管理
根据施工条件应有照明和通风设施;
水乳型防水涂料的储存环境温度应在 5℃以上;
施工前做好防水与土建工序的合理安排,严禁在施工完的防水层上打眼凿洞;
防水层未干,禁止人员在工作面上踩踏;
卫生间防水施工现场应配备防火器材,注意防火、防毒。
知识点:卫生间防水系统解决方案
免费1人已点赞
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
灰空间——建筑与自然的触媒“ 灰空间 ” ( grey space ),也称 “ 泛空间 ” 。最早是由日本建筑黑川纪章提出。其本意是指建筑与其外部环境之间的过渡空间。可以说灰空间是一种不被完全限定的空间形式,既非密闭的室内,又
