土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 不降板同层排水系统!卫生间问题的新解决方案
发布于:2019-05-13 11:02:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、卫生间老是有异味怎么办?
一进卫生间,总有一股异味,特别是在自然通风不是很好的卫生间里更是明显,卫生间有味道的原因:
(1)或许是因为排水器具下没有设存水弯,也有可能是存水弯设置不合理,导致水封作用失效。水封的作用就是用来抵抗排水管内气压差变化,防止排水管系统中气体窜入室内。
(2)由于管道渗漏或地面渗漏,导致沉箱积水,长期以来产生异味。地面渗漏大多是因为前期施工不规范。
(3)马桶出现问题,松动或者安装时排污管道跟马桶出水口没有对接密封好。
2、楼上、楼下堵塞漏水问题牵连第三方,怎么解决?
近年来,房屋漏水新闻层出不同,因为多方面的原因,施工不规范、排水管道设计不合理,有的刚交付的新房就出现漏水漏成水帘洞、排水管道穿越卧室等问题,后期问题解决总是不彻底,最终苦的还是用户自己。
传统的异层排水的排水横支管设在楼板下,必须穿越楼板,形成孔洞,就增加了卫生间的漏水隐患。而且穿越楼板的排水管,因为损坏也比较容易出现漏水。一旦出现漏水,不但会破坏室内的装潢,而且渗漏出来的污水还易造成疾病的传播。如果漏水,到底该由谁出资维修,造成的装潢损失又应该谁来承担?在处理的过程中往往牵扯着邻里纠纷,处理起来比较麻烦。
3、排水管道后期出现问题,维修起来比较麻烦,怎么办?
传统的异层排水协商好下层用户也许比维修本身问题还要麻烦,降板的同层排水中,一旦有漏水等问题,就要破坏楼面装饰层才能检修,后期的维护成本就比较大。
针对上面的问题,现在有了一种新的解决方案——不降板同层排水系统。
不降板同层排水系统
不降板同层排水是同层排水领域一种新的科学技术应用。实
现建筑卫生间(也适用于厨房和阳台)既不结构降板也无需额外抬高完成地面的同层排水方式。通过排水汇集器和特殊的可调式配件,实现不降板同层检修排水系统(WAB)。
(1)   通过优化设计,采用不降板的排水方式。
不降板同层排水系统通过对排水管道的优化设计,占用一定的平面空间,从而实现所有的排水管直接在本层连接排水立管,这样不仅提升卫生间的高度空间,而且取消了降板层。很好的解决了沉箱积水产生异味、维修需要破坏地板或者牵扯第三方,权责不清晰等问题。
(2) 所有的排废水管共用水封。
利用排水汇集器,使所有的排废水管连接共同的水封,作为唯一的水封有效的阻止了来自排水立管的臭气,水封还能得到经常性的补给不易干涸,使一些不常使用的地漏也不用担心水封干涸,导致返味。马桶污水管单独接入立管。
(3)排水器具下不再设存水弯,检修集成在一个口内。
利用排水汇集器,共用水封,各个排水器具下不再设存水弯,所有器具连接均选用弯头,减少了排水管的堵塞几率,排水汇集器作为堵塞几率最大的一个点,通过优化设计,也可以轻易实现检修。
给排水管线、配件、水箱等需要检修维护时,可根据需要打开PC顶盖和上部PC侧板,侧板打开不会影响已有防水层,实现可快速还原的安装和固定。
1、不降板同层排水系统的工程成本分析
传统的降板、微降板、不降同层排水系统三者对比分析:
从三者的造价来看,不降板同层排水的工程造价相对于比较低,加上后期管道堵塞率低和检修比较容易,使后期的维护成本也大大降低。
2、不降板同层排水系统的应用设计
(1)排水立管穿越楼板预留孔洞
(2)安装排水立管和排水汇集器
(3)采用C20细石混凝土分两次回填(特别情况选用高一标号的混凝土回填)
(4)找平和防水
(5)安装排水支管和马桶支架
(6)L形侧排地漏使用柔性位置调节器连接排水汇集器,方便调整位置。
(7)铺设墙地砖、安装洁具等。
不降板同层排水系统的视频详解:https://v.qq.com/x/page/k053584odux.html
不降板同层排水系统作为一种新的应用技术,在旧的技术上进行创新了,它很好的解决了传统排水技术中比较容易出现的问题,作为生活中的一种应用技术不是一成不变的,也要接受生活应用中不断出现的问题,进行改进和创新,努力的提升人们的生活品质。
不降板同层排水系统的详细信息
全部回复(12 )
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    好资料,感谢楼主无私的分享
    2020-06-30 16:40:30
  • 清风疏竹
    清风疏竹 板凳
    条理清晰,分析透彻,值得收藏,楼主辛苦,谢谢分享
    2020-05-19 10:15:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【速成】建筑给排水
近年来,随着我国社会的进步和生活水平的不断提高,人们对生活质量的要求越来越高。对给排水设施不再局限于满足基本的使用功能,对其美观和舒适度的要求逐步提高。目前,我国建筑给排水工程设计、施工的技术规范和工艺日趋完善,设计、施工的水平和质量不断提高,有效地满足了用户对给排水系统、设施的功能需求。但是,总有这样那样的缺陷和问题存在,需要不断的改进和完善。 管道渗漏 管道堵塞 供水量及水压不足问题
