土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 散尾葵栽培种植养护
散尾葵栽培种植养护
发布于:2022-09-20 11:33:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
散尾葵为丛生常绿灌木或小乔木,在原产地可高达3—8m。室内盆可达2m以上。茎干光滑,羽状复叶,叶柄稍向下弯曲。小叶狭披针形,富光泽。亮绿色。细长的叶柄和茎干金黄色。基部分蘖较多,故呈丛生状。整体株形丰满而线条柔和纤细,使人感觉安逸舒适并有亲近感。
  散尾葵株形优美、较耐阴,盆栽后是布置客厅、书房、卧室、会议室、室内花园或阳台的高档观叶植物。在明亮的室内可以较长期的观赏,在阴暗的房间也可以连续摆放4—6周。根据株形大小和摆放的需要,可用中小盆栽植,也可大丛栽植于木桶中。
  主要用分株法繁殖。约3年左右分盆1次。华北地区,可于4月中下旬结合换盆分株。选分蘖多的盆,扣出植株,去掉部分旧土,将其分割成2至数丛。每丛最少有苗2株以上,并注意保持优美的株形。分别栽植后放温度较高的室内,在20℃以上恢复较快。
  盆栽散尾葵可用腐叶土、泥炭土加1/3的河砂或珍珠岩及基肥配成培养土。5—10月份,每1—2周施1次液肥。散尾葵喜半阴环境,春夏秋3季应遮去50%左右的阳光。冬季温室栽培可不遮光。散尾葵喜高温、潮湿的环境,十分怕冷。冬季夜间温度应在15℃以上,白天25℃左右较好。若长时间低于5℃,必受冻害。在生长季节,需经常保持盆土湿润和植株周围较高的空气温度。冬季应保持叶面清洁,可经常向叶面少量喷水或擦洗叶面。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
请指教散尾葵问题
知识点:散尾葵栽培种植养护
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
油莎草栽培技术
种子处理。油莎草种子要用上年收获的饱满无霉变、无虫伤鼠咬的新种子。春播前先晒1~2天,再贮藏3~5天后,用初始温度45℃左右温水浸泡1~2天,进行催芽播种,夏播则不必催芽。   栽培方式。油莎草地下长圆形的根状茎生育期130天左右,可用直接播种、育苗移栽、分株移栽等方式栽培。播种既可春播也可夏播,当气温达到15℃以上时,从4月上旬到7月中下旬都可播种。春播的8月中下旬、夏播的11月上中旬收获。春分前后气温较低,需用小拱棚薄膜育苗。清明以后可露地育苗或直接播种,每亩用种量8~10公斤。穴播行株距30厘米×15厘米,穴深5厘米,每亩开穴0.7~1万个,每穴放2~3粒种子,最好用炉渣或土杂肥覆盖,在花岗岩及砂页岩发育的沙壤土播种不需要盖炉渣。幼龄果园林地套种时,种植穴应距苗木主干1.5米,以免油莎草覆盖苗木影响生长;中龄果园林地套种时,树冠滴水线以内尽量不种,否则油莎草生长不旺,产量低。
