土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 秋季过渡,家用中央空调保养小诀窍
秋季过渡,家用中央空调保养小诀窍
发布于:2022-09-20 11:08:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
炎热的夏天已经过去了。夏天空调使用频率高,操作不规范会加重空调损坏,造成不制冷、漏水等情况,甚至会缩短空调使用寿命。进入秋天,家用中央空调逐渐进入假期状态。因此在这个秋高气爽的秋天,家用中央空调最适合做个彻底的清洁保养,在寒冬到来之前让系统恢复最佳状态。
一、系统清洗
1.出风口清洗。清洗之前首要步骤是断开电源,然后将室内机出风口面板摆叶调整至水平,用干净毛巾把室内的外层出风口擦干净,如果要进一步对内层百叶清洁的话,需要将出风口拆下再做清理。
2.回风口清洗。打开室内机回风口扣板取下过滤网,用毛巾将室内机回风口面板擦干净,风管式的回风口一般会出现在出风口吊顶的下方。清洗时可以用软毛刷子、水或者中性洗涤剂清洗;当灰尘较多时,把通风扇或专用洗涤剂直接喷到回风面板上,过10分钟后用水洗净。最好不要用50℃以上的热水清洗,避免出现掉色变形。
3.过滤网清洗。从出风口和回风口处取下的过滤网,要用水冲洗至洁净,然后将清洗好的过滤网放在背光处晾干,再将过滤网装回出风口。
二、定期保养
1.即使在不使用空调的季节,最好也要保持一个月开机一次。因为空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油。如果长时间不使用,润滑油会凝结,再次使用的时候有可能会造成压缩机卡死。
2.冬季勿将温度设置到30℃。冬季一定注意不要将温度设在空调可承受的极端30℃,这会引起空调不停机或频繁启动,对压缩机有较大的损坏,直接影响中央空调的使用年限,而且耗电量也较大。一般冬季用空调机取暖的地方,室温最好设在16℃与26℃之间。
3.发现情况及时报。在使用过程中如果发现中央空调出现不正常情况,应立即停机。不要等到小毛病引起大故障才想起来维修,那时候中央空调可能已经遭受到了很大的损坏,使用效果和寿命都会受到极大影响。
来源:中央空调市场
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
美的即将举办水机空调新品牌暨新平台发布,品牌名或与“鲲”有关?
  转型数字建筑之后,美的在楼宇科技领域动作频频,以iBUILDING美的楼宇数字化平台为底座,深度布局智慧暖通、楼宇控制、数智电梯等智慧楼宇新赛道。而其最为核心的暖通空调业务,近期也即将迎来大动作。近日, 美的集团在其官方渠道发布了即将于2022年9月20日举办冷水机组中央空调新品牌及战略新品即将发布的消息,
