河南伟志模板浅谈桥梁钢模板拆模注意事项,大家都知道混凝土浇注后,要到特定程度才能拆模,那么拆模时间要求一般几天?拆模要注意什么?我们一起来看看吧!
桥梁模板拆模时间要求一般几天?
具体根据桥梁模板跨度大小来定,温度低,拆模时间长,温度越高,拆模时间越短。
桥梁钢模板拆模要注意什么:
1、拆模板时,要注意模板须到所需的强度,先试压再申请,并且项目责任人同意才能拆除,否则会影响工程质量。
2、其次在拆模时,要注意顺序。一般承重墙是需要先拆,一些模板和支撑后期再来拆,而且在拆除模板时,不可将支柱拆掉,此外如果冬天拆模时,要注意给混凝土做好保温措施,避免冻坏混凝土构件。
3、后拆模时,要设立警戒区,禁止闲杂等人进入,而且拆模时,施工人员定要站在平稳固的地方,切勿站在正准备拆除的模板上,先要保持自身平衡的情况下操作,而且不能猛撬,避免失稳掉落。此外不可用调车去调没有松动的模板,运大整块模板时,须拴结固才行。
伟志模板介绍桥梁钢模板在拼接中的小技巧,很多工地在进行钢模板的施工时,可能会遇到这样一个问题,那就是拼接钢模板时拼接不好,容易出现问题,同时这也令大家感到很头疼。河南伟志钢模板厂家今天介绍模板拼接不好需要解决的问题,这个问题就能迎刃而解了,下面河南伟志模板会教大家一些这方面的技巧,好让大家掌握,从而来解决这个令人头疼的问题,同时又可以增长我们这方面的知识量,所以可以说是一举两得。
下面列举几种对大家有用的钢模板拼接技巧:
1、钢模板在正式拼接前,要行试拼装,主要是查看模板安装后的整体效果如何,模板接缝处是否平顺,有无缝隙或错台现象,如有这些问题应及时进行处理解决。
2、要加强测量施工的精度和标准性,可以对内边线进行标准放样,然后将每个放样点弹线连接起来,把它作为内模的安装边线,以便控制好线型。
3、拼缝处的模板,不能出现错缝现象,因此可在拼缝之间加上双面胶,避免错台或漏浆现象的发生。
4、钢模板在安装前,其表面要清干净,并用机油均匀涂抹在表面,不过量不宜过多。
5、在内边线放好以后,每间距,对边线上的点进行精测标高,如有高出或欠高部分,那么要进行凿平,或者是找平。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
1915恰纳卡莱大桥系列10——施工期间及运营期间的船舶通行1915恰纳卡莱大桥系列10——施工期间及运营期间的船舶通行 M. Erman Atik 航运公司 BATI 集团项目经理 图1:自升式钻井平台准备从桥下通过 1 引言 土耳其海峡是连接地中海和黑海的独特而重要的水道。 任何前往黑海的船只都需要先通过恰纳卡莱海峡(达达尼尔海峡),然后再通过博斯普鲁斯海峡。
