土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 高速服务区智能化系统规划设计方案
高速服务区智能化系统规划设计方案
发布于:2022-09-20 09:14:20 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
一、 需求
1.1背景
高速公路服务区作为高速公路的重要组成部分,具有明显的行业特性,能够为出行人员提供加油、如厕、餐饮等刚需服务,一直以来被认为是高速公路重要的延伸产业。而服务区的信息化建设也在经营管理和公众服务等层面发挥着越来越重要的作用。 经过多年建设,服务区已有传统的加油、如厕、餐饮等基本服务,逐步发展 成为以互联网、物联网信息化为特色的经营管理、休闲娱乐、增值营销、电子商 贸等业态丰富、功能齐全的新型商业区。 2 015年,国家在智能交通与交通信息化领域提出了顶层设计要求,全国各 高速公路服务区借此东风,正在尝试如何将云计算和大数据技术应用于服务区信 息 化建设过程中。因此,大数据时代的到来为智慧服务区的建设提供难得的机遇, 也是未来服务区发展形态与转型升级的必然趋势。
1.2智慧服务区发展现状与存在的问题
1.2.1发展现状
近年来,国内大部分省、市、自治区的服务区都进行了信息化建设,其中在 网络优化与监控系统基础上,北京、浙江、安徽等地部署了免费WIFI服务;浙 江、江苏、安徽等服务区不仅构建了统一经营管理平台,还通过新媒体平台、智能信息查询机、网上订餐与支付 手段向公众提供了更加便捷的服务;浙江、福建 等省将高速公路信息化与服务区信息化相结合,将服务区业务伸向了“驾驶过程 中”;而山东等地在试水太阳能、充电桩等新能源设施,为公众未来的出行方式 提前部署。随着移动互联网的深入发展,也有较多省份开始服务区电商平台的设 计与研发,争先抢占未来市场。
1.2.2存在的问题
随着信息技术和网络技术的日新月异,国内服务区的信息化建设正迎来一个快速建设和发展时期。但大部分服务区仍然存在以下问题:
(1)信息化建设的盲目性;
(2)各信息化平台相对独立,缺乏统一管理和协同;
(3)系统种类繁多,数据归口不统一;
(4)信息系统积累的数据并未对经营管理和公众服务提供有力的支撑等问题。
因此,如何总结与重新审视服务区的信息化建设,使其在“网络化”的同时,实现“互联网化”与“大数据化”,通过“云网段”的模式真正发挥信息系统在综合集成方面的作用,更好的为经营管理者和公众提供“恰到好处”的服务,将是服务区信息化所要思考的关键问题,也是智慧服务区建设的重要目标之一。
二、 智慧服务区系统总体设计
智慧服务区是在视频监控、车辆分区引导及流量统计、人流统计、免费WIFI服务区信息发布系统(含信息发布屏、服务区广播等)等服务区信息化系统建设的基础上,以“数据挖掘、智慧服务”为核心理念的顶层设计形态。智慧服务区通过精准化的智能终端、借助信息化的万物互联平台、以大数据分析为手段、以无处不在的云服务为环境、为公众提供高速公路全过程智能服务。
总体框架如下:
智慧服务区以底层的技术、网络传输和运行环境为三大运行保障体系,提供基础的支撑环境;以智慧服务区云服务应用平台和大数据处理中心为核心,将收集到的基础信息(如车流信息、人流信息、监控信息等)和路况信息(交通流量数据、交通事件信息等)通过建模分析和深度学习,最终向公众和经营管理者提供公告服务(路况信息、服务区接待能力、出行诱导等)和服务区管理服务(公共信息发布、车流人流分析检测、能耗分析等),根据发展,还可扩展到商业服务(餐饮购物、周边旅游、促销信息等)。
三、 各子系统设计
3.1综合布线系统
根据服务区智能化建设需求,我们认为该服务区布线系统应该是一个模块化、高度灵活的智能型布线网络,整个服务区综合布线系统由工作区子系统、水平布线子系统、垂直主干子系统、设备间子系统、管理子系统5部分组成。布线系统为星型拓扑结构。
本系统由内网信息、外网信息、办公电话和有线电视四部分组成。
布线系统可以支持目前和将来的语音、数据和多媒体图像传输的需求,满足办公自动化和计算机网络系统对布线的需求,并可于外部网络连接。布线系统应为开放式结构,在应用上还能支持会议电视、多媒体等系统的需要。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机。
布线系统中,除去固定在建筑物内的线缆外,其余所有的接插件都是积木式的标准件,以方便管理和使用,布线系统应该是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩展进去。通过跳线和不同的网络设备,可以实现各种不同逻辑拓扑结构的网络。
在设计中应充分考虑到系统的长期可靠性,以具有高可靠性的机柜型配线系统为核心,努力提高系统可靠性和安全性。
3.2计算机网络系统
本次设计服务区办公网(含内网和外网)和智能化专网三套计算机网络。三套网络物理隔离,独立设计。
内网:服务于机构的日常电子化办公,实现包括公文收发、会议管理、人员管理、项目管理、财务管理等完整的电子办公功能。点位设置于办公室,会议室,领导办公室等房间。
外网:是政府的业务专网,连接到互联网中,主要运行政务部门面向社会的专业性业务和不需要在内网上运行的业务。点位设置于对外发布部门,领导办公室等房间。
智能化专网:简称设备网,大楼内部智能化系统依靠网络传输的专用网络。包括安防,门禁,信息发布等。具体点位根据实际子系统需要布置。
无线网络:无线AP采用POE供电,覆盖整个服务区,通过无线局域网的应用,实现无线信号覆盖。在通道或特定房间放置点位。
3.3 智慧服务区云服务平台系统
系统架构
云服务平台系统是服务区智慧管理、应用的综合体现,它以底层各技术子系统及网络传输系统为支撑,通过对视频、车流、人流等多种信息的采集和分析及处理,为上层服务区综合管理、公众出行提供服务。
系统架构图如下:
服务区与服务平台以工作简图的方式,实现将智慧服务区的各个模块和数据分析结果进行可视化的综合展示、业务分析和调度指挥的一体化综合集成应用。平台一方面可以让服务区管理者实现数据化运营掌控和科学决策,还可以通过对商业数据、行为数据和路况数据的综合分析,为公众提供更加精准的预测和服务。也为服务区的商业化拓展提供数据基础。
系统主要功能
信息采集及统一管理:各个服务区充分利用信息化建设的成果,对服务区的基础数据实现全方位的采集;如视频信息、车辆车流信息、人流信息等等,并实现数据的统一管理。
数据挖掘:应用大数据融合技术对各类型的数据进行深度挖掘,根据业务需求在平台上对数据分析结果加以应用。
数据展现:系统还可以通过和路网信息进行对接,并进行可视化的直观效果展示,实现车流与人流、出行与路况、消费与服务的协同统一;
信息发布:将服务区管理者和公众出行感兴趣的信息,集中进行展现;在服务区管理中,信息发布的形式有多种方式:信息发布屏/可变情报板、服务区广播、微信公众号以及短信等。
辅助决策:基于底层强大的数据获取与智能分析能力,服务区经营管理者还可以根据决策需求,在平台上进行各种对比分析与指挥调度。
3.4 .免费WIFI系统
随着移动互联网的发展,移动终端的爆炸增长,无线终端和无线应用的快速普及,极大的推动了无线网络的发展。在这个移动互联的时代,无线已经成为终端接入的主导力量。而服务区WLAN的应用需求也在进一步加大。
随着全球信息化技术的快速发展和无线网络技术的广泛应用,为服务区提供全新的高速信息服务已经成为了一种趋势,能否提升服务满意度,如何在不破坏环境的情况下推送广告,网络信息服务绝对是最有效的手段。而无线网络具有其移动性强、灵活度高、可以快速部署的优点,最适合于在服务区中搭建高质量的网络信息服务平台。
WLAN凭借自己的高带宽、低成本、可漫游的技术优势,能有效分担用户密集地点的3G带宽压力,带给客户更佳的体验;同时自建的WLAN网络,又可对用户的偏好进行收集和智能分析,以便定向营销和业务推广。
为保证WIFI网络的可用性和稳定性,WIFI系统可以实现终端识别、应用识别和流量控制,防止一些高耗流量的设备及应用对网络的过分抢占。此外,作为免费WIFI,系统还有多个层面来保证网络的安全,如多SSID、员工、乘客网络逻辑隔离;隧道加密,防止信息泄露;动态黑名单,自动封堵攻击源;危险应用和URL的识别及管控;具有可靠的安全审计;系统还能抵制钓鱼AP和AD-Hoc、用户发起的泛洪或欺骗攻击等无线攻击行为。
自建WIFi,还可为以后商业化的应用提供辅助手段。如提供推广的信息等
3.5 视频监控系统
视频监控系统是实现服务区管理的一个有效的辅助系统。高速公路服务区视频监控系统一般分为出入口监控和广场监控两部分。主要是对进出服务区的车辆和人员情况,对进出服务区车辆类型、人员情况以及人员休息过程中的突发事件和特殊事件进行观察和记录,实施有效的监督。
高清视频图像采集
网络高清摄像机视频监控图像质量达到1080P(1920*1080)
高清视频显示功能
视频信号既可以通过NVR本地接显示器观看,也可以通过PC机上预装的客户端显示,采用网络高清摄像机可提高实时监控画面的清晰度,提升视频监控的效果。
高清视频存储与共享
系统采用NVR做本地存储,可以设置录像计划、录像规则(包括连续录像、移动侦测录像、报警联动录像)等。授权用户可从客户端上远程回放和下载录像资料,根据系统分配的不同权限,各保安室享有对各监控点图像不同的浏览和控制权限。
远程监控管理
通过视频监控网络,授权用户能通过局域网或外网远程监控任意监控点的图像。授权用户可通过客户端应用软件或者IE浏览器实现远程预览现场图像、回放和下载录像资料、配置系统参数等所有管理控制功能。
多级权限分配管理
通过NVR本地菜单或客户端应用软件等可以添加和删除用户,并可对各级用户的控制权优先级进行管理。根据系统分配的不同权限,各级用户享有对各监控点图像不同的浏览和控制权限。
3.6 .车辆检测及引导系统
随着服务区客流量快速的增长,尤其在节假日期间,大量的游客涌入服务区,给服务区的各项工作带来巨大的考验。因此,及时的掌握各个服务区的客流量及车流量数据,综合各个服务区数据变化及时采取合理的措施,控制客流量及车流量,为人们出行提供最优最便利的服务同时,也大大减轻服务区的工作压力。
系统采用了先进的计算机自动控制技术、高分辨率数字摄像技术、视频检测技术、图像处理与模式识别技术的高清晰智能卡口系统。该系统采用虚拟线圈检测技术对车辆进行检测,并自动完成图像抓拍,获取分辨率在200万像素及以上的图像,同时将车辆信息上传,完成车辆号牌识别、车辆通行信息记录。该系统可二十四小时全天候工作,长期运行,性能稳定可靠。
系统由服务区出入口抓拍系统、数据传输系统和中心信息管理系统三部分组成,服务区出入口抓拍系统通过与服务区内部网连接,完成数据传输。
系统不仅包含了一般系统的车辆记录、车牌抓拍功能,还具有车流量、车道占有率、平均速度、车辆密度等信息的统计功能,在采集图像方式上更采用了百万像素高分辨率数字图像采集技术与智能视觉分析、模式识别技术。
在服务区的入口处,设置电子显示屏,对进入服务区的车辆,根据车辆类型进行分区引导停放。
3.7 人流统计系统
服务区客流统计系统解决方案主要由前端子系统、网络子系统和中心子系统三部分组成。
前端设备采用客流统计设备进行客流统计分析,可以准确统计通道口出入人数、区域客流、人群流动方向等信息。前端可存储两年以上数据,支持断网续传。网络子系统采用光纤收发器,向中心子系统传输前端设备采集的客流数据。中心平台系统主要由客流分析管理平台组成,实现前端数据的接入、存储、查询、系统运维等基本管理功能,并实现丰富的客流数据统计与分析等功能。
1)本系统可支持单一摄像头场景中设置多区域计数。多区域中可设置多方向计数,多方向是指在一个多边形(如10边形)区域中,每条边可设置进和出的双方向。
2)可以图表方式如柱状图、曲线图等方式表示交通流量。
3)准确率:在摄像头置于目标物体顶部时,准确率为95%~99%;当摄像头和目标物体成45度角时,准确率是90%~95%。
4)系统还具有拥挤度侦测:监控预设区域的移动人流、车辆的拥挤程度。屏幕上实时显示人的数量或者拥挤程度百分比,如果数值超过预设值,就发出报警。
3.8 信息发布系统
服务区信息发布系统由服务器、网络、播放器、显示设备组成,将服务器的信息通过网络(广域网/局域网/专用网都适用,包括无线网络)发送给播放器,再由播放器组合音视频、图片、文字等信息(包括播放位置和播放内容等),输送给液晶电视机/可变情报板等显示设备可以接受的音视频输入形成音视频文件的播放。
中心管理系统软件安装于管理与控制服务器上,具有资源管理、播放设置、终端管理及用户管理等主要功能模块,可对播放内容进行编辑、审核、发布、监控等,对所有播放机进行统一管理和控制。
终端显示系统包括媒体播放机、显示终端,主要通过媒体播放机接收传送过来的多媒体信息(视频、图片、文字等),通过VGA将画面内容展示在LCD、PDP等显示终端上,可提供广电质量的播出效果以及安全稳定的播出终端。
网络平台是中心控制系统和终端显示系统的信息传递桥梁,可以利用工程中已有的网络系统,无需另外搭建专用网络。
信息发布系统主要实现的功能如下:
●监播室功能:灵活实现插播、选播、跳播、轮播、循环播和播放、停止、暂停、休眠、音量控制、节目更新等。
●媒体管理功能:视音频、图片、字幕等组合多媒体内容实时预览、编辑、转换、发布等。
●节目单编辑功能:多种编辑视图,使用方便。
●显示模板管理功能:模板编辑、保存、效果实时预览等。
●播放器管理功能:各种参数配置。
●权限管理功能:分级、分区、分功能。
●分布式传输管理功能:实现大容量内容传输。
●播出统计报表功能:提供存档、审核、计费的依据。
●支持多种视音频编码标准和图片格式,播放质量可达高清电视水 平
3.9 服务区 公共 广播系统
每个服务区设IP网络广播对讲终端,IP网络功放,室外音柱、室内壁挂或吸顶音箱若干只,可实现与管理中心的通讯对讲,并实现对本服务区进行服务性广播,定时播放背景音乐,广播通知等。
主要功能如下:
统一广播:服务区监控室可对所有分区进行统一广播。
分组广播:进行随意组合,定时分组或单点播放广播节目。
应急广播:如遇紧急情况,广播管理中心和各广播点能进行紧急广播,通知其他或全部广播点。
多路广播:具备多路广播功能,收费站、服务区和隧道各广播点可同时收听不同的广播内容。
自动广播:网络服务器主控软件可设置定时播放列表,音频自动定时播出,各广播点播放设备根据定时播放列表自动开关。
3.10 电子巡更 系统
电子巡更系统是通过先进的计算机技术充分调动“人防”资源的有效手段。大厦面积大、区域广,为了保证安保人员的巡逻工作有条不紊的开展实施,引入电子巡更系统是非常有必要的。
巡更系统由巡更棒、巡更点、管理电脑及巡更管理软件等组成。巡更人员根据规定的时间、路线进行日常巡查工作,管理人员通过系统软件实现对保安人员工作的查看及有序管理。
电子巡更系统是管理者考察巡更者是否在指定时间按巡更路线到达指定地点的一种手段。巡更系统帮助管理者了解巡更人员的表现,而且管理人员可通过软件随时更改巡逻路线,以配合不同场合的需要。
保安巡更设备分在线式和无线(离线)式两种。在线式具有能实时了解巡更的情况和信息,并快速做出反应,同时更有利于保护巡逻人员安全。无线式具有灵活、方便、随时增删巡更点的特点,并且此种方式毋需布线,因此工期短、造价低。本次设计采用 离线 式巡更系统。
3.11门禁系统
门禁管理系统是非接触式IC卡门禁系统的子系统之一,同时也是综合保安系统的重要组成部分,其设计之主要目的是为实现人员出入权限控制及出入信息记录。
在员工通道,网络机房,控制中心,楼内出入口等位置设置门禁,采用进门刷卡出门按钮或进门,出门都刷卡的方式。门禁系统与消费,考勤等系统构成一卡通系统,与CCTV、消防等系统的联动。
3.12多媒体会议系统
   会议系统主要是通过各子系统的合理组合,为参会者提供各类文件、数据、图形、图象、表格和动画等信息,以醒目、清晰、明亮、声图并茂的视觉效果,传递给会议出席者,系统在规划设计中应考虑建声学和电声学的结合,保障会议听的清、听的舒服、看的清,不要对会议系统设备的电声进行多次重复的处理,保障电声频率、达到优质音效。
采用领先的会议发言技术、投影技术、音响技术、灯光技术、多媒体信号处理技术,中央控制技术各套系统设备有机集成为一整体,将形成一个领先水平的智能化、网络化、多功能的智能化电子会议厅环境。
发言系统
会议最重要的是可靠性和音质。随着时代的发展,人们越来越追求高层次高品质,过去音响系统中的听清听懂已经不能满足要求,高保真还原才是当今的追求!一套电声系统,对于音乐或者节目源或者艺术家来说要做到的就是还原!电声系统就像一面透明度很好的光学镜,只有放大,没有音染和失真,尊重发言者的声音。
智能扩声系统
     系统设计要充分考虑会议厅本身的实际使用功能和对外宣传形象,既要有自己的特色,又要符合科学规律和先进的系统设计思想。对音频系统而言,如此大面积的会议厅和众多的功能需求,使得会议厅的扩声系统异常复杂。因此在该系统中,除达到正常的音乐或语言扩声标准之外,还应该充分考虑到系统的兼容性、整体性、可扩展性、操纵性、本系统内部和其他系统之间的资源共享等等问题。我们要将电声系统设计与建筑声学设计紧密结合,从而保证声音良好的还原和再现。同时,为保证本会议厅整体的先进性、国际性,其扩声系统的设计思想、手段和方法也要具有相当的先进性、开放性、标准性、实用性,设备要采用技术含量高、能够体现当前最新科技水平的产品。
同声传译系统
系统的功能实现分同声传译与会者有外宾开启译员单元和红外线发射主机还有红外线发射板,翻译人员接收到发言者的语言时,即刻进行翻译,并且通过译员台发送到每个单元和红外线发射主机上。外宾可以根据自己的语言进行选择通道,与会者可分为发言并且需接听者,还有一种就是直接接听者不需发言。前者可以通过插在话筒上的解手耳机进行接听翻译后的语言,后者通过插在红外线接收机上的耳机进行接听,整个会议在保密可靠的情况下进行。
红外线同声传译系统是一种为多语种会议提供翻译的语音会议系统,其工作原理是利用红外线传输进行语言分配,采用红外光谱作为载波传送多种翻译语言
表决系统
无线表决系统采用无线通讯模块,构筑无线网络。利用电脑进行显示和存盘,系统采用无线通讯方式,节省了布线和连接,传输距离远;无线数传模块将接收到数据送给设备,设备唯一址号码来判断进行相应操作,本机址码数据将其数据丢弃,是本机址码,立即进行接收分析处理,返回相应数据无线模块送给主机。
中央控制系统:
把对设备的操作都集中到一个全图标控制界面上进行集中控制。控制界面中文化,通过一台无线彩色触摸屏进行触摸式操作,可以对会议系统中的设备开关机进行控制。通过8路继电电源控制投影机的开关,DVD的开关,投影幕的升降。通过红外线电缆进行调节DVD的播放,快进,快退。
投影显示系统
本方案采用高质量的投影显示系统及外围设备,以获得最佳的图像显示效果,并对系统的稳定性、灵活性、可扩充性、档次性、技术服务等方面予以全方位的考虑,结合在以往大屏幕显示系统的优点和丰富经验,在显示效果和规模上体现会议中心的形象和实力,更表现在先进科技的应用方面已达到国际一流水平
录播及流媒体点播系统
     本方案所提供的会议视频录播/点直播系统,采用流媒体服务器,通过计算机网络传输数据,用户终端不仅可以使用机顶盒+电视机/显示器为显示终端,同样可以利用网络实现基于web平台的PC终端,如用户有需求,可以实现在手机上进行播放的移动终端。
     系统提供给用户强大的视频点播,转播,现场直播功能等,该系统操作简单、功能完善、运行稳定,具有传统会议系统无法比拟的灵活性和多样性。
升降式液晶显示屏系统:
     对于高级别会议中,有可能即要显示视频图片资料,同时又要显示计算机数据资料;也有可能在参加会议的人中,不同的人在同时要看不同的显示资料等,在这些情况下,传统的指靠一台投影机是无法实现的,并且一些位置观看时不舒服或看不清,也不便于记录。
所以VIP会议室可以设有桌面升降式液晶显示屏系统。上升时,液晶屏自动仰成一定的角度,并且也可根据自己视角的需要,自动/手动调整角度;下降时,不管液晶屏处于何种角度,液晶屏自动回到直立状态,并且自动切断显示器的电源;外形轻灵、美观、使用方便、可以单机使用或通过中央控制实现集中控制的液晶显示器升降系统。
摄像联动系统:
      会议室设有摄像机,可拍摄会议室全景和发言者近景等图像。即某位领导打开话筒发言时,摄像机自动跟踪、拍摄图像等,此功能能过媒体矩阵和中控系统来完成。
会议的基本需求:
满足会议、讨论等方面的需要;
满足演讲、讲座、培训、演示、报告、指挥、学术交流、文艺演出、娱乐联欢活动等多功能的需要。
根据具体使用要求的不同,满足其他一些诸如同声传译、远程视频会议、投票表决、等特除方面的需要。
3.13机房工程
  机房建设是一种涉及到空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等多种专业的综合性的产业。电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件保证的。机房是计算机及重要设备所需要的特殊环境,合理的规划设计可以使机房有更良好的环境,对设备故障,环境情况及安全性做出准确反映,通过对故障的分析,做到有目的维护,提高网络系统、设备的管理质量,降低系统维护成本,为今后的业务的进行和发展提供服务。
数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。
计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。
机房建设将以国家A类标准进行建设
机房土建装修设计(将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求)
机房供配电系统设计(将满足机房高质量、持续、稳定供电需求)
机房精密空调系统设计(将满足机房温度调节、湿度调界、风量调节等需求)
机房安全系统(将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求)
机房环境监控系统(将满足机房设备运行情况监控)
机房KVM管理(将满足机房内服务器、网络设备管理需求)
土建建设方案
装修需要满足防火、放静电、防尘、防盗、防噪音、屏蔽需求.
吊顶部分
根据数据中心机房工程的特点,我们将各房间的吊顶均采用如下形式:
机房区域全部采用600*600方型微孔铝板吊顶。机房区域净高设计为2700 mm。数据中心机房核心设备区及辅助设备区区域棚上铺橡塑保温板进行保温处理,表面贴铝箔纸。
地面部分
在计算机中心各房间的工程技术设施中,活动地板是一个很重要的组成部分。活动地板铺设在计算机机房的建筑地面上,活动地板上安装机房的主要计算机设备及其他电子设备,而在活动地板与建筑地面之间的空间内可以敷设连接各设备的各种管线。活动地板具有可拆卸的特点,因此所有设备的导线电缆的连接,管路的连接及检修更换都很方便,敷设路线距离最短,因而可减少信号在传输过程中的损耗。活动地板可迅速地安装与拆卸、方便设备的布局与调整。为设备的增容和设备的更新换代提供了有利的条件。
此外,活动地板下空间可作为静压送风风库(或称为静压箱),通过带气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备机柜内,由于气流分布口的地板与活动地板有互换性的特点,因此机房内能自由地调节气流分布。
核心设备区和监控区、辅助设备区、钢瓶区均采用全钢无边框抗静电活动地板,架空高度均为400mm。地面刷防尘防潮漆。数据中心机房核心设备区域及辅助设备区内地面安装橡塑保温板进行保温处理,表面贴铝箔纸。
机房内墙、柱面装修工程
数据中心内墙面采用轻钢龙骨基层板外加彩钢板包饰,墙体内填充保温岩棉。柱面同墙面处理,墙面作保温、防水、防尘处理。选用原白色调彩钢板,既能给机房工作人员舒适的感觉,又能够满足机房防尘、屏蔽和抗静电要求。
机房内的隔断
核心设备区东侧墙、核心设备区与辅助设备区之间的隔断均选用双层12mm铯钾防火无框钢化玻璃隔断,以便于机房管理和集中控制。
1、防火玻璃隔断边框采用50X30金属管制作,采用1.0mm发纹不锈钢板饰面,40X40角钢制做支架。
2、玻璃隔断及无框玻璃地弹门均采用防火玻璃,玻璃周边采用白色玻璃胶固定和修饰。
3、玻璃隔断金属管和角钢支架,按现场尺寸下料制作安装、焊接牢固,采用Ф8X80金属膨胀焊栓固定,校正水平,垂直后表面刷防锈漆。
4、玻璃隔断应达到性能为:
热传导系数k值小于2.0K(w/m2.k),室外噪音降低27-38dB,露点达零下40℃,湿气、灰尘不易进入。
机房配电及照明系统
数据中心内用电设备供电均为三相五线制及单相三线制,本工程由外界向机房提供单回路三相五线制供电电源,应采用频率50HZ、电压380V/220V TN-S系统。
用电设备作接地保护,并入大楼接地系统;机房用电设备、配电线路装置过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电;
机房内用电插座分两大类,即计算机设备专用电源插座和机房辅助设备用电插座。计算机设备专用电源插座电能来自 UPS电源的输出配电柜。容量符合对应的计算机设备的用电要求,且有一定的余量。区别于其它用电插座,正常使用时,这部分插座上,是不允许接一般电气设备的。
照明系统是计算机机房建设中不可缺少的部分。机房照明质量好坏,不仅影响计算机操作人员和维修人员的工作效率和身心健康,而且还会影响计算机的可靠运行。
机房内对照明的总体要求是:光线柔和,适合人体的生理需要,不能因光源产生干扰而影响计算机的正常工作。
机房对照度的要求较高,我国在计算机场地技术中,要求在距地面0.8m机房内的照度不低于500Lx。机房内照度的变化必须是缓慢的,建议照度均匀不少于0.7,照明不稳定会影响工作人员的精力和视力,特别是光源的晃动。机房区域内设计采用灯带以提高机房内照度值。
机房内全部采用飞利浦照明格栅灯3*18W(600*600)原装灯具。机房内不但要有一般性质的照明,而且要设置事故照明(即应急照明),事故照明,通常由UPS供电。按照国家标准中规定,计算机机房、终端室、磁介质库,在距地面0.8m处照度,不应低于5Lx;主要通道及有关房间距地面0.8m处,不应低于11Lx。接在UPS上的部分应急灯,不能使用荧光灯,要求安装普通照明灯具,如筒灯等,采用普通白炽灯泡作为备用电源。平时,UPS电源的电能不能作照明系统使用,在停电应急情况下,只允许主机房、UPS电源工作间等少量非用不可的工作灯使用。
机房UPS不间断电源系统
模块化UPS其显而易见特性有:
1.扩容性,用户再也不必为如何选择容量而苦恼,并且不需要先期进行大量不必要的投资;
2.可用性,可轻松的实现N+1、N+X配置,在相对小投资的情况下,极大提高了对负载的保护;
3.易维护,由于备件的单一性、通用性,使得用户端直接受益,甚至用户自身经过简单的产品培训后,都可以直接维护,并且不必为产品停产所带来的备件问题所担忧;
4.高效性,由于采用大量先进性技术,使得整机的效率得到大幅度的提高,并且体积也小型化,这些都为用户带来了许多隐性优势。
UPS模块式设计概念全面优化了“N+X”投资方案,客户仅需多购置X个较下功率的模块,即可轻松实现X次故障冗余及升级扩容。其MTBF比单机的MTBF提高了许多倍。
  模块式UPS系统阵列中的所有功率模块平均负担系统负载,各并联模块皆为内置冗余的智能型独立个体,无需系统控制器对并联系列集中控制。任何模块发生故障后(包括系统控制模块),其冗余设计便会充分发挥效用,全面保障设备正常运转,实现最大程度的故障冗余,同时用户还可根据需要选择超过一次容错率的冗余。也就是说客户如果在一个系统中安装了比能支持最大系统负载所需要的最少模块还多X个模块,那么就能够在有X个模块失效的情况下仍保证维持系统全部正常工作。
N+X模块化阵列机的可用性比1+1单机并机的可用性高,根本原因一是:N+X系统中X个模块为冗余备份的,只有在X个模块同时坏的情况下,系统才不正常供电,分析可知当X=3时,可用性已经近似为1;二是模块化阵列系统的模块故障后可由维护人员热插拔,使故障修复时间MTTR降到1小时以下。
因此,UPS结构的模块化、可热插拔设计,是UPS系统可用性和可维护性的重要的新技术标志之一。
空调通风系统设计
为了保证服务区稳定可靠地工作,减少故障,延长使用寿命,提高工作效率,必须创造一个良好的环境。温度、湿度、洁净度都会对计算机带来严重的影响。根据规范要求A级和B级机房开机时温度应控制在23℃±1℃,相对湿度40%~55%。
服务区的机房不同于大楼里的其他设备间,具有余热量大、余湿量小、循环风量大、焓差小、需多种送风方式等特点。因此,我们必须根据机房的实际情况,选配合适的机房空调及相应的配套措施,以满足机房温度、湿度、洁净度的要求。
机房空调的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则:
实用性和先进性:
采用先进成熟的精密空调设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息中心的发展和技术升级的需要。
安全可靠性:
为保证各项业务应用,精密空调必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。在对服务区机房项目精密空调的选择上应当尽量选择可靠性高的机组。
机房安全系统设计
防雷设计
机房设计3级防雷、综合接地系统。中心机房做等电位连接.
接地要求
接地系统必须满足以下要求:
1)工作交流接地不大于1Ω
2)安全保护接地不大于1Ω
3)直流工作接地、接地电阻应按计算机系统具体要求确定
4)防雷接地按《建筑物防雷设计规范》中的要求,联合接地下接地电阻小于2Ω。
等电位连接的目的,在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。防止雷电反击。应将机房内的主机金属外壳,UPS及电池箱金属外壳、金属地板框架、金属门框架、设施管路、电缆桥架、铝合金窗等金属和弱电设备全部进行等电位连接,并以最短的线路连到最近的等电位连接带或在其它已做了等电位连接的金属物上,且各导电物之间的尽量附加多次相互连接。
此外考虑机房的抗静电要求,根据机房的设计规范,机房的静电电压应为<1KV.必须对抗静电活动地板进行可靠的接地处理,从而保证计算机设备及人员的安全运行要求。
沿机房做一圈铜带接地网,具体做法是选用30x3铜带连接而成,选用绝缘架空安装,整个机房区形成一个环,用两根BVR25的塑铜线与接地网连接。地板支架、机柜外壳、监控设备、UPS、气体灭火设备等接地采用BVR6的塑铜线连接到综合接地汇流牌。机柜内部所有服务器设备用BVR4的塑铜线和机柜做接地连接.
消防报警及灭火系统
数据中心机房内均设置火灾自动报警与消防联动控制系统
火灾自动报警及联动控制系统,系统采用总线制报警,在房间内设置感烟感温两种探测器,防护区内设置声光报警器,防护区外设置放气指示灯及紧急启/停按钮;当房间内感烟感温探测器同时动作延时后释放气体灭火剂,放气指示灯亮
机房保安监控系统
监控系统选用一体化球型摄像机或者半球摄像机,主要对机房各出入口(1个)、机房配电房(1个)、网络机房(2个)等重点区域进行实时图像监控和录像。在监控室设置数字硬盘录象主机,从而保证监控系统24小时不简短监控录象。摄象机吊顶安装,电源采用UPS统一供电。
机房门禁系统
1)根据安全防范系统规范,在机房重要区域设置键盘感应卡式读卡器,采用刷卡、指纹、人脸识别、密码开门的方式以严格控制各个出入口人流、物流进出情况,确保机房内设备等资源的安全。
2)门禁控制主机位置放在系统管理室,门禁控制器吊顶或地板下安装,感应读卡器墙装。
3)系统与消防实现联动。
4)火灾发生时,门禁系统自动把门打开。方便室内人员安全撤离。
机房动力环境监控系统
机房设计要求能够通过TCP/IP网络、RS232/RS485等媒介实现对中心机房、分散于不同地域的机房等场地内的动力环境设备进行有效的集中监控,监控对象范围为动力设备、专用精密空调、室内空气质量检测、低压配电柜、新风机、环境系统(温湿度检测、地面漏水检测报警、照明)、UPS等。
1、机房供配电系统:
1)实时监测市电电源的状态。包括电参数(电流、电压、功率、功率因素等)和开关状态(重要开关的开、合、故障脱扣)状态
市电一旦故障(过压、过流、非正常开关脱扣等),系统会自动切换到相应的报警界面,并产生报警声音。拨打电话、发送短信。并有相应的文字提示。
2)UPS的状态。
实时监测UPS运行状态,根据UPS厂家提供的通讯协议所定义的条件及用户提供的报警要素确定报警内容。一旦UPS报警,系统会自动切换到相应的报警界面,并产生报警声音。拨打电话、发送短信。并有相应的文字提示。
2、环境系统
1)空调监控。
实时监控精密空调运行状态,系统一旦报警,将会自动切换到相应的报警界面,并产生报警声音。拨打电话、发送短信。并有相应的文字提示。
2)漏水监控。
精密空调和普通空调下方防水围堰中设置漏水传感器,机房重要区域设置漏水传感器。漏水传感器能以数字通讯信号的格式输出至监控终端。系统可检测感应线上任何点的漏水位置并有声音报警。一旦某个区域发现漏水,系统会自动切换到相应的报警界面,显示漏水区域,并产生报警声音。
3)温湿度监控
对于大型计算机机房,由于气流及设备分布的影响,温湿度值会有较大的区别,应根据主机房实际情况,安装温湿度传感器,检测机房内的温湿度。一旦温湿度报警,系统会自动切换到相应的报警界面,显示温湿度失控区域,并产生报警声音。
4)消防报警系统
消防系统报警对于的机房设备的保障十分重要, 一旦消防报警,监控系统自动切断机房内的门禁管制,帮助机房内人员快速逃生。监控屏显示灯会自动切换到相应的报警界面,显示报警区域,并产生报警声音。
5)ESDS烟雾检测预警系统
ESDS烟雾检测预警系统作为重要的预警系统,在火势未引起灾害前可通知维护人员采取适当措施防止火灾的发生和蔓延。一旦烟雾检测预警系统报警,监控屏显示灯会自动切换到相应的报警界面,显示报警区域,并产生报警声音。
6)机柜检测预警系统
机柜检测预警系统密切监控柜的温度和用电量。一旦高温报警,监控屏显示灯会自动切换到相应的报警界面,显示报警区域,并产生报警声音。同时,机柜检测系统可监测机柜用电量, 以便有计划的使用机柜和平均分流三相电流。
7)新风机:新风机的运行状态及远程开关控制。
本次机房设计要求能够通过TCP/IP网络、RS232/RS485等媒介实现对中心机房、分散于不同地域的机房等场地内的动力环境设备进行有效的集中监控,监控对象范围为动力设备、专用精密空调、室内空气质量检测、低压配电柜、新风机、环境系统(温湿度检测、地面漏水检测报警—采用点式漏水感应系统、照明)、UPS。
系统对所监控设备具有完善的检测功能,监测设备的重要运行数据和参数据等,对监测数据进行有效分析和存储;检查设备的运行状态,当检测到设备的故障时,对记录设备故障情况;结合机房的管理措施,对发生的各种故障情况给出处理信息,报警提示,支持多种快速有效的报警方式:实时用多媒体语音、屏幕报警、电话报警、短信报警、邮件报警、声光报警等,帮助机房管理和维护人员及时的了解设备的情况。并提供报警记录存储,查询,打印功能,方便事后进行故障分析和诊断,及责任人员分析。多样化的控制功能,提供报警联动控制,可以让发生故障设备自动停止运行;定时控制功能,可以辅助用户根据时间段对调整设备的运行状态。
机房综合布线
(1)综合布线系统工包括工作区子系统、水平子系统、管理子系统三个子系统。水平线缆采用6类非屏蔽双绞线;
(2)机房主机室内网络信息点 全部使用弹起式金属地插座,管理子系统采用RJ45配线架及光纤端接盒统一管理,这对于用户终端的切换尤其方便;
(3)地板走线全部采用金属桥架,强电、弱电单独走线,彼此尽量不要交叉。
(4)大楼布线主干采用PVC管,到每个房间采用PVC线槽.
KVM网络管理
使用2台8口 RJ45 KVM对机房的服务器进行管理。每个服务区1台KVM,KVM采用RJ45方式传输。不用传统的显示器延长线,方便管理和维护。
机柜
数据中心机房机柜应满足承重要求,机柜标明数字比列刻度,便于安装,服务器尺度为950*800*2000,网络机柜为800*600*2000,方便管理和维护。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
体育场馆安全照明新见解
安全照明是应急照明的一种类型,根据《建筑照明术语标准》JGJ/T 119-2008,安全照明用于确保处于潜在危险之中的人员安全的照明。体育场馆的观众席和比赛场地属于人员密集场所,一旦发生火灾、球迷闹事、恐怖袭击等突发事件,需要确保处于潜在危险之中的观众、运动员及其他人员的安全,因此多部标准规范对此做出规定和要求。 表1 体育场馆应急照明的标准要求
