小时候一直觉得哆啦A梦的口袋很神奇,其实,神奇的东西就在我们身边。生活中有些不起眼的或者将要被我们遗弃的东西,都大有用处哦。比如倘若掌握了这些园艺小技巧,你的生活将会更有趣哦!
营养篇
1、鹌鹑蛋
鹌鹑蛋是理想的肥料替代品,先将小端轻轻磕破,用牙签刺穿内膜戳个小孔,在翻盆换土时,把鹌鹑蛋小端朝上,轻轻放置在盆底培养土上的2厘米处,然后在上面正常加满土即可。
这样蛋液便可在土壤中自然发酵,蛋壳分解后也能作为钾肥滋养花草,植物便可源源不断地从中吸收养料。
由于培养土内含有大量的有机物,盆土又长期处于湿润状态,因此随着温度的升高、菌类的作用,蛋液不断腐败分解,并不断从细缝中溢出,化成肥料供花木根系吸收,很好地满足了花卉生长的需要。一个小小鹌鹑蛋,基本可维持1-2年的肥力。
鹌鹑蛋的数量视花盆大小而定,一个可放中间,两个可对称放置,离盆边2-4cm。此法适用于木本和草本的花卉植物,可防止植物烂根。
2、丝瓜络
很多人都知道丝瓜络可用于洗碗,事实上它还可以用来种植物。丝瓜络的透水性很好,可以防止植物烂根。
把老丝瓜摘下后冼净晾干。到花卉翻盆换土或上盆时,将其剪成5cm左右的小块。在盆底土的1/3之一处铺上一层丝瓜茎,上面填土,然后在盆土的2/3处再铺一层,再加土,就可以用来种花了。
丝瓜瓤能有效改善盆土,使其疏松不板结。并且丝瓜筋与瓜子在盆土中缓慢分解,是很好的长效氮肥。
3、酸奶
酸奶本身是一种发酵产品,具有丰富的益生菌和营养,即使是变质的酸奶,其中的氮、磷、钾三种维生素的含量还是有的。
将酸奶在阳光下放置一段时间,按照1:20的比例兑水方可浇花,用酸奶浇花叶片不容易变黄。不过不是所有植物都适应,如果植物出现异状,应立即停止。
4、白砂糖
将白砂糖融化,水和糖的比例是9:1,待糖水冷却后,即可将削好的插条浸入其中。约40-60分钟取出,将切口用清水冲净,并用利刀切去部分切口,然后就可按常规扦插。
经过上述处理,比一般扦插的植物成活率高出许多,即使较难生根的杜鹃、茶花等,也能达到90%以上。
废物利用篇
1、卷筒纸芯
家里的卷筒纸用完了,大都数人会选择把里面的纸芯丢掉。
2、变质的酸奶和苔藓
酸奶君又出现啦,国外曾掀起一股叫做“苔藓涂鸦”的风潮。利用苔藓、酸奶、啤酒和白糖制成一种培养液,涂在墙上,过几天观察一下,喷点水,几周后就能看到萌萌的“苔藓涂鸦”啦。此方法对墙面和当地气温湿度有一定要求,过热过干的地区不适宜。
3、香蕉皮
吃剩的香蕉皮在花园中可是宝哦,不仅可以清洁植物叶片,还可以用来驱虫、做肥、吸引昆虫等。黯淡无光的叶片用香蕉皮擦拭之后就会变得有光泽,是因为香蕉皮里含有天然油脂,不仅可以抛光,还可以去除吸附在叶片上的灰尘。
香蕉皮清洁叶片之后,应再用清水清洗一遍。香蕉皮还能吸引害虫蛞蝓,也就是我们常说的鼻涕虫,把它引出来之后用盐消灭它就行了。
香蕉皮里面含有丰富的钾肥,能促进植物的健康生长,容易被土壤吸收。将香蕉皮剪碎,找个大点的盆,先在底端放入10公分左右的土,再将碎香蕉皮铺在上面,再盖土在香蕉皮层上方,如此往复,直到盆满,最后以土封顶。
4、蛋壳
用剩下的蛋壳不要扔掉,在蛋壳中填满营养土,用于种植小型植物,很有逼格。
5、不要的旧书
家里有旧书不用了,除了卖掉,还可以手工打造成装饰品哦~
6、不用的透明玻璃杯
在透明的玻璃杯内放入砂砾和培养土,可以看到奇特的分层效果。
7、不再穿的牛仔裤
旧的牛仔裤经过改造可以用来包裹难看的花盆。
8、碎掉的花盆
碎掉的花盆只能扔掉吗?可以将它改造成迷你花园,有一种残缺的美感。
看似都是废品了,但经过科学的方法和巧手改造,就会呈现出不一样的风景哦!看完这些,有没有心动呢?赶紧动手创造生活小奇迹吧!
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
别浪费扦插繁殖植物的大好时机,动起手来,给家里的植物做好备份转自公众号:养花交流 秋天来了,到了植物快速生长的季节,这时要对很多植物进行适当的修剪,特别是要对残花和较长枝条进行修剪。 剪下来的枝条不要轻易丢掉,完全可以将它们扦插在土壤中,养成新的幼苗。 1.适合扦插的植物 无论是草本花卉,还是木本花卉,都可以用扦插的方法不断繁殖,就像复制粘贴一样,只要环境适宜,扦插的成功率是非常高的。
