土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 别浪费扦插繁殖植物的大好时机,动起手来,给家里的植物做好备份
发布于:2022-09-20 09:06:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
转自公众号:养花交流
秋天来了,到了植物快速生长的季节,这时要对很多植物进行适当的修剪,特别是要对残花和较长枝条进行修剪。 剪下来的枝条不要轻易丢掉,完全可以将它们扦插在土壤中,养成新的幼苗。
1.适合扦插的植物
无论是草本花卉,还是木本花卉,都可以用扦插的方法不断繁殖,就像复制粘贴一样,只要环境适宜,扦插的成功率是非常高的。
生活中常见的太阳花、小木槿、木槿花、扶桑花、三角梅、月季花、绣球花等观赏花卉,都可以用枝条扦插的方法进行繁殖。
2.实践出真知
很多朋友认为,扦插植物看起来特别容易,操作起来却很困难。养花就是要多实践,并不是纸上谈兵。
上面是用一次性杯扦插的天竺葵
如果你看过这篇文章,马上去实践,相信你会有所收获,也能培育出很多新的植物。以后家里的各种观赏花卉都可以用扦插的方法做备份,就不怕将植物养死了。
3.扦插的时机
想要扦插繁殖观赏花卉,一定要选择合适的时间,春秋季节是最适合的,温度大概在20至25摄氏度之间;夏季温度过高,扦插的枝条容易出现腐烂等各种问题。
春暖后扦插的小木槿
冬天温度比较低,即使是温暖的室内,空气也比较干燥。所以在4至5月,环境温润,有较高的空气湿度,加上适当散射光,对于扦插繁殖各类植物非常有优势。
4.选择合适的枝条
用来扦插的植物枝条一定要足够健壮,不能太老也不能太嫩,枝条剪下来要保证有2至5个生长节点,生长节点就是将来长芽的位置。
月季枝条处理
对枝条进行修剪的时候,要用锋利的剪刀或刀子,工具最好用酒精喷雾喷洒一次,或用开水烫一次,做好消毒,以避免残留真菌,提高枝条扦插的成活率。
天竺葵枝条处理
枝条修剪的时候,是在生长节点下方斜剪45度,之后将枝条底部多余的叶子全部去掉,顶部保留2至4片的小叶子就可以了。
5.枝条杀菌
这一个步骤可以省略,如果有条件可以准备恶霉灵和生根溶液,兑水后对植物的枝条进行浸泡,可以促进生根,也能避免扦插后枝条腐烂。
具体的方法非常简单,就是用到3至4升的清水,添加1毫升的恶霉灵(5滴)和1毫升的生根溶液,将它们混合搅拌,将枝条放进去浸泡20分钟,再进行扦插。
6.准备合适的土壤和容器
这个步骤也很重要,新手扦插植物最好选一些比较小的容器,容易打理,也可以选择育苗盆,关键就是保证小容器底部有较多的排水孔,若用一次性杯子,记住要在底部多剪几个开口。
扦插植物的土壤可以选择泥炭土、珍珠岩和蛭石,以2:1:1的比例混合,也可以用纯蛭石或纯珍珠岩,适当混入细椰糠或泥炭土,这些土壤都是无菌的。 最好不用户外直接挖来的一些园土或黄泥土,这些土壤本身可能携带真菌,扦插植物枝条的成功率比较低。
7.适当的光照
想要扦插的植物快速长出新的根系,扦插的环境是非常关键的,要保证每天有3至5小时柔和的散射光,这样可以促进枝条底部快速萌发新的根系。 注意不要暴晒,也不要给直射光。
用河沙扦插的发财树幼苗
很多朋友在扦插繁殖各类植物的时候,喜欢把它们放在完全遮阴的位置,没有阳光,导致植物的叶片无法进行光合作用,植物枝条底部也很难萌发新根,对于后续的生长是很不友好的。
水培扦插的花叶鸭脚木
平常用水培的方法扦插繁殖富贵竹、观音竹或朱蕉等植物,也需要适当的散射光,这样水培植株的枝条底部才能快速长出根系,而如果摆放在灯光下或比较阴暗的环境,叶子就会不断发黄,底部却无法长根。
总结:
无论是水培扦插,还是土培扦插,适当的光照、较高的空气湿度、良好的通风和温暖的环境,这几个都是缺一不可的条件。
扦插繁殖的盆栽发财树
如果是土培扦插植物,一定要注意土壤足够疏松透气,盆土保持微微湿润,但不要让盆土过度潮湿,更不能让土壤里有积水。(盆土最理想的状态,就是用手将土壤拿起来,可以捏成一团,不松散,但不能捏出水分)
扦插的枝条长稳之后,若用手很难拔起来,说明扦插成功了一大半,等到根系长满盆土后,就可以带土移栽了。
来源:养花交流
  编辑:   许巍 制作:李占一
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
茶花的栽培养护及其繁殖技术
繁殖技术  1、扦插在5~6月雨季,选择幼龄母树,从顶端切取一年生嫩枝,长约10cm,除去下部叶片,在节的下面用刀片削平,顶端保留顶芽侧芽各一个,叶片2~3枚,插于河沙或砾石的介质中,插入深度1/3~2/3。插后覆盖草帘遮荫,加强叶面喷雾,保持插床空气湿度,促使生根。为提高扦插的成活率,可用50~100ppm的ABT生根粉溶液浸泡插条,浸泡时间8~12小时。  2、嫁接选用生长健壮的实生苗或扦插容易成活的山茶品种做砧木,在距地径4~5cm处截断,通过髓心劈开约1.5cm深,用1~2年生枝条作接穗,接穗上部保留1~2片叶,下部削成楔形,插入砧木劈开的裂口中,双方的形成层要密切接合,然后用塑料带绑紧。
