土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 趣看新材料:多面的金属材料
趣看新材料:多面的金属材料
发布于:2022-09-20 09:00:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
金属可以轻易的赋予设计
高级与现代的精致感
因其功能性和耐用性
在建筑、室内及景观领域被广泛应用至今
那么当金属结合美学和新工艺
在装饰性方面又能展现出哪些无限可能性呢?
想了解更多关于新型金属产品及其应用
点击下方按钮一键预约直播
ps.文末附厂家联系方式
9月21日(周三)晚上19:30
“趣看新材料”系列直播
首先要分享的是近年来掀起热潮的网红材料
水波纹不 锈钢
表面纹理类似水波荡漾,装饰性极强
它其实是不锈钢的表面处理方式之一
金属压纹工艺
  01.
不锈钢压纹艺术板
不锈钢的表面处理方式有
拉丝、镜面、喷砂、镀钛、蚀刻   等
本次和大家分享的是金属的   压纹工艺
金属压纹板是金属薄片   通过
大型数控机械设备和精密花纹模具
在物理挤压方式下
使板面出现各式各样精美的凹凸图纹
单面压纹
工艺: 通过辊压机械设备在单个圆筒花纹模具工作情况下,把不锈钢卷带上进行挤压,使其正面呈现凹凸花纹反面为平面的形态。
特点: 具有抗划伤、抗击、耐脏、易清洗、防粘等特性。
生产厚度: 0.8-2.0mm,宽度1.22m以下,长度可以定制(6m以内)。
双面压纹
工艺: 通过辊压机械设备,在两个圆筒花纹模具工作情况下,把不锈钢薄片进行双面挤压加工,使其正反面呈现凹凸起伏的花纹形态,俗称双面压纹。
水波纹面
工艺: 通过液压机械设备把不锈钢薄片进行上下挤压,使表面出现凹凸起伏多层次的花纹结构
特点: 在光线的折射下形成波光粼粼的效果,俗称水波纹。
生产厚度: 0.8-5.0mm,宽度1.5m以下,长度可以定制(6m以内)。
不锈钢压纹板常用的表面着色方法主要有:
电解着色、复古做旧、真空镀钛
不锈钢的表面着色工艺
不仅可以带给不锈钢   丰富的色彩
而且还可以有效提高产品的
耐磨性和耐腐蚀性
 材料特性
(1)  装饰效果强:
装饰面板的凹凸纹理呈现的立体感是无与伦比的,视觉效果明显,具有典型的金属时尚感。有多种颜色可以选择,通过定制纹理,可以让空间效果更出彩。
(2)实用、耐用:
韧性好,防水、防潮性好,长时间的存放,也不会发生变色的现象。
(3)防火、免维护:
易清洁、免维护、抗击、抗压、抗刮痕及不留手指印。
压纹板长度方向基本上   不受限制
适用于   装饰电梯轿厢、天花吊顶、
金属幕墙、艺术家具   等领域
也可运用于   外墙以及水幕造景区域   等
 项目案例
△ 北京万科时代中心
△杭州万科-天空之城
△俄罗斯歌剧院幕墙
△上海中心J酒店84层泳池
△韩国首尔HOBAN画廊幕墙
△南通都市农业公园桥梁
表面同样极具装饰性的金属材料
还有似纸非纸的锡箔纸
A级防火、安装便捷(胶粘)
而且造价方面极具优势
非常适合一些临时展馆和商业空间等
  02 .
锡箔纸
锡箔纸是早年绍兴特有的一种手工业产品
在古代其主要用途是制作冥钱用以祭拜鬼神
薄片状可折叠、变形
它的主要成分是锡、铝
是锡铝的合金
 材料特性
锡纸具有保温、防水、密封和传导的作用
所以在各种夜宵场合都能看到它的身影
锡纸还具有 独特的漫反射特性
褶皱之后的锡纸更是有独特的反射肌理感
 项目案例
109Things零售空间
部分墙面及展示柜内用了锡纸
揉捏出褶皱肌理的形式
对产品产生抽象的反射肌理感
人工揉捏的锡纸
机械加工而出的镀锌板配合上
刨花板使立面具有节奏性的变化
Mistea茶饮店设计
在界面上,采用了能够有趣地
体现“迷幻感”的锡纸膜
作为吊顶的主要材料
以褶皱的方式显现和反射不同的色彩变化
营造“小森林”的“迷幻的天空”
BIBILEE深业上 城 快闪店
空间中没有固定的陈列架
取而代之的是showroom里
最常见的金属陈列架
架子上包裹的锡纸
低调的传达出品牌的核心工艺
镜像游离画廊
地面的红色丹霞碎石给人
观展的过程产生危险与意外的信号
这是在视觉以外所获得的体验
墙面利用锡纸打造的褶皱金属质感
通过视觉的冲击,吸引人的感观
特殊定制的玻璃
更是让空间产生丰富的错解与层次
让人产生探索的欲望
积粟社2018广州设计周展馆
展览是设计师们对自身
所曾面对一切的一个有意无意的镜像状态
锡纸形成巨大的山体艺术装置
步行至此抬头仰望
仿佛山体撕开了一道裂口,露出天空
沿着游览路线继续前行
如同是行走在峡谷之中
峡谷打开一条通道,连接到另外一个世界
如果厚度仅为几十微米的锡箔纸过于“单薄”
不足以达到高强度、高磨损的空间需求
那么被誉为
“21世界最具潜力的新材料”
——泡沫铝
你不得不知道
  03 .
泡沫铝
泡沫铝又名发泡铝
是在纯铝或铝合金中加入添加剂后
经过发泡工艺而成
同时兼有金属和气泡特征
是一种全新型战略功能结构材料
泡沫铝有单面、双面开孔、闭孔
更有大孔径、中孔径、小孔径
自然铸造表面
选择范围更宽,应用更广泛
△   不同孔径形态的泡沫铝:   一般孔隙率越高,孔径越小,越利于吸声;相对密度相同时,孔径小的拉伸强度比孔径大的高;密度增加,抗压强度增加。
质轻高强的泡沫铝
是被应用于航空航天和军工领域的新材料
那么泡沫铝都有哪些值得惊叹的特性呢
(1)  电磁屏蔽:
泡沫铝对高频电磁波有良好的屏蔽作用,能够使电磁干扰降低80%以上。
(2)  阻尼吸能:
密度为0.2-0.4g/cm3,约为铝密度的1/10,钛密度的1/20以及钢密度的1/30以上。
(3)  防火耐热:
具有较高的耐热性,一般铝合金的溶解温度在500-700度左右,泡沫铝即使加热到1400度也不溶解。
      (4)  隔声降噪:
泡沫铝可以透过气孔壁的震动来吸收声音的能量,用来消声,去除噪声。降噪系数接近0.9%
泡沫铝板常规尺寸为
800*2400mm
其他尺寸也可定制
另外泡沫铝也能涂成其他丰富色彩
△   喷涂+填充效果
 施工工艺
吊顶安装:   因泡沫铝板很轻,吊顶安装可随意设计胶粘、工字吊、磁吸,非常简单。
墙面安装:   干挂→主龙骨→副龙骨→挂   板或自攻钉结合胶粘→主龙骨→副龙骨→粘胶(根据气候条件和挡风设计选择干挂或者胶粘)
△建筑高度20米以下,安装效果图
△建筑高度20米以上,安装效果图
当泡沫铝从军用逐渐变为民用
应用也越来越广泛:
外表墙面覆盖层、内部墙面覆盖层、
吊顶板、地板和楼梯、墙面隔断、
室内创意装饰、展览陈列等方面都有涉及
 项目案例
△   上海艺仓美术馆
△   上海复兴SOHO
  04 .
风动幕墙
风动幕墙也叫风铃幕墙
其原理就是利用动力学的风力来模拟风吹的效果
做法也很简单
一个杆子把铝片串起来,固定
限制左右方向移动
让这些个风铃片随着风绕着杆旋转即可
 构造施工
△   常见的由不锈钢板与拉索构成的风动幕墙构造图
△ 施工过程及成品
 项目案例
△ 凯德LuOne晶萃广场
△武汉花山图书馆
△泰州溱湖景区改造
△ 上海龙湖天钜展示区
△   构造示意图
风动铃幕墙最多的还是应用于建筑立面
其实在景观装置中
它也有十分惊艳的亮相
△景观装置
最后要说的可是当下最热门的网红材料了
因喜茶店的设计应用被熟知
现已成为各大潮牌店、售楼处等
网红商业空间的新宠
  05.
电镀石材
电镀石材是利用 电解工艺
将金属或合金沉积在石材表面
形成金属镀层的表面处理技术
表面的金属镀层可以增加强度
以及增强表面光泽和耐磨度
颜色及尺寸
电镀石材常见颜色
有银色、黑色、金色
绿色、红色、蓝色
常规尺寸是 50*300mm
适合应用在商业空间
餐厅、酒吧、卫生间等空间
铺贴方式
常见铺贴样式有
平铺/工字铺/鱼骨铺
施工简单
用瓷砖胶/结构胶铺贴即可
铺贴时可以配合使用十字卡定位器
更易整齐对缝
小砖建议留2-3mm铺贴
大砖建议3-5mm
项目案例
△松下璀璨屋
△东升旭辉
△深圳艾肯酒店
△深圳喜茶LAB旗舰店
△ 武汉新希望锦粼九里售楼处
△东木筑造办公室
△US17潮牌店
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
花饰、吊顶、塑料、板面层的工程验收标准
花饰工程验收标准:花饰工程完工并干燥后方可验收。验收花饰工程应检查花饰的品种、规模、图案是否符合设计要求,花饰应安装牢固,其质量要求及允许偏差应符合规定:条形花饰的水平和垂直允许偏差,每米不得大于5mm,全长不得大于3mm;单独花饰位置的允许偏差产得大于10mm;花饰表面应光洁,图案清晰,接缝严密不得有裂缝、翘曲、缺棱掉角等缺陷;裱花表面应光洁,图案清晰、无裂缝。 吊顶验收标准:吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计有关规范要求;罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致,粘贴的罩面板不得有脱层现象,胶合板不得有刨透之处;搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象。
