土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 花饰、吊顶、塑料、板面层的工程验收标准
花饰、吊顶、塑料、板面层的工程验收标准
发布于:2022-09-19 18:03:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
花饰工程验收标准:花饰工程完工并干燥后方可验收。验收花饰工程应检查花饰的品种、规模、图案是否符合设计要求,花饰应安装牢固,其质量要求及允许偏差应符合规定:条形花饰的水平和垂直允许偏差,每米不得大于5mm,全长不得大于3mm;单独花饰位置的允许偏差产得大于10mm;花饰表面应光洁,图案清晰,接缝严密不得有裂缝、翘曲、缺棱掉角等缺陷;裱花表面应光洁,图案清晰、无裂缝。
吊顶验收标准:吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计有关规范要求;罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致,粘贴的罩面板不得有脱层现象,胶合板不得有刨透之处;搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象。
塑料板面层施工质量验收标准:材料、色调、铺贴应符合住要求:表面平整有、无皱纹并不得翘边和鼓泡;色泽一致,接缝严四边顺直,脱胶处不得大于20cm,其相隔间距不得小于500mm;与管道结合处严密、牢固、平整;踢脚板与塑料连接紧密,踢脚板上沿平直,全长高差不大于正负3mm,与墙面紧贴,无缝隙。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
卧室窗帘选择哪一种布料好?- 好佳居窗帘十大品牌
拥有一个温馨舒适的家是我们的一个追求目标,卧室是人们一个秘密、温馨、浪费,同时也是最佳的放松空间,可以让主人得到充分休息。相信每个卧室都会有窗,有窗就应该有窗帘,这个窗帘在卧室这个空间中有着举足轻重的作用。但是对于玲琅满目的窗帘布料,哪种卧室窗帘布料好? 窗帘布料主要有:棉、麻、纱、绒、绸缎、人造纤维、百叶窗等等。其中棉、麻绒质地的窗帘因其具有很好的吸音效果而被人们推荐,而这些质地的窗帘更适合于卧室。
