土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 石材铺贴空鼓,应该如何解决?
石材铺贴空鼓,应该如何解决?
发布于:2022-09-20 08:59:20 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
石材空鼓的定义和危害
1、定义
石材在铺装和应用过程中,出现石材和基础层粘接不牢,经敲击检查发出如击鼓般回音的现象,俗称石材空鼓。
2、危害
(1)石材破损
若不能及时有效地治理,这些石材空鼓就会不断扩大,在使用中受到外力的作用会产生断裂、破碎现象。使用的时间越长,对于石材的破坏就越严重。
(2)影响无缝化处理
在石材整体研磨时,空鼓还会影响到无缝化处理,造成开胶、黑缝、吸水,甚至造成板材的断裂和破碎。正如前文所说,研磨中因空鼓出现的问题,一般都很棘手。
作为专业的石材护理企业,必须要重视起空鼓的潜在危害,理解空鼓的病因,掌握解决方法。
地面石材空鼓的原因
(1)锯解面问题
原则上,石材背面应该切成毛面或粗面,例如“石材王国”意大利一直都是用砂锯进行石材背面的锯解。但国内却普遍采用金刚锯将石材背面锯解成光滑面。光滑面的粘接力远低于毛面,易造成空鼓。
(2)底面防护剂问题
石材底面防护剂较为特殊:一是要实现防护效果;二是不能降低石材和水泥的粘接力。防护剂选择不当,也会造成板材脱离,形成空鼓。
(3)低温环境施工
在低温环境中铺装,水泥中的水分子处于凝固状态,不容易挥发。等铺装完使用时,温度上升导致水分挥发,留下空间,形成空鼓。
(4)粘接材料问题
地面所用水泥,粘接剂,云石胶等不符合国家标准,粘接力不够,也会使板材与地面脱离,造成空鼓。
(5)地基沉降和热胀冷缩
①地基沉降会形成很强的应力,造成石材与地面脱落,并且容易造成破损、断裂。
②如果石材安装时,没有预留沉降缝,水泥和石材的热胀冷缩作用,也会造成板材脱离,造成空鼓。
(6)安装工艺问题
这是造成石材空鼓的最常见原因,因此我们单独列出来讲,请往下看。
安装工艺造成的空鼓
(1)铺装技术欠佳
情况一:铺装时,板材背面涂刷水泥、灰浆或粘接剂过稀,铺装后水分挥发,粘接剂与石材间形成空隙,造成空鼓。情况
二:工人不是采用石材背面涂刷水泥的方法,而是直接将水泥倒在地面上,通过刮刀抹平,再将石材压实。
水泥倒在地面的时候,会将基础层冲开,造成分布不均,最终会使粘接力不均匀,形成空鼓。
情况三:铺装时,遇到收工,已经铺好的地方,最边上的石材没有做密封。水泥外溢和见风快速风干,都会造成空鼓。
(2)铺装养生期不够
铺装之后,各种粘接材料还处于正在凝固的养生期内,就急于交叉施工,或提前投入使用,石材很容易松动,形成空鼓。
【注】原则上,地面有空鼓,应先解决空鼓问题,再研磨。
空鼓的特点
空鼓是会扩大的。通过外力的作用,如踩踏等,板材会移动,将周围板材也挤松动,形成大面积的空鼓。而强大的应力作用,也会造成石材脱胶、破裂等。
而且,如果遇到剪口较大的地面,研磨机震动剧烈,就会像开头提到的一样,石材大面积的破碎,处理起来非常棘手。
5
空鼓的判断
用空鼓锤,敲击地面,听声音就能判断。由于空鼓的声音是如此的明显,这种判断是没有什么难度的。
6
空鼓的治理
空鼓治理的目的是为了有效的提高地面石材结构性能,满足后续施工需求。空鼓治理方法,有以下三种:
1、灌注法
适用于面积不超过板材2/3的空鼓。采用注入水泥浆或云石胶,使其填满空鼓部位,实现石材与基层之间的粘接。
工具:注胶机、手电钻、玻璃钻头、合金钻头。
材料:水泥或云石胶、稀释胶或树脂胶。
步骤一:在空鼓板材适当位置,用空心钻头钻一个灌注孔,钻出来的石材小圆柱不要扔~
步骤二:隔一段距离再钻一个排气孔。
步骤三:将水泥或【云石胶+稀释胶或树脂胶】调稀一些,用注胶机分多次注入、填满、自然干燥即可。
步骤四:将钻出来的小圆柱,插到打出的灌注孔里,用云石胶修补。将钻出来的出气孔用云石胶修补即可。
2、加固法
适用于板材边角位置的空鼓,面积不大于板材1/3,用云石胶顺着板材接缝处注入。
工具:手提式切割机、切缝片。
材料:水泥或云石胶、稀释胶或树脂胶。
步骤一:将空鼓的边角位置进行深度切割,并清理干净。
步骤二:将水泥或【云石胶+稀释胶或树脂胶】调稀一些,沿切缝处灌入加固。分多次注入、填满、自然干燥。
3、粘贴法
如果地面已经松动,就必须重新铺贴了。
工具:手提切割机、切缝片、橡皮锤、玻璃吸盘。
材料:水泥或云石胶、稀释胶或树脂胶。
步骤一:沿板材四周接缝处,切开。
步骤二:用橡皮锤敲击石材,使之松动。步骤三:用玻璃吸盘将石材取下。
步骤四:将水泥或【云石胶+稀释胶或树脂胶】调稀一些,按照正确的铺贴方法,将石材重新装上去即可。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
墙面刷乳胶漆,一定要避开这8个误区!
- 01- 底漆用处不大,不用也可以? 只要是刮过腻子的墙面,都必须刷底漆,即使是旧墙面翻新,刮过腻子的部位也一定要刷底漆。 因为现在使用的腻子都是耐水腻子,碱性较大,底漆有抗碱的作用,不刷底漆会出现腻子返碱的现象,墙面会变花。 正确做法: 底漆中要少加水,与之后涂面漆的间隔时间不能太短(最好不少于24小时),不然涂了底漆也可能出现腻子返碱现象。
