土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 墙面刷乳胶漆,一定要避开这8个误区!
墙面刷乳胶漆,一定要避开这8个误区!
发布于:2022-09-16 09:20:16 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
- 01-
底漆用处不大,不用也可以?
只要是刮过腻子的墙面,都必须刷底漆,即使是旧墙面翻新,刮过腻子的部位也一定要刷底漆。
因为现在使用的腻子都是耐水腻子,碱性较大,底漆有抗碱的作用,不刷底漆会出现腻子返碱的现象,墙面会变花。
正确做法:
底漆中要少加水,与之后涂面漆的间隔时间不能太短(最好不少于24小时),不然涂了底漆也可能出现腻子返碱现象。
- 02-
基层处理越光滑越好?
大部分人都知道乳胶漆施工前要对墙面进行处理,保证没有气泡、裂缝、灰尘等,这样乳胶漆施工效果才平整。
但是墙面是不是越光滑越好呢?这恐怕又是另一个认识误区了,如果墙面过于光滑,或有油污,涂装完成后墙面容易起皮,也会影响装修效果,如果基层太光。
正确做法:
用刚刷将基层刷毛并用溶剂将油污除去。
- 03-
分层的乳胶漆不能再用?
如果装修后剩余一些乳胶漆,可将桶盖盖好后放在阴凉背光的地方保存。可是静置一段时间后,乳胶漆还是有可能出现分层的现象。很多业主以为分层的乳胶漆就不能再使用了。
正确做法:
实际上,由于乳胶漆是水性溶液,出现分层的现象是很正常的,只要没有出现发黄、霉变、异味等情况,将其搅拌均匀后仍然是可以正常使用的,不影响最后的涂装效果。
- 04-
手摸有白粉,漆有质量问题?
刷完面漆的墙面,用手摸粘了白粉,您不用紧张,掉下的“粉”多数为墙面上的灰尘。
在施工过程中,很多灰尘都会慢慢附着在墙面上,用手摸后就可能出现类似的掉粉现象。用掸子或干净毛巾把灰尘擦掉,即应解决。
如果乳胶漆的质量比较差,含的水分太多,乳液较少,墙面在涂漆后一两年可能会出现用毛巾擦后掉粉的现象,但即使是这种漆面,用手去摸也不会掉粉。
正确做法:
乳胶漆最好在涂到墙面上24小时之后再用手去摸,如果施工温度在5℃以下,这个时间要延长到一周。
在购买乳胶漆之前,最好向商家问明乳胶漆的档次,中、高档的漆一般来说不会掉粉,但是档次较低的漆耐擦性较差,更容易出现掉粉现象。
- 05-
漆越贵,刷出来的效果越好?
乳胶漆施工后的墙面效果是否好,受到乳胶漆本身品质和施工工艺的双重影响,“好马”也需要配“好鞍”,才能发挥最大功效。
档次越高的漆,乳液等原料的含量越高,对施工工艺的要求越高,如果施工过程中不注意,其实更容易出现墙面刷花的现象。
正确做法:
在施工前,一定要求施工人员严格按照产品说明中的施工要求进行施工,尤其是注意产品说明中标示的加水量、基层处理以及间隔时间三项要求。
- 06-
合格的乳胶漆都是环保的?
判断乳胶漆是否合格与是否环保采用的不是同一个国家标准,只有通过国家绿色十环认证的乳胶漆才是真正环保的产品。
正确做法:
只有通过绿色十环认证的乳胶漆产品表面才会贴有相应的标签,消费者在购买时可以查看是否有此标签。
同时,也可以向商家索取国家涂料质量监督检验中心出示的检测报告,查看VOC(挥发性有机化合物)等指标,数值越低,越是安全环保的产品,我国的环境标志认证标准要求墙面漆除水后的VOC含量要80克/升。
- 07-
墙面可用毛巾随意擦洗?
乳胶漆的耐擦洗次数是用专门的机器刷子在漆面上擦拭测试出来的,而不是用毛巾这种材质的工具测试出来的结果。
如果用毛巾像搓衣服一样用力去擦,有可能会将漆膜擦破,即使是耐擦洗次数很高的乳胶漆也可能会掉粉。
正确做法:
墙上如果出现污渍,用湿毛巾以正常力度及时擦拭掉即可,时间太久质量不好的漆有可能渗透,就不好去除了。
- 08-
门窗大开散异味?
虽然乳胶漆属于水性涂料,环保性能优异,但很多业主在使用后仍喜欢将门窗大开,一是为了加速墙面干燥,二是为了散去涂料异味。
似乎是一举两得的做法,但这样真的正确吗?事实并非如此。
特别是在北方干燥地区,如果涂料干燥时间过快,乳胶漆短时间内迅速失水,很容易造成墙面开裂的情况,最后不得不返工了。
正确做法:
将窗户开一小缝,保证室内通风的前提下,让墙面在1-2天的时间内完全干透为宜。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
解析石材4种安装工艺及成本对比
对于石材的4种安装方式:干挂、湿贴、湿挂、干贴,他们分别适用于什么情况?我们应该选择哪种安装方式?成本又有什么差异呢? 题纲 01. 工艺解析 02. 成本对比 01
