土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 解析石材4种安装工艺及成本对比
解析石材4种安装工艺及成本对比
发布于:2022-09-16 09:19:16 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
对于石材的4种安装方式:干挂、湿贴、湿挂、干贴,他们分别适用于什么情况?我们应该选择哪种安装方式?成本又有什么差异呢?
题纲
01. 工艺解析
02. 成本对比
工艺解析
1.  干挂工艺做法浅析
石材干挂是我们在工作中 最熟悉的一项石材安装工艺了
接下来我们从工艺、优劣、规范这3个方面 来分析干挂工艺的具体做法和注意事项:
(1)石材干挂工艺是什么?
通过基层骨架与墙体固定 然后用干挂件把开槽的石材挂 在骨架上的一种工艺。
工艺节点:
大致安装流程:
① 竖向的槽钢通过镀锌钢板、膨胀螺栓和墙体固定。
② 横向的角钢和竖向的槽钢焊接固定。
③ 干挂件固定在横向的角钢上。
④ 最后,将开完槽的石材固定在干挂件上。
(2) 干挂有哪些优缺点?
① 优点:
a.安全性高:因为是物理固定不是化学固定,所以安全性更高。
b.不返碱:整个石材的固定是通过钢架固定,因此不会出现返碱的情况。
c.抗震强:整个结构是钢骨架受力,所以抗震性也能得到保证。
② 缺点:
a.成本高:烧钢架的成本特别高,人工费高。
b.施工慢
c.占空间:钢骨架非常占空间,如果装饰完成面只有5公分,是无法用干挂工艺来完成的。至少要预留80mm的空间才能使用干挂工艺。
d.抗冲击力差:如果石材单块面积大,背后骨架部分大面积是空的,当收到垂直石材方向的力的时候,石材就容易碎裂,而其他工艺石材背后不是大面积留空,不会出现这种情况。
(3)石材什么时候需要使用干挂呢?
因为石材干挂钢骨架部分占用空间太大, 至少需要预留80mm的厚度,因此对于很多小空间设计师都不愿意用干挂工艺来安装石材,但在规范上什么时候必须用石材干挂工艺可是有规定的:
① 在天然石材装饰工程技术规程中,5.1.5条的规定是这样说的:
重量大于40kg,单块面积超过1*1m或室内高度>3.5m时,墙面和柱面应该使用石材干挂。
② 当超出规定范围没有相应案例时,应组织各专业顾问现场论证后确定。
③ 在石材厚度方面对能否干挂的规定:
a.对于天然大理石,镜面和细面板材,室内厚度≥25mm,室外厚度≥35mm。
b.当墙面高度≤6m,石材厚度可以≥20mm。
c.当墙面高度>6m,石材厚度≥25mm。
d.大理石面板不宜大于1.2㎡。
由上面给你展示的规范 也可以看出其实规范和规范之间,也是有冲突的
2. 湿挂工艺做法浅析
(1)什么是石材湿挂?
湿挂是国标图集里的常见做法, 它的具体做法是:
基层用水泥砂浆作为粘贴材料 先挂板后灌砂浆。
具体的流程如下:
① 石材背部拉孔,横竖方向铁筋用铁环固定在墙体上。
② 用钢丝或铅丝穿过石材的孔,和墙体的横筋绑牢。
③ 分批灌浆,如:每隔1m高灌浆一次。
(2) 湿挂适用于哪些场景?
这种做法在教科书上或者 标准图集上经常会看到但很少用于室内石材的安装反而是建筑外墙用这种工艺比较多。
(3)湿贴的优缺点有哪些?
① 优点
安全性高:通过挂钢丝和灌浆来固定石材,是四种工艺中安全性最高最稳定的做法。
② 缺点
a.施工慢: 相对来说施工慢,3米的高度会浇筑3次,每一次至少需要养护24小时。工期不够。
b.成本高: 绑铁丝和墙面固定需要人工费,因此需要更多的成本。
c.易空鼓、返碱: 通过灌浆的形式来做,容易出现空鼓的情况。而且使用水泥砂浆作为粘接材料,也会出现返碱。
3. 石材干粘工艺做法浅析
(1)石材干粘工艺是什么?
在基层不能沾水的情况下 只能使用干粘这种形式在固定家具和小面积空间用的最多只要基层做平整结构胶的稳定性是非常好的。
(2)石材干粘的优缺点是什么?
① 优点:
a.施工快
b.不占空间
c.不返碱:相对于水泥砂浆而言,不会返碱。
d.不易空鼓:结构胶的附着力更强,不易空鼓。
② 缺点:
a.抗震性差
b.成本高:干粘的石材粘接剂都是用结构胶,价格贵成本高。
c.对安装高度有要求:干粘对空间的高度也是有要求的,要求空间高度≤3.5m使用。
综上所述,在小面积墙面或者固定家具面上需要使用石材或瓷砖饰面时,从安全性和性价比方面来考虑,干粘的做法无疑是最优选。
4. 湿贴工艺做法浅析
(1)湿贴工艺是什么?
通过抹灰层找平 再用水泥砂浆或胶泥作为粘接剂把石材粘在抹灰层上固定。
湿贴从工艺上来说 没有太大的差别,其质量的好坏取决于对于胶粘剂材料的选择。 而市面上常见的用于湿贴的粘接材料 主要有胶泥和水泥砂浆这2大类,那么,应该什么时候使用胶泥?什么时候使用水泥砂浆呢?
咱们可以来看看它们之间各自的优劣:
① 水泥砂浆问题多:现在的项目中用水泥砂浆来贴石材或者瓷砖的情况很少了,因为水泥砂浆会出现的问题较多,如让石材返碱。
② 胶泥更牢固,强度更高
③ 胶泥完成面更薄
所以,现大多数的实际施工项目中 都是以胶泥做为粘接剂材料。
(2)采用水泥砂浆湿贴有哪些优缺点?
① 优点
a.适用范围广:无论是贴石材、瓷砖或是马赛克,都可以用,适用的范围广。
b.施工快
c.成本较低
d.不占空间,完成面薄
② 缺点
a.易返碱、空鼓:用水泥砂浆来贴,容易返碱。
b.对温度的适应性差
综上所述
采用湿贴的工艺来安装石材或者瓷砖 其适用于≤3.5m的墙面或地面
成本对比
成本对比,具体价格仅供参考△
成本是根据地域、城市、供应商的不同 报价都会有所差异所以具体的金额也是仅供参考,主要看四种工艺互相的关系就可以了
1. 干挂的最小完成面要预留到80mm,价格也是最高的>200/㎡。
2. 湿挂在室内用的少,就不过多介绍了。
3. 干粘是因为采用结构胶,施工快,完成面最小预留40mm,但是成本也比较高,达到了70~100/㎡。
4. 湿贴是成本最低也是适用范围最广的。湿贴的情况完成面最小50mm,价格在40~60/㎡。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
石材崩坑、老化(风化)、吐黄为哪般?
     崩坑      崩坑是指石材使用过程中,表面上局部出现的颗粒状或块状的剥落现象。 借助一个实际案例来阐述这种现象的成因以及处理方法。
