土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 石材崩坑、老化(风化)、吐黄为哪般?
石材崩坑、老化(风化)、吐黄为哪般?
发布于:2022-09-14 09:12:14 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
     崩坑
崩坑是指石材使用过程中,表面上局部出现的颗粒状或块状的剥落现象。
借助一个实际案例来阐述这种现象的成因以及处理方法。
墙面大理石出现的崩坑、粉化
这是广州某工程,室内干挂的石材上出现的一个案例。
表面问题
这种石材,是源于地中海沿岸地区的米黄品种。地中海沿岸,包括埃及、西班牙、意大利、希腊、以及土耳其等国家。这些国家在地质上都和地中海有密切的关系,他们的陆地都是地壳上升和海水下降形成的。因此,上述这些国家的石材,在亿万年前,有些其实是泡在海水里的。
地中海
即便后来地壳上升,石材浮出了水面,但内部还是有海水的盐分滞留。这些盐分,在亿万年的沉积过程中,在岩体内部并不会有什么变化。但是等到被开采出来,锯切成板材,成为装饰品之后,这些盐分就可能在新的环境条件下发生变化。
一是板材加工过程中接触的大量水,会重新激活这些沉睡了亿万年的盐分,从而沿着石材内部的微孔隙进出。二是该案例处在广东这样炎热潮湿的环境中,即便是墙面,也时刻都在空气中的水蒸气的作用下,发生着水分的进出循环,会逐渐的使盐分沿石材的微孔隙析出。实际情况中,这类板材如果用到卫生间、地下室等区域,环境更为潮湿,这种现象往往就更为严重。
水分的蒸发和干燥、盐分的溶解和结晶,这些都会产生强大的应力作用。同时,溶解了的盐分,还能够破坏石材的胶结结构。综合作用下,石材就会出现盐类析出(类似返碱实际是泛盐)、崩坑、粉化等问题。
问题严重
墙面大理石崩坑处理方法
根治方法:毛面处理 表面密封处理
鉴于此,这种现象想要根治,就应当更有效的封闭水和盐分进出石材的通道。这种方法,就是将原本光面的大理石,处理成毛面,然后涂刷表面密封型防护剂。处理步骤,可分为三大环节:
毛面石材表面密封处理
①环节一:现场干燥环节
无论是室内的大厅,还是卫生间、地下室等潮湿的环境,都首先要想办法制造让石材干燥的环境。如开窗通风、空调打开除湿功能,或者趁秋冬季等空气湿度低的季节施工等。
总之,这种现象的根源,在于水分带动石材中的盐分运动形成的一系列变化。那么在处理时,就要先让石材干燥好,然后在干燥的基础上,才能做到最完美的效果。
②环节二:毛面处理
本环节重点将原光面石材处理成仿古面的粗糙效果,在处理过程中,可顺便将表面粉化、剥落层打掉。
材料工具:可调速手抛机、圆型仿古研磨刷、大理石仿古烧毛剂(又称仿古水)、滚筒、塑料保护膜、口罩、橡胶手套、棉纱、美纹纸、刀片等。云石胶、批刀等备用。
步骤一 :观察板材缝隙处是否做过密封处理,如果没有做,则重新调胶,将缝隙处用云石胶修补起来,起到密封作用。
步骤二: 大理石仿古烧毛剂有强腐蚀作用,为保护周围石材和物品,需用塑料保护膜和美纹纸,将板材周围区域做好最全面、最严格的成品保护。如:周围墙面,地面,以及清洗时液体任何能够飞溅到的地方,周围物品等,保证有塑料膜隔离保护。
步骤三: 将棉纱用美纹纸贴到待处理石材表面。
步骤四: 工人施工前,需穿戴全身服装,戴上口罩、橡胶手套,全身不得露出明显的皮肤。
步骤五: 使用滚筒,将大理石仿古烧毛剂足量的涂刷到棉纱上。使用棉纱的原因,是因为墙面存不住液体,烧毛剂又需充分反应才能出效果。因此使用棉纱,将烧毛剂吸纳并固定,出来效果有保证。
步骤六: 仿古烧毛剂最佳作用时间为20分钟以内,延续时间可达1小时左右。操作时,可根据烧蚀的效果,补刷烧毛剂,直至反应至视觉上的最佳效果,然后晾干30~60分钟即可。
步骤七: 拆除棉纱。使用水枪等工具,用大量水清洗表面。晾干。
步骤八: 用手抛机,加装仿古研磨刷,进行仿古处理。标准为将石材表面杂物、碎屑清理干净,同时打掉表面脆弱部分即可。
步骤九: 用水枪等工具,将石材表面清理干净。并晾干。
仿古处理效果
当毛面制作完毕,表面密封处理就较为简单。使用滚筒或毛刷,将VD石材润色防护剂均匀足量的涂刷至石材表面即可。
步骤一: 第一遍涂刷均匀、足量,不要留下空白。养生4个小时以上。
步骤二: 第二遍涂刷均匀、足量,现场保护4个小时以上不得见水和其他物质。
步骤三: 拆除成品保护,清理现场后即可投入使用。
涂刷密封防护剂
小结
室外毛面密封的效果对比
这种“毛面处理 密封处理”,属于石材表面处理技术中的一种。很多人说起“石材表面处理”,一般都只会想到结晶、封釉等最常见的技术。但实际上石材表面处理的工艺很多,如光面改毛面、光面改亚光面、表面增光处理、润色处理,等等。
     老化(风化)
我们这里所讲的老化主要是讲石材的风化。是指石材受自然环境中各种因素作用的侵蚀而使石材分崩离析,这种现象叫石材的风化。
根据其作用力的不同,我们可将石材的风化分为物理性和化学性二种。
化学作用造成石材风化的因素
1.氧化反应作用: 石材的矿物质元素成分被发生氧化反应,造成石材变软,体积增大,失去原有的光泽和弹性。如:锈斑。
2.溶解作用: 通常是以水为溶剂,当其中含有碳酸根离子、硫酸根离子或硝酸根离子等及有机物时,溶解力更大。尤其对石灰岩含量高的这类的石材容易被溶解而风化。如:化学腐蚀。
3.水化、水解作用: 石材吸水后与水化合而发生变化,体积增大,释放出大量的热能,使石材的硬度降低,光泽有损,弹性减弱,这是水化作用的破坏。同时水份还会使石材中矿物质含水。因此,石材在水解作用后,其基本形式发生变化,并有氢氧根在水中析出。这就是水解作用的破坏。在正长石这类石材的风化过程中最常见。如:水斑。
4.碱 ——硅质物的膨胀反应和碱——石材中的矿物质反应对石材的风化作用(其原理可参照水斑的成因)如:锈斑、水斑、白华。
物理作用造成石材风化的因素
1.热能的作用: 石材因日间受热而膨胀,夜间受冷而收缩,产生热胀冷缩现象,且石材中含有许多不同的矿物质,其膨胀系数不同,而发生粒状剥蚀或块状的崩解。
2.水的冻融亦可使石材风化: 温度下降到00C以下,水结成冰,造成石材吸水后结冰的急剧膨胀,使石材崩解碎裂。
3.低等植物的作用: 在有水、温度适宜的条件下,苔藓、霉菌等有机物的孢子囊着附在石材的表面,开始发育生长,使石材表面形成各种各样的有机的色斑,这些有机物为了生存,与空气中的二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮等物质相抗争,改变石材的表面纹理结构。另外,这些植物死后与水形成有机酸而加速石材的老化,使石材产生剥蚀的现象。
4.紫外线的照射: 石材本身具有许多毛细孔,且毛细管越小毛细现象越显著。因此,石材吸水后,在阳光(紫外线)的辐射下,水份在石材的毛细孔中的蒸发速度随之加快,水份中带有对石材侵蚀的物质对石材的侵蚀速度也会加剧,从而引起石材的老化。
5.粘裂作用: 胶粘是石材安装方法中的一种,其残留在石材表面的粘胶因老化作用使粘接石材的胶结矿物产生松弛作用,使石材内部松弛,表面易剥落,从而加速石材的老化。
风化的治理和防护
对化学性风化的治理与防护可参照锈斑、水斑、白华、化学腐蚀部分。
对石材风化的治理可以采用清洗、修补、加固、调色、磨抛(光面)等办法来进行处理。但最终还是要靠加强石材的防护措施来保证它的长期效果,因此我们在石材安装之前或处理以后必须选用优质的防护剂来进行防护,这样才能确保延长石材的使用寿命。
     吐黄
吐黄指石材表面变色。主要原因:石材内部所含的铁锈质成份与水、酸、盐类接触析出,也包含吊挂配件及加工的污染可用防护树脂处理。
石材行业的人士对于石材吐黄,锈斑及草绳印现象应该深有体会,由于大多数人对于石材养护这一概念较淡薄等众所周知的原因,往往要等到工程出现问题时才采用“哪疼医哪”的办法来补救,我们为何不采取“防范于未然”的办法来杜绝问题的发生呢?
首先我们应弄清石材吐黄及锈斑现象产生的原因。
石材吐黄及锈斑现象产生的原因
1.石材原材含铁量较高(如美国白麻),空气中二氧化碳和水侵入石材表面,与石材内部的铁质反应生成二氧化铁,并透过石材毛细孔排出,形成黄斑。
2.石材在锯割过程中表面残余铁屑,如经水冲洗未干净,长期存放而形成铁锈。
3.锚固钢筋生锈引起的锈斑。
4.石材成品采用草绳捆扎包装,遇水或受潮,长期存放或长途运输,容易引发石材色变。
5.石材湿挂安装,水泥沙浆在固化过程中,透过石材毛细孔将沙浆中的色素排出石材表面,形成色斑,特别是淡色或白色石材(如爵士白,雅士白,西班牙米黄)最易出现这种现象。
清除石材吐黄现象的方法
物理清除: 用抛光磨料将黄斑磨掉。但这一方法较适合于尚未安装的平板石材,对于已安装的石材或异型石材意义不大,而且费工费料。
化学清除: 大家知道,铁锈的主要成份是氢氧化铁和氢氧化二铁的混合物。因此只要材料与方法正确,采用化学清除是最为简便与经济的。
传统的化学清洗剂主要有两种,即由盐酸,缓蚀剂,酸雾仰制剂,活化剂等配制的盐酸除锈剂和草酸除锈剂(草酸配制的饱和溶液)。
这两种的优点是清洗快,成本低,但处理后如果未及时用水冲洗或冲洗不彻底,往往事与愿违,未处理的不泛黄,处理过的地方反而“旧病复发”,严重的会破坏石材的光泽度。
石材厂家的使用方法:把除锈剂均匀涂在干燥清洁的石材大板饰面及四边,然后将两片石板的饰面立面对贴(这样可节省一片饰面的除锈剂用量),约对贴10-12片石板时,用事先铺垫的聚乙稀薄膜把石板遮盖并用胶纸密封保持12-24小时后,再用清水彻底冲洗饰面及四边。
已安装石材的使用方法:如果是平面安装的石板,只须把除锈剂均匀的涂在石材泛黄处,用聚乙稀薄膜覆盖密封12-24小时,然后用水彻底冲洗即可。如果是立面安装的石材,则应在石面上多加一张白色卫生纸或不褪色的布,以增加除锈剂吸附力。除锈剂如不稀释会损伤石灰石质的石材饰面,但稀释过度则达不到理想的效果,所以若有疑问应在石材不明显位置先做实验。
石材湿挂安装引起沙浆透出石材表面的泛黄,最好的处理办法是做施工前的养护工作,尽可能采用低碱水泥或白水泥,杜绝石材病变问题的发生。
石材墙面可选用以低聚烷基硅氧烷为主要成分,具有透气性的养护剂做先期的养护,它的优点是透气性好,不会影响石材与墙体的连接,能通过潮气的催化作反应生成聚硅氧烷,并能与石材中的硅酸盐物质反应而产生高效耐久的功效。
石材地面可选用以压克力树脂为主要成分的养护剂或防污剂做前期养护。
石材污染的清洗只是一种亡羊补牢的办法,做好石材的养护才是最根本的保证。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
建筑工程尺寸偏差控制手册装饰装修篇
分享给大家
