土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于地暖系统的这些问题,准备安装地暖的业主们提前了解一下~
发布于:2022-09-19 17:17:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 随着消费者生活水平的提高以及地暖系统的逐渐普及,越来越多的人在新房装修时都会考虑安装地暖,以便温暖度过寒冷季节。那么,地暖系统的这些问题,你都了解吗?
  你家适合装地暖吗?
  要想装地暖,首先确定下自己家是否满足安装条件,具体适合哪种类型。地暖的安装先决条件,是在房子没有装修、地面没有动工、正准备开始做布点的时候,开始进行地面采暖的方案设计,然后等到地面水电做好布点再开始安装。因为地暖系统的大部分主要安装在地板下方,更适合未装修的房子。
  地暖会漏水吗?
  地暖铺设时管线埋地部分采用整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上,分水器一般放在各层卫生间,只要选材得当是不会有漏水问题的。地暖安装完成后,严格按地面辐射供暖技术规程中的检验、调试及验收要求进行,正常不会存在漏水现象。
  有没有清洗的必要?
  地暖管道内常年积水,经过一两个采暖季不及时清洗,可能会产生生物粘泥,附着在地热管内壁,使热阻增大,影响传热量,定期做好管道清洗,可起到一定节能效果。
  地暖系统是否有也能像空调一样控温?
  可以分室控温、调温及启闭。如加装地暖温控器,可以设定水温,室温,定时运行等。甚至能够一周编程,预约控制。即智能化,舒适化,又能有效节省能源,控制费用。
  地暖安装是一个复杂的过程,需要有专业的施工团队进行施工,才能确保其安装的品质。
  • badboy113
    badboy113 沙发
    感觉昆明不适合安装地暖,一年只开1个月,会烂?
    2022-09-19 17:55:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
泵房通风与采暖要点
知识点:泵房通风采暖 来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除 9.10.1 泵房通风与采暖方式应根据当地气候条件、泵房型式及对空气参数的要求确定。 9.10.2 主泵房和辅机房宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时,可采用自然进风,机械排风。中控室和微机室宜设空调装置。 9.10.3 主电动机宜采用管道通风、半管道通风或空气密闭循环通风。风沙较大的地区,进风口宜设防尘滤网。 9.10.4
