土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 泵房通风与采暖要点
泵房通风与采暖要点
发布于:2022-09-19 14:04:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:泵房通风采暖
来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除
9.10.1 泵房通风与采暖方式应根据当地气候条件、泵房型式及对空气参数的要求确定。
9.10.2 主泵房和辅机房宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时,可采用自然进风,机械排风。中控室和微机室宜设空调装置。
9.10.3 主电动机宜采用管道通风、半管道通风或空气密闭循环通风。风沙较大的地区,进风口宜设防尘滤网。
9.10.4 蓄电池室、贮酸室和套间应设独立的通风系统。室内换气次数应符合下列规定:
  (1)开敞式酸性蓄电池室,不应少于15次/h;
  (2)防酸隔爆蓄电池室,不应少于6次/h;
  (3)贮酸室,不应少于6次/h;
  (4)套间,不应少于3次/h。
  (5)蓄电池室及贮酸室应采用机械排风,室内应保持负压。严禁室内空气循环使用。排风口至少应高出泵房顶1.5m。
9.10.5 蓄电池室、贮酸室和套间的通风设备应有防腐措施。配套电动机应选用防爆型。通风机与充电装置之间可设电气联锁装置。
  当采用防酸隔爆蓄电池时,通风机与充电装置之间可不设电气联锁装置。
9.10.6 蓄电池室温度宜保持在10~35℃。室温低于10℃时,可在旁室的进风管上装设密闭式电热器。电热器与通风机之间应设电气联锁装置。不设采暖设备时,室内最低温度不得低于0℃。
9.10.7 中控室、微机室和载波室的温度不宜低于15℃,当不能满足时应有采暖设施,且不得采用火炉。
  电动机层宜优先利用电动机热风采暖,其室温在5℃及其以下时,应有其它采暖设施。严寒地区的泵站在非运行期间,可根据当地情况设置采暖设备。
9.10.8 主泵房和辅机房夏季室内空气参数应符合表9.10.8-1及表9.10.8-2的规定。
         表9.10.8-1   主泵房夏季室内空气参数表
部位
室外计算
  温 度
地面式泵房
地下式或半地下式泵房
温 度
相对湿度
平均风速
  (m/s)
温 度
相对湿度
平均风速
  (m/s)
电动机
  层工作
  地带
<29
<32
<75
不规定
<32
<75
0.2~0.5
29~32
比室外高3
<75
0.2~0.5
比室外高2
<75
0.5
>32
比室外高3
<75
0.5
比室外高2
<75
0.5
水泵层
<33
<80
不规定
<33
<80
不规定
 表9.10.8-2 辅机房夏季室内空气参数表
部位
室外计算
  温 度
地面式泵房
地下式或半地下式泵房
温 度
相对湿度
平均风速
  (m/s)
温 度
相对湿度
平均风速
  (m/s)
中控
  室载
  波室
<29
<32
<70
0.2
<32
≤70
不规定
29~32
<32
<70
0.2~0.5
比室外高2
≤70
0.2
>32
<32
<70
0.5
<33
≤70
0.2~0.5
微机室
29~25
≤60
0.2~0.5
20~25
≤60
0.2~0.5
开关室站用变压器室
≤40
不规定
不规定
≤40
不规定
不规定
蓄电池室
≤35
≤75
不规定
≤35
不规定
不规定
推 荐资料:
火力发电厂循环水泵房采暖通风设计方案
https://ziliao.co188.com/d62359947.html
GB50265-2010泵站设计规范
https://ziliao.co188.com/p61485712.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
循环水加热功率问题
如果需要水量是50m?,使用循环水量是1m?,需要将33℃的水加热至38℃,要多大功率的加热器?
