土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 《土建作业指导书》冬季土方工程施工
《土建作业指导书》冬季土方工程施工
发布于:2022-09-19 16:59:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1、 土的防冻
   土的保温防冻尽量以就地取材为原则,利用自然条件。防冻的方法一般有地面耕松耙平防冻、覆雪防冻、隔热材料防冻等。
2、冻土的破碎与控掘
(1) 冻土的破碎
     土已冻结时,采用爆破法、机械法和人工法等方法破碎冻土。
(2)冻土的挖掘
    各种管道、机械设备和炸药、油料等必须采取保温措施,防止因冻结遭受破坏或变质。对运输的道路须采取防滑措施,如撒上炉渣或砂子等,以保持正常运输和安全。
    土方开挖完毕,或完成了一段落,必须暂停一段时期,如在一天以内,可在未冻土上覆盖一层草垫等简单的保温材料,以防已挖完的基土冻结。如间歇时间稍长,则应在地基上留一层土暂不挖除,或覆以其他保温材料,待砌基础或埋设管理之前再将基坑(槽)或管沟底部清除干净。
(3)冬季回填土
在冬季挖土中,将不冻土堆在一起加以覆盖,防止冻结,留作回填。
3、冬季填土就应采取以下措施:
(1)把回填用土预先保温。在入冬以前,将挖土堆积一处进行严密保温,等冬季需要回填时,将内部含有一定热量的土挖出进行回填。
(2) 在冬季挖土中,将不冻土堆在一起加以覆盖,防止冻结,留作回填之用。
(3) 平衡土方。在编制施工方案时,应考虑挖方和填方的平衡,即用从甲坑挖出来的未冻土,填到乙坑作回填土,并迅速夯实。
(4) 回填前将基底的冰雪和保温材料打扫干净,方可开始回填。
(5) 用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm,夯实厚度为10~15cm.
(6) 适当减少回填土方量。在冬季进行回填土时,可在保证基底土不遭受冻结的条件下,尽量少填一些,留待春暖时再继续回填。
(7) 为确保冬季回填的质量,对一些重大工程项目,必要时可用砂土进行回填。
(8) 在冻胀土上的地梁、桩基的承台等,其下面有可能有冻土隆起的地方,要垫以炉渣、矿渣等松散材料。
(9) 开挖完的土方,必须防止基槽(坑)的底部受冻或相邻建筑物的地基及其它设施受冻。如基槽(坑)挖完后不能及时进行下道工序施工。应在基底标高上预留适当厚度土层,并覆盖保温材料保温。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
引水工程泵站设计要点
      知识点:引水工程泵站 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)泵站安装须专业队伍承当,尚须有专业技术人员、技术工人组成。 (2)安装设备进场,监理负责组织有关人员根据到货滑单进行验收,检查设备规格、数量和质量及各项技术文件资料,并按设备性质分类登记入库保管,在安装前进行一次全面清理和检查,对安装有关尺寸及配合公差进行校核,并对安装的每台机组分别编注配合序号;安装时清除金属面上毛刺并涂油脂
