大丽花(Dahliapinnata)又名大丽菊、西番莲,菊科,大丽花属。由于姿态万千、色彩华丽、花期颇长、适应性强、栽培容易,各地栽培普遍,除用作布置花坛花境外,也可盆栽观赏和用作切花,是世界名花之一。
(一)形态特征及品种
多年生球根类花卉,具肥大的纺锤状肉质块根,多数聚生在根颈的基部,内部贮存大量水分,经久不干枯。株高随品种而异,约40厘米~200厘米不等,叶对生,l~3回羽状分裂。头状花序,总梗长伸直立,花色及花形多变,花期因品种而异,夏秋二季开花,一般不结实,见图3-5。
大丽花同属植物约15种,常见栽培观赏的原种有红大丽菊、卷瓣大丽菊、光滑大理菊等,经过长期选育,其花型、花色、植株高矮变化甚大。当今约有1.4万多个园艺品种,按花型大致可分为:单轮型、领饰型、托挂型、牡丹型、蟹爪型、蜂窝型、装饰型、睡莲型、仙人掌型、菊型、球型等11型;按其株高可分为高型(200厘米左右)、中型(10厘米~150厘米)、矮型(80厘米~90厘米)、极矮型(20厘米~40厘米)等4型。
(二)生态习性
原产墨西哥高原地区,既不耐寒又忌酷暑。夏季宜生长于干燥而凉爽的气候条件,并且每年要有一段时间的低温,以满足其休眠。我国辽宁、吉林等地夏季气温条件颇适合大丽花生长,而南方因夏季高温多雨,生长不及北方,但秋冬大丽花生长正常,花大色艳。
大丽花性喜阳光和温暖而通风的环境,忌粘重土壤,以富含腐殖质、排水良好的沙质壤土为宜,盆栽时盆土尤其要注意排水和通气。
(三)繁殖方法
以分根和扦插繁殖为主,育种用种子繁殖。
1.分根繁殖此法最为常用。因大丽花仅于根颈部能发芽,在分割时必须带有部分根颈,否则不能萌发新株。为了便于识别,常采用预先埋根法进行催芽,待根颈上的不定芽萌发后再分割栽植。分根法简便易行,成活率高,苗壮,但繁殖株数有限。
2;扦插繁殖是大丽花的主要繁殖方法,繁殖系数大,一般于早春进行,夏秋亦可,以3~4月在温室或温床内扦插成活率最高。插穗取自经催芽的块根,待新芽基部一对叶片展开时,即可从基部剥取扦插。也可留新芽基部一节以上取,以后随生长再取腋芽处之嫩芽,这样可获得更多的插穗。春插苗经夏秋充分生长,当年即可开花。6~8月初可自生长植株取芽行夏插,但成活率不及春插,9~10月扦插成活率低于春季,但比夏插要高。插壤以沙质壤土加少量腐叶土或泥炭为宜。
3.种子繁殖仅限于花坛品种和育种时应用。夏季多因湿热而结实不良,故种子多采自秋凉后成熟者。垂瓣品种不易获得种子,须进行人工辅助授粉。播种一般于播种箱内进行,20C左右,4~5天即萌芽出土,待真叶长出后再分植,1~2年后开花。
(四)栽培技术
大丽花的茎部脆嫩,经不住大风侵袭,又怕水涝,地栽时要选择地势高燥、排水良好、阳光充足而又背风的地方,并作成高畦。株行距一般品种1米左右,矮生品种40厘米~50厘米。大丽花茎高多汁柔嫩,要设立支柱,以防风折。浇水要掌握干透再浇的原则,夏季连续阴天后突然暴晴,应及时向地面和叶片喷洒清水来降温,否则叶片将发生焦边和枯黄。伏天无雨时,除每天浇水外,也应喷水降温。显蕾后每隔10天施一次液肥,直到花蕾透色为止。霜冻前留10厘米~15厘米根颈,剪去枝叶,掘起块根,就地晾1~2天,即可堆放室内以干沙贮藏。贮藏室温5C左右。
盆栽大丽花以采用多次换盆为好。选用口面大的浅盆,同时把盆底的排水孔尽量凿大,下面垫上一层碎瓦片作排水层。培养土必须含有一半的沙土。最后一次换盆需施入足够的基肥,以供应充足的营养,其他管理同地栽。
切花用大丽菊,栽培要点同地栽,株行距50厘米~100厘米,生长旺季半月追肥一次液肥,适当摘心,多保留侧枝。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:大丽花的种植栽培技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
朱蕉的种植与养护方法朱蕉,又名红竹,为百合科常绿灌木,地下部分具发达甸甸根茎,易发生萌桑,这一点与龙血树类不同。其主茎挺拔,叶散生,斜上伸展,聚集在茎的顶端,叶色绚丽多变。栽培品种很多,叶形也有较大的变化,是布置室内场所的常用植物。 朱蕉原产我国南部和印度等地,性喜温暖湿润,喜光也耐阴,但不耐寒,冬季室内须保持10℃以上才能越冬。 朱蕉繁殖以扦插为主,6-10月均可进行。将下部叶脱落的老株切成5厘米左右的段子,待切口稍干后,插于沙土或烃石中,也可横埋在基质中,稍覆土,保持25℃左右和一定湿度,3周即可生根发出新株。也可用高压和播种法进行繁殖。
