土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于琼花的种植栽培技术
关于琼花的种植栽培技术
发布于:2015-06-10 12:09:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
琼花的种植栽培技术:琼花喜光,略耐阴,喜温暖湿润气候,较耐寒,宜在肥沃、湿润、排水良好的土壤中生长。华北南部也可露地栽培,萌芽、萌蘖性强。
琼花的繁殖
常用种子繁殖,11月采种,堆放后熟,将种子洗净,用低温层积至翌春播种,覆土需略厚,上面再盖草。当年6月有一部分发芽出土,这时可揭草遮阳,留床2年可换床分栽,4~5年可供移栽用于庭园美化。琼花移栽:琼花移栽容易成活,应在早春萌动前进行,以半阴环境为佳,成话后注意肥水管理。主枝易萌发徒长枝,扰乱树形,花后可适当修枝,夏季剪去徒长枝先端,以整株形,花后应施肥一次,以利生长。
琼花的播种
琼花果实为单果类中的核果,内果皮极坚硬,包于种子之外,种子采收期一般在10月以后,以种子外果皮发黑为成熟标志。种子采收后应沙藏,翌年清明取出,洗去果皮,将种壳(内果皮)剥去,或者磨损部分种壳,或者用0.1%的稀酸溶液浸泡24小时,使种壳软化后再播种,未经处理的种子一般当年很难出苗。播种后覆土1.5厘米左右,如是盆播应经常浇水、松土,使苗尽快出土。
琼花的幼苗管理
去壳后的种子一般经1个月左右出苗,幼苗刚出第一对叶子时,应适当遮荫,特别是中午不要让阳光直射幼苗,以免水分蒸腾过快,使幼叶萎蔫。如发现叶片内卷,而傍晚立即复原,说明叶的蒸腾量大于根系的吸收量,成了炎热或干旱条件下常有的现象。
琼花的嫁接
琼花实生苗一般要7年至8年方可开花,而若用成年琼花有花芽的枝条嫁接,成活后第一年就能开花。嫁接方法是:在3月初(芽萌动前),取能开花的母树枝条(通常为树冠中上部的外围枝条),剪下长约5厘米左右的一段为接穗,留顶芽者较理想,一般用高接法。嫁接后置遮荫处。待接穗的芽发出叶片后,再直接放在阳光下。琼花的主干与分枝之间存在着生长相关性,当侧枝高接后,应剪去主干的顶端,以加快接穗的成活与成长,使之早日进入盛花期。琼花病虫害防治:琼花适应性较强,沙土、粘土,一般土壤等均可栽培,用沙土栽培的苗根系发达。在生长旺季应注意薄肥勤施。如发现叶片发黄,可用1/1000的硫酸亚铁溶液喷洒叶片。琼花叶片皮毛较多,一般不易受到虫害。但下表皮的角化程度较低,有些病菌孢子在萌发时的分泌物能溶解这部分角质层,所以在梅雨季节,通常需喷些波尔多液防治。此外,因琼花角质层的折光性为中等,故暑天不宜直接接受暴晒。
琼花的病虫害防治
琼花琼花适应性较强,沙土、粘土,一般土壤等均可栽培,用沙土栽培的苗根系发达。在生长旺季应注意薄肥勤施。如发现叶片发黄,可用1/1000的硫酸亚铁溶液喷洒叶片。琼花叶片皮毛较多,一般不易受到虫害。但下表皮的角化程度较低,有些病菌孢子在萌发时的分泌物能溶解这部分角质层,所以在梅雨季节,通常需喷些波尔多液防治。此外,因琼花角质层的折光性为中等,故暑天不宜直接接受暴晒。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于木芙蓉繁殖育苗技术介绍
木芙蓉繁殖育苗可用扦插、分株或播种法进行。扦插以2~3月为好。选择湿润沙壤土或洁净的河沙,以长度为10~15厘米的1~2年生健壮枝条作插穗。插前将插穗底部在浓度为3~4克/升的高锰酸钾溶液中浸泡15~30分钟。扦插的深度以穗长的2/3为好。插后浇水后覆膜以保温及保持土壤湿润,约1个月后即能生根,来年即可开花。木芙蓉分株繁殖宜于早春萌芽前进行,挖取分蘖旺盛的母株分割后另行栽植即可。木芙蓉播种繁殖可于秋后收取充分成熟的木芙蓉种子,在阴凉通风处贮藏至翌年春季进行播种。木芙蓉的种子细小,可与细沙混合后进行撒播。
