土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 水培花卉知识大全
水培花卉知识大全
发布于:2022-09-19 14:38:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1、什么花卉适合水培?它有什么优点?
  答:理论上任何花卉都可进行水培,但是不同种类的花卉对环境要求不同,例如一些需控水促花的品种,水培条件下对开花可能有影响,一些植物系对缺氧敏感的,需定时对营养液泵入空气以补充氧气。同时,不同种类花卉对营养要求不同,需采取适宜的营养液配方。因此,花卉植物要经过适当的驯化适应之后才可水培。适合水培的植物很多,包括金
  钱树、发财树、豆瓣绿、太阳神、竹芋、小天使、玛丽安、山海带、金琥等仙人球以及金线兰、虎尾兰等。水培花卉可长时澡间不需浇水和施肥,无异叶,干净卫生,美观典雅,是家居美化、绿化的首选。
  2、水培花卉的营养液中含有什么物质?
  答:水培营养液中含有花卉生长所需的所有必需营养元素,包括氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、锰、锌、铜、硼、钼、氛等。它是无色、无味、无毒的产品,请放心使用。
  3、为什么水培花卉要用两份浓缩液?
  答:水培花卉的浓缩营养液分为两份的原因主要是考虑营养液中的钙、镁、铁、锌、铜等金属营养元素的浓度过高时会相互产生沉淀而使得营养失效,因此,为了保证养分供应充足和平衡,在浓缩营养液中不可以将含有这些无毒的化合物混合在一起。所以,目前市面上销售的水培营养液如查只是一种的,往往养份是不平衡的。
  4、水培花卉容器的营养液是否越多越好?
  答:不是。容器中的营养液深度应根据花卉根系的生长情况而定,不能太多。一般情况下,在根系比较发达的情况下,应该让部分根系裸露在液面上方的空气中,以便根系可以从空气中吸收部分氧气,这对于根系的健康生长很有好处。切勿在容器中加入过多的营养液,但也不能太少,太少的话就需要经常补充营养液,造成管理上的不方便。通常保持大约有5-10厘米深的营养液层就够了。
  5、家庭水培花卉是否要晒太阳?
  答:这取决于所种植的花卉的需光特性。若是阴生的种类,则不宜让太阳直接照射,但由于家庭摆设的水培花卉通常都处于光线较差的环境,即使是阴生的花卉,也需要定时放置在光线稍强的阳台。一般,每周有一天时产放在阳台就可以了。
  6、水培花卉是否每种花卉需要一种营养液?
  答:不是。水培花卉品种很多,但不是每一种花卉都需要相对应的一种营养液,只要根据不同的大类来选用不同的营养液即可,当然,也可以用通用型的营养液。目前,华南农业大学无土栽培技术研究室已研制出通用型、观叶型、内植物类、兰花类、观花类五个类型的营养液。
  7、是不能够直接从土壤栽培的花卉直接转为水培?
  答:从土壤栽培转为水培必须经过一系列处理之后才行。首先,是将土培的花卉取出小洗净根系,然后用水培根系处理液浸泡根系约20分后才可以放入水培容器中进行水培。
  8、花鱼共养是否需要喂食?
  答:不需要喂食。因为花鱼共养的鱼尾类多数都为小型的,这些鱼类只需要从营养液中吸取浮游生物和根系的分泌物等即可满足需要,如果喂食的话,反而容易造成鱼类过饱而死亡,同时加入饲料之后也容易造成营养液浑浊,并且营养液中的溶解氧含量下降,影响花卉和鱼类的生长。
  9、水培花卉时补充或更换营养液?
  答:这要视植物的耗水速度而定,如果天气干燥、植物较大,一般经过15-20天左右就要补充一次营养液,补充时加入适量的营养液即可。营养液补充时切不可过多,只需加入大约容器深度的1/3-1/2即可。
  10、水培花卉的浓缩营养液有效期有多长?贮藏时要注意什么?
  答:水培花卉的浓缩液有效期几乎是无限的,但一般不要使用贮藏期超过5年以上的,浓缩营养液贮藏是尽量避光,不要放置在小孩可触及的地方。
  家庭水培花卉经验谈
  水培花卉作为一种环保型的养花方式,与传统的土培花卉相比,有如下特点:①以水代土,无臭无味,清洁卫生。②无需换盆、松土,可减少养花用工。③重量轻,可随时随地搬移。④选材灵活,可根据室内摆设进行合理搭配。⑤水中有害微生物少,成苗率高。成苗率能稳定在80%以上。
  1.适宜水培的花卉品种多年实践证明,观叶植物是家庭水培花卉的首选品种,如广东万年青、花叶万年青、龟背竹、海芋、绿萝、富贵竹、文竹、吊兰、芦荟、鸭趾草、吊竹梅、彩叶草、巴西木、袖珍椰子、扶桑、吊金钟等。另外,一串红、杜鹃、山茶、仙客来、朱顶红、马蹄莲、虎刺梅、长寿花、风信子等,这类观花植物采用水培法效果好。肾蕨、金盏菊、矮牵牛、红背桂等作水培花卉其成活率不高。
  2.水培容器及垫基物的选择①容器。凡美观的能盛水的容器均可。最好是用透明的容器,如饮料瓶(把细口锯掉)、酒杯、茶杯、花瓶、鱼缸等,上口一定要大一些,以便气体交换。容器的大小、高矮、形状、颜色、质地等要与水培花协调一致。用前最好清洗消毒。②垫基物。垫基物常置于水培容器的底部,主要起稳定植株的作用,如:鹅卵石、黄砂、珍珠岩等。以外观雅致、形态各异的小卵石最好。用前也应清洗消毒。
  3.进行水培的时间春秋两季最适宜水培,但也因花卉种类而异。如室内气温在15℃~28℃,观叶植物一年四季均可进行。观花植物宜在第一朵花含苞待放时进行,如仙客来、风信子、杜鹃、山茶等常在元月上旬进行水培,这样盛花期正值春节期间,给人以春暖花开的喜悦。
  4.水培材料的获取与处理①洗根法。选择株形饱满、生长旺盛、无病虫害的盆栽植株,脱盆去土,用与室温相接近的水洗净根系泥土,并剪除根部已腐朽和老化的根条?须根繁密的可剪去约1/3,但应避免伤及新根,然后用50%的高锰酸钾水溶液浸泡根系30分钟?既杀菌消毒,又可促发新根,之后再进行水培。此法多用于较大型的植株及难以生根的花卉。②水插法。选取当年生粗壮、无病虫害的半木质化枝条,将其剪下插于水中进行水培。剪取的部位常在茎节下二三毫米处,剪口要用利刀?事先用白酒擦洗消毒削平滑,并去掉枝条下部叶片。生根前最好选用不透明的容器或在透明容器上包扎黑色塑料袋,以利插条生根。此方法多用于生根容易、生长速度快的花卉品种。
  5.水培的用水与换水①用水。以山泉水为*,其水质清洁,无污染,不沉淀,且含有多种植物生长所必需的微量元素。凉开水次之。最好不用自来水,因其含杂质多,易沉淀,其中的氯又对植物生长有害。如能采用雨水或雪水水培,对花卉生长更为有利。②换水。由于植物正常生长代谢,水培一段时间后,水中的氧气不断被消耗,同时根系产生黏液,水质已不如开始时新鲜,加入水中的营养液也被植株吸收不少,未被吸收的元素残留过多也会对花卉产生危害。因此,必须定期换水。而水质的变化与气温高低直接相关。春秋季是花卉的盛长期,每隔7天~10天换水1次;夏季每隔4天~6天换水1次;冬季约15天~20天换水1次。每次换水时,应洗去根部的黏液,剪去老化的根系和烂根。加水的高度与根际处齐平,过深容易缺氧烂根,过浅易使根系缺水影响生长。
  6.水培营养液的添加水培营养液即水培花卉的肥料。一般花卉水培半个月后,便可产生新根。伴随着花卉植物的生长,必须不断结合换水,添加营养液。可根据需要到市场上购买不同类型的花卉营养液。必须注意的是:①购买到的各种营养液是原液,必须稀释使用。稀释倍数依不同花卉种类而异,故应详细阅读使用说明书。②各类专用营养液必须专液专用,避免张冠李戴。如将兰花营养液施在君子兰花卉上,就会使君子兰不开花或开花甚少。有些花卉不需要营养液,特别是在休眠期,直接定期换水或加少量的糖水、盐水,效果也不错,如绿萝、花叶万年青等。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
水培观花植物水仙的管理和养殖相关知识
知识点:水培花卉知识大全
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
冬季室内花卉死亡的原因及对策
到了冬季,由于温度低、光照少,很多花卉要进入室内侍养,多数花卉则处于休眠半休眠状态。在这个时间管理花卉,稍因技术不当,就会造成花卉枯萎死亡。现将造成花卉死亡的原因及防治措施分析如下:  一、原因  1.浇水不适量。入冬季节,不能根据花卉基本不长和气温低、蒸发量小、蒸腾量低的特点,盲目地给花浇水,浇水过多会导致叶片发黄,而缺水则使叶片萎蔫并变为褐色。  2.温度太低。冬季一个显著的特点就是气温低,养花者不能根据这一特点适时地将花卉放到温暖的地方,久而久之,花卉因温度不够而发黄萎蔫。
