到了冬季,由于温度低、光照少,很多花卉要进入室内侍养,多数花卉则处于休眠半休眠状态。在这个时间管理花卉,稍因技术不当,就会造成花卉枯萎死亡。现将造成花卉死亡的原因及防治措施分析如下:
一、原因
1.浇水不适量。入冬季节,不能根据花卉基本不长和气温低、蒸发量小、蒸腾量低的特点,盲目地给花浇水,浇水过多会导致叶片发黄,而缺水则使叶片萎蔫并变为褐色。
2.温度太低。冬季一个显著的特点就是气温低,养花者不能根据这一特点适时地将花卉放到温暖的地方,久而久之,花卉因温度不够而发黄萎蔫。
3.光照弱。室内光照不足时虽不会造成花卉死亡,但会表现为生长发育不良、叶色浅淡、叶片变小、不能开花等。
4.霜冻影响。在冬季,因为室内外温度相差很大,如果室内的花盆放置不恰当,放在了门缝、窗缝等处,就会被冷风吹袭发生枯萎,严重的甚至死亡。
二、防止对策
1.浇水要适量。冬季大多数花卉进入休眠,停止生长,应该控制浇水,但不等于不浇水。因花卉的根系还在进行缓慢的呼吸活动,还需要一定的水分供应,只是数量较少。加上蒸发量和蒸腾量小,所以可以间隔较长的时间浇一次水。原则是不干不浇,浇则浇透,冬天中午浇水。水温和盆温不要相差太大。雨水、井水、河水及自来水均可采用,若水温与气温相差较大,可先将水在水缸、水桶等容器内储存一段时间。一般以5~7天浇水一次为宜。
2.避免夜间低温。盆花所处的环境白天温度越高,夜间低温对其伤害越大。夜间要把花卉搬到靠里的地方,或用塑料膜盖上。
3.适时调整光照。放在走廊里、房间角落等光照不足地方的花卉,要定时更换位置,经常将其移至阳光充足处。
4.预防霜冻。放在窗台上的花卉最易受到冻害。所以,在温度低的夜晚不要把花盆放在窗台上,同时把窗帘放下。如果天气预报有寒流或霜冻,且室内不能加温时,要把花盆搬离窗台。
5.改变室内干热空气。冬季由于室内集中供暖或其他原因,室内的空气湿度一般较低。这样的环境条件对许多室内花卉生长极为不利,有些娇嫩的花卉甚至会在这样的环境中死亡。要经常对花卉喷水,以增加它的湿度,保证花卉正常生长。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:冬季室内花卉死亡的原因及对策
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
扶桑怎样盆栽扶桑原产我国南方,性喜温暖湿润气候,爱光照,适生于肥沃疏松、微酸性的砂质壤土,不耐干旱,不耐寒冷。长江流域及其以北地区多作盆栽,冬季宜移入室内越冬。盆栽适用疏松的砂质壤土,掺拌10%腐熟的饼肥或粪干。扶桑根系发达,一般每年4月换盆一次,换盆时要去掉宿土,剪去腐烂根和过多过长的根系(促进新根发育),同时对植株进行修剪整形,保持美丽的树冠。5月初移到室外的向阳处养护。 扶桑喜水喜肥,但怕积水和雨涝。因此生长季节需给以充足的肥水。在谷雨时移至室外后,一般每天浇1次水,伏天须在上、下午各浇一次。同时还应向叶面和盆土周围喷水,以增加空气湿度。雨季要注意及时排除盆内积水。秋季浇水和春季一样,每天1次。植株进入生长发育期时,每隔7-10天浇一次稀薄液肥,为新梢生长与花蕾形成提供充足的营养。10月上旬寒露节移入室内,放在向阳处,隔5-7天浇1次水,水量不宜多,以保持盆土微湿润为度,并经常用接近室温的水喷洒叶面,保持空气湿度。保持室温12一15℃为宜,温度最低不得低于5℃,最高不得超过15℃。否则植株得不到充分休眠,影响来年的生长和开花。冬季管理中,必须注意通风,不然,空气湿度过大,容易遭受病害。
