土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 补偿器的使用范围?
补偿器的使用范围?
发布于:2022-09-19 14:17:19 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
补偿器是热力管道热膨胀补偿方面的一种新型补偿器,补偿器的密封材料采用目前国内最先进的填料,耐温-60℃-800℃,由于补偿器的内套管外部和外套管内壁焊有挡环,两挡环之间装设有在减小摩擦力的(滚动环)滚珠,减小了内套管对密封填料的磨损。随着我国电力,水泥,钢铁,等几大行业的迅速发展,补偿器已随处可见,由于该设备有众多优点如安装方便,设计要求低,无反相推力,制作简单快捷等,设计单位,制作单位,使用单位都乐于使用。圈带是补偿器的核心,圈带可以是单层也可以为多层。单层的一般用于温度较低的进风口,个人观点要单层时采用双面胶布,特别是压力大的情况,材料可以根据温度来选定,一般都是玻璃纤维的涂层材料,温度从低到高可选择:聚乙烯(PVC),三元乙丙,海勃龙(国外),硅橡胶,F塑料,F橡胶。补偿器质量的好坏和使用周期主要取决于设计或制作时各种主材的选择,它主要由圈带,支架,导流板,保温层,压条,定位杆等组成。其中支架,导流板,压条,定位杆为金属材料,导流板主要根据管道烟气的温度和介质来选定材料,压条为普通碳钢做防锈和防高温处理就行。定位杆为双头螺栓作用是在制作,运输,安装时防止圈带收力,同时确定好补偿器的安装高度,在补偿器安装完备后请确保松开两头的螺母。
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
产业园区:园区伊始需做哪些谋划?
本文为“规划师笔记”精选文章 本文转载自园区在线
