知识点:供油系统
来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除
9.8.1 泵站应根据需要设置机组润滑、叶片调节、油压启闭等用油的透平油供油系统和变压器、油断路器用油的绝缘油供油系统。两系统均应满足贮油、输油和油净化的要求。
9.8.2 透平油和绝缘油供油系统均宜设置不少于2只容积相等、分别用于贮存净油和污油的油桶。
每只透平油桶的容积,可按最大一台机组、油压装置或油压启闭设备中最大用油量的1.1倍确定。
每只绝缘油桶的容积,可按最大一台变压器用油量的1.1倍确定。
9.8.3 油处理设备的种类容量及台数应根据用油量选择。泵站不宜设油再生设备和油化验设备。
9.8.4 梯级泵站或泵站群宜设中心油系统,配置油分析与油化验设备,加大贮油及油净化设备的容量和台数,并根据情况设置油再生设备。每个泵站宜设能贮存最大一台机组所需油量的净油容器一个。
9.8.5 机组台数在4台及4台以上时,宜设供、排油总管。机组充油时间不宜大于2h。机组少于4台时,可通过临时管道直接向用油设备充油。
9.8.6 装有液压操作阀门的泵站,在低于用油设备的地方设漏油箱,其数量可根据液压阀的数量决定。
9.8.7 油桶及变压器事故排油不应污染水源或污染环境。
推荐资料:
小型农田水利工程水源典型图设计(泵站 取水井 塘坝)
https://ziliao.co188.com/d62358357.html
https://ziliao.co188.com/p61485712.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
泵站压缩空气系统要点知识点:压缩空气系统 来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除 9.7.1 泵站应根据机组的结构和要求,设置机组制动、检修、防冻吹冰、密封围带、油压装置及破坏真空等用气的压缩空气系统。 9.7.2 压缩空气系统应满足各用气设备的用气量、工作压力及相对湿度的要求,根据需要可分别设置低压和高压系统: 低压系统压力应为8×105~10×105Pa 高压系统压力应为25×105~40×105Pa
