知识点:压缩空气系统
来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除
9.7.1 泵站应根据机组的结构和要求,设置机组制动、检修、防冻吹冰、密封围带、油压装置及破坏真空等用气的压缩空气系统。
9.7.2 压缩空气系统应满足各用气设备的用气量、工作压力及相对湿度的要求,根据需要可分别设置低压和高压系统:
低压系统压力应为8×105~10×105Pa
高压系统压力应为25×105~40×105Pa。
9.7.3 低压系统应设贮气罐,其总容积可按全部机组同时制动的总耗气量及最低允许压力确定。
9.7.4 低压空气压缩机的容量可按15~20min恢复贮气罐额定压力确定。
低压系统宜设2台空气压缩机,互为备用,或以高压系统减压作为备用。
9.7.5 高压空气压缩机宜设2台,总容量可按2h内将1台油压装置的压力油罐充气至额定工作压力值确定。
9.7.6 低压空气压缩机宜按自动操作设计,贮气罐应设安全阀、排污阀及压力信号装置。
9.7.7 空气压缩机和贮气罐宜设于单独的房间内。主供气管道应有坡度,并在最低处装设集水器和放水阀。空气压缩机出口管道上应设油水分离器。自动操作时,应装卸荷阀和温度继电器以及监视冷却水中断的示流信号器。
9.7.8 供气管直径应按空气压缩机、贮气罐、用气设备的接口要求,并结合经验选取。低压系统供气管道可选用水煤气管,高压系统应选用无缝钢管。
推荐资料:
SL 535-2011 水利水电工程施工压缩空气及供水供电系统设计规范
https://ziliao.co188.com/p62415593.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
