土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 泵站供水系统要点
泵站供水系统要点
发布于:2022-09-19 13:59:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点: 泵站供水系统
来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除
9.6.1
 泵站应设主泵机组和辅助设备的冷却、润滑、密封、消防等技术用水以及运行管理人员生活用水的供水系统。
9.6.2
 供水系统应满足用水对象对水质、水压和流量的要求。水源含沙量较大或水质不满足要求时,应进行净化处理,或采用其它水源。生活饮用水应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的规定。
9.6.3
 自流供水时,可直接从泵出水管取水;采用水泵供水时,应设能自动投入工作的备用泵。
9.6.4
 供水管内流速宜按2~3m/s选取,供水泵进水管流速宜按1.5~2.0m/s选取。
9.6.5
 采用水塔(池)集中供水时,其有效容积应满足下列要求:
9.6.5.1
 轴流泵站和混流泵站取全站15min的用水量。
9.6.5.2
 离心泵站取全站2~4h的用水量。
9.6.5.3
 满足全站停机期间的生活用水需要。
9.6.6
 每台供水泵应有单独的进水管,管口应有拦污设施,并易于清污;水源污物较多时,宜设备用进水管。
9.6.7
 沉淀池或水塔应有排沙清污设施,在寒冷地区还有防冻保温措施。
9.6.8
 供水系统应装设滤水器,在密封水及润滑水管路上还应加设细网滤水器,滤水器清污时供水不应中断。
9.6.9
 泵房消防设施的设置应符合下列规定:
9.6.9.1
 油库、油处理室应配备水喷雾灭火设备。
9.6.9.2
 主泵房电动机层应设室内消火栓,其间距不宜超过30m。
9.6.9.3
 单台储油量超过5t的电力变压器,应设水喷雾灭火设备。
9.6.10
 消防水管的布置应满足下列要求:
9.6.10.1
 一组消防水泵的进水管不应少于2条,其中1条损坏时,其余的进水管应能通过全部用水量。消防水泵宜用自灌式充水。
9.6.10.2
 室内消火栓的布置,应保证有2支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。
9.6.10.3
 室内消火栓应设于明显的易于取用的地点,栓口离地面高度应为1.1m,其出水方向与墙面应成90°角。
9.6.10.4
 室外消防给水管道直径不应小于100mm。
9.6.10.5
 室外消火栓的保护半径不宜超过150m,消火栓距离路边不应大于2.0m,距离房屋外墙不宜小于5m。
9.6.11
 室内消防用水量宜按2支水枪同时使用计算,每支水枪用水量不应小于2.5L/s。同一建筑物内应采用同一规格的消火栓、水枪和水带,每根水带长度不应超过25m。
推荐资料:
某厂铜矿物移动泵站供水系统改造工程
https://ziliao.co188.com/d57964923.html
GB50265-2010泵站设计规范
https://ziliao.co188.com/p61485712.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
泵站排水系统要点
知识点:泵站排水系统 来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除 9.5.1 泵站应设机组检修及泵房渗漏水的排水系统,泵站有调相要求时,应兼顾调相运行排水。检修排水与其它排水合成一个系统时,应有防止外水倒灌的措施,并宜采用自流排水方式。 9.5.2 排水泵不应少于2台,其流量确定应满足下列要求: 9.5.2.1 无调相运行要求的泵站,检修排水泵可按4~6h排除单泵流道积水和上、下游闸门漏水量之和确定。
