土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 泵站排水系统要点
泵站排水系统要点
发布于:2022-09-19 13:57:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:泵站排水系统
来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除
9.5.1
 泵站应设机组检修及泵房渗漏水的排水系统,泵站有调相要求时,应兼顾调相运行排水。检修排水与其它排水合成一个系统时,应有防止外水倒灌的措施,并宜采用自流排水方式。
9.5.2
 排水泵不应少于2台,其流量确定应满足下列要求:
9.5.2.1
 无调相运行要求的泵站,检修排水泵可按4~6h排除单泵流道积水和上、下游闸门漏水量之和确定。
9.5.2.2
 采用叶轮脱水方式作调相运行的泵站,按一台机组检修,其余机组按调相的排水要求确定。
9.5.2.3
 渗漏排水自成系统时,可按15~20min排除集水井积水确定,并设1台备用泵。
9.5.3
 渗漏排水和调相排水应按水位变化实现自动操作,检修排水可采用手动操作。
9.5.4
 叶轮脱水调相运行时,流道内水位应低于叶轮下缘0.3~0.5m。
9.5.5
 排水泵的管道出口上缘应低于进水池最低运行水位,并在管口装设拍门。
9.5.6
 采用集水廊道时,其尺寸应满足人工清淤的要求,廊道的出口不应少于2个。采用集水井时,井的有效容积按6~8h的漏水量确定。
9.5.7
 在主泵进、出水管道的最低点或出水室的底部,应设放空管。排水管道应有防止水生生物堵塞的措施。
9.5.8
 蓄电池室含酸污水及生活污水的排放,应符合环境保护的有关规定。
推荐资料:
水利水电学院学生公寓建筑排水系统图
https://ziliao.co188.com/d62282016.html
GB50265-2010泵站设计规范
https://ziliao.co188.com/p61485712.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
泵站水锤及其防护
知识点:泵站水锤 来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除 9.3.1 有可能产生水锤危害的泵站,在各设计阶段均应进行事故停泵水锤计算。在可行性研究阶段,允许采用简易图解法计算;在初步设计阶段及施工图阶段宜采用特征线法或其它精度比较高的计算方法进行计算。 9.3.2 当事故停泵瞬态特性参数不能满足下列要求时,应采取防护措施。 9.3.2.1 离心泵最高反转速度不应超过额定转速的1.2倍,超过额定转速的持续时间不应超过
