土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 泵站水锤及其防护
泵站水锤及其防护
发布于:2022-09-19 13:55:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:泵站水锤
来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除
9.3.1 有可能产生水锤危害的泵站,在各设计阶段均应进行事故停泵水锤计算。在可行性研究阶段,允许采用简易图解法计算;在初步设计阶段及施工图阶段宜采用特征线法或其它精度比较高的计算方法进行计算。
9.3.2
 当事故停泵瞬态特性参数不能满足下列要求时,应采取防护措施。
9.3.2.1
 离心泵最高反转速度不应超过额定转速的1.2倍,超过额定转速的持续时间不应超过2min。
9.3.2.2
 立式机组在低于额定转速40%的持续运行时间不应超过2min。
9.3.2.3
 最高压力不应超过水泵出口额定压力的1.3~1.5倍。
9.3.2.4
 管道任何部位不应出现水柱断裂。
9.3.3
 真空破坏阀应有足够的过流面积,动作应准确可靠;用拍门或快速闸门作为断流设施时,其断流时间应满足水锤防护的要求。
推荐资料:
某泵站水锤计算表格(马金(J.PARMAKIAN)图表估算《停泵水锤及其防护》(第二版)(P=216))
https://ziliao.co188.com/p62457301.html
GB50265-2010泵站设计规范
https://ziliao.co188.com/p61485712.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
进水管道及泵房内出水管道
知识点:进出水管道 来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除 9.2.1 离心泵进水管道设计流速宜取1.5~2.0m/s,出水管道设计流速宜取2.0~3.0m/s。 9.2.2 离心泵进水管件应按下列要求配置: 9.2.2.1 水泵进口最低点位于进水池最高运行水位以下时,应有截流设施。 9.2.2.2 进水管进口应设喇叭管,喇叭口流速宜取1.0~1.5m/s,喇叭口直径宜等于或大于1.25倍进水管直径。
