土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 进水管道及泵房内出水管道
进水管道及泵房内出水管道
发布于:2022-09-19 13:54:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:进出水管道
来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除
9.2.1 离心泵进水管道设计流速宜取1.5~2.0m/s,出水管道设计流速宜取2.0~3.0m/s。
9.2.2 离心泵进水管件应按下列要求配置:
9.2.2.1 水泵进口最低点位于进水池最高运行水位以下时,应有截流设施。
9.2.2.2 进水管进口应设喇叭管,喇叭口流速宜取1.0~1.5m/s,喇叭口直径宜等于或大于1.25倍进水管直径。
9.2.3 离心泵进水管喇叭口与建筑物距离应符合下列要求:
9.2.3.1 喇叭口的悬空高度:
  (1)喇叭管垂直布置时,取(0.6~0.8)D(D为喇叭管进口直径,下同);
  (2)喇叭管倾斜布置时,取(0.8~1.0)D;
  (3)喇叭管水平布置时,取(1.0~1.25)D。
9.2.3.2 喇叭口的淹没深度:
  (1)喇叭管垂直布置时,大于(1.0~1.25)D;
  (2)喇叭管倾斜布置时,大于(1.5~1.8)D;
  (3)喇叭管水平布置时,大于(1.8~2.0)D。
9.2.3.3 喇叭管中心线与后墙距离取(0.8~1.0)D,同时应满足喇叭管安装的要求。
9.2.3.4 喇叭管中心线与侧墙距离取1.5D。
9.2.3.5 喇叭管中心线至进水室进口距离大于4D。
9.2.4 离心泵出水管件配置应符合下列要求:
9.2.4.1
 水泵出口应设工作阀门,扬程高、管道长的大型泵站,宜选用两阶段关闭的液压操作蝶阀。
9.2.4.2 出水管工作阀门的额定工作压力及操作力矩,应满足水泵关阀起动的要求。
9.2.4.3 出水管不宜安装逆止阀。
9.2.4.4 出水管应安装半固定式伸缩节,其安装位置应便于水泵的安装和拆卸。
9.2.4.5 进水钢管穿墙时,宜采用刚性穿墙管,出水钢管穿墙时,宜采用柔性穿墙管。
推荐资料:
河南省方城县博望镇土地整理项目III管道机电井及配套设备标段农田水利投标文件y
https://ziliao.co188.com/p63350047.html
GB50265-2010泵站设计规范
https://ziliao.co188.com/p61485712.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
泵站主泵设计选型
知识点:主泵 来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除 9.1.1 主泵选型应符合下列要求: 9.1.1.1 应满足泵站设计流量、设计扬程及不同时期供排水的要求。 9.1.1.2 在平均扬程时,水泵应在高效区运行;在最高与最低扬程时,水泵应能安全、稳定运行。排水泵站的主泵,在确保安全运行的前提下,其设计流量宜按最大单位流量计算。 9.1.1.3 由多泥沙水源取水时,应计入泥沙含量、粒径对水泵性能的影响;水源介质有腐蚀性时,水泵叶轮及过流部件应有防腐措施。
