土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 雪松的栽培技术
雪松的栽培技术
发布于:2022-09-19 13:52:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  一、雪松习性
  雪松原产印度、阿富汗、喜马拉雅山西部,分布于海拔1200--3000米处,最适生宜1800--2600米。雪松寿命较长,原产地可达600--700年,树高达70余米,胸径3--4米,干形通直,材质坚致,少翘裂,有芳香,能耐久,树姿雄伟苍翠,与南洋杉、日本金松同为世界著名三大珍贵观赏树种,也是珍贵的用材树种。
  雪松对气候的适应范围较广,从亚热带到寒带南部都能生长,在年降雨量为600-1000毫米的地区,在长江中下游一带,生长较好。雪松耐寒能力较强,年1995南京绝对最低温度达-15.9摄氏度,未出现冻害现象,但对湿热气候适应较差,往往生长不良。雪松为阳性树种,在幼龄阶段能耐一定的蔽荫,大树则要求较充足的光照,否则生长不良或杜萎。雪松喜深厚肥沃排水良好的土壤,也能适应瘠薄多石砾土地,但怕水,低洼积水或地下水位过高和不透水的地方,生长不良甚至死亡。雪松抗风力较弱,抗烟害能力较差,对二氧化硫有害气体比较敏感,在嫩叶展开期如空气湿度高,嫩叶易受二氧化硫危害,遇害时嫩叶迅速枯萎,甚至全株死亡。 雪松的繁殖方法,主要有播种法、扦插法、压条法、嫁接法等方法。采用的主要是扦插法和播种法。以播种法繁殖的雪松实生苗,具有枝条匀称、萌发力强、树形好、对不良环境的抗性强等优点,是扦插繁殖的取穗母树。
  二、雪松芽苗移栽
  雪松侧技平展,冠似宝塔,姿势雄伟,四季常青,是优雅的观赏树种之一。要松一般采用实生幼树移栽。为扩大种源、满足市场需要,这里介绍一种译苗新技术---芽苗移栽。
  1、建筑温床
  选择地势高燥、向阳的沙壤土建筑温床,床宽1米,长度视种子多少而定,温床高出地面30--40厘米,床面中间稍高,四周可用砖砌或泥堆,内铺纯净细砂。温床上面撑竹弓覆盖农用塑料薄膜。
  2、种子处理
  雪松种子空粒较多,因此需进行选种,将空粒去除,播种前用冷水浸种1--2天,再用0.3--0.5%的高锰酸钾溶液浸泡半小时到1小时。
  3、适用播种
  温床播种的播期略早于直播田。一般二月下旬至三月上旬播种。播前温床用水浇透,而后将种子均匀地播于砂上,务必将种子的大头向上,播后盖1.5--2厘米厚的砂子。每平方米播一两种子。温床内经常保持湿润,温度控制在30°C以内,天气转暖温度过高时,需及时将塑料薄膜揭开,并喷水保温。
  4、芽苗移栽
  种子约于3月下旬至4月下旬出土。4月中、下旬苗木子叶全部展开,这时苗高4--7厘米,主根长4--8厘米,侧根尚未生出或刚开始生长,应及时将这样的芽苗移某至大田或容器中。移栽时,将芽苗从砂床轻轻挖出,放在预先装有清水的盛苗器内。移入大田,用一根宽2厘米的剑形竹签,插入土中,开出比芽苗的根略深一些的穴缝,将芽苗根部随即放入中,如用容器移栽,可采用高20--25厘米,直径7--10厘米的通底塑料袋,装满营养土,整齐地排列在1米宽的苗床上。移栽芽苗,要掌握土壤不能过干过温,芽苗宜小不宜大。一般移栽后10--15天,幼苗相继长出新根。大田移栽的株行距为30×30厘米。
  5、苗期管理
  苗期管理要掌握以下要点:(1)移栽床上需搭盖1米高的荫棚。晴天早盖晚揭,8月中、下旬拆除。(2)苗床土壤水分不宜过多,切忌积水,雨季需及时排水。(3)防止蛴螬、地老虎等地下害虫及立枯病的危害。(4)常给苗床松土除草。
  三、雪松播种育苗
  雪松历来用扦插育苗,成活率低。近两年来,一些单位采用雪松种子播种育苗,取得了一些经验,重点是做到以下几点:
  1、选好圃地 雪松苗木怕旱怕涝,因而育苗圃地要选建在排灌便利、土壤微酸、土层深厚肥沃的沙质土壤地方。切忌在多年的菜地、老圃地上育苗。
  2、细致整地 圃地在翻耕时应施足饼肥或腐熟的栏肥作基肥,如用良田育苗的,每亩还要加施钙镁磷肥100斤;在最后一次耕耙前,每亩撒施敌克松2-3斤或硫酸亚铁20-30斤进行土壤消毒,然后做成深沟高畦的苗床,床面要整细,筑成龟背形;筑好的床面再铺上一层3-5厘米厚的不带病菌、比较肥沃、疏松并经过筛的山上生土。
  3、精心播种 种子播前要经过浸种催芽,以冷水浸种96小时效果*;也可用45-50C温水浸各24小时,浸后用0.1%高锰酸钾消毒30分钟,然后用清水冲净晾干播种,切忌带湿播种。播种时间一般在“春分”前进行,宜早不宜迟,以条播为好,行距10-15厘米,株距4-5厘米;种子宜立插在播种沟上,每亩播种量15-20斤,播后用黄心土或焦泥灰覆上0.5-1厘米厚。
  4、苗畦覆盖 做好播后苗畦覆盖,这是雪松育苗成功的关键措施。播种后不仅要盖土。而且还要上一层薄的狼衣草或稻草,再用喷水壶将水洒在上面保持床面湿润,当出苗70%以上时揭去覆草,为防止刚出土的幼苗因遭雨淋而损失,还应在覆草后立即搭设矮层薄膜棚,并管好棚内温度,当棚内温度保持在15-20C时,要进行通风;遇外界气温在15C以上的晴天,白天可揭开薄膜,晚上盖好。待幼苗长出真叶时拆除矮棚,再搭高架荫棚。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
美国红枫栽培技术要点
知识点:雪松的栽培技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
四进入画来 | 扬州新能源·江山映
注:图 文 系贝尔高林国际原创供稿,感谢原 作 者辛苦整理,版权归原作者所有,仅供学习交流!
