土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 竖井式泵站设计要点
竖井式泵站设计要点
发布于:2022-09-19 13:45:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点: 竖井式泵站
来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除
8.1.1
 当水源水位变化幅度在10m以上,且水位涨落速度大于2m/h,水流流速又大时,宜采用竖井式泵站。
8.1.2
 当河岸坡度较陡,地质条件较好,洪、枯水期岸边水深和泵站提水流量均较大时,宜采用岸边取水的集水井与泵房合建的竖井式泵站。在岩基或竖实土基上,集水井与泵房基础可呈阶梯形布置;在中等坚实土基上,集水井与泵房基础宜呈水平布置。
  当河岸坡度较缓,地质条件较差,洪、枯水期岸力有足够的水深,泵站提水流量不大,且机组起动要求不高时,可采用岸力取水的集水井与泵房分建的竖井式泵站。
8.1.3
 无论集水井与泵房合建或分建,其取水建筑物的布置均应满足下列要求:
8.1.3.1
 取水口上部的工作平台设计高程应按校核洪水位加波浪高度和0.5m的安全超高确定。
8.1.3.2
 最低的取水口下缘距离河底高度应根据河流水文、泥沙特性及河床稳定情况等因素确定,但侧面取水口下缘距离河底高度不得小于0.5m,正面取水口下缘距离河底高度不得小于1.0m。
8.1.3.3
 集水井应分格,每格应设置不少于两道的拦污、清污设施。
8.1.3.4
 集水井的进水管数量不宜少于2根,其管径应按最低运行水位时的取水要求,经水力计算确定。
8.1.3.5
 从多泥沙河流上取水,应设分层取水口,且在集水井内设排沙设施。
8.1.3.6
 当水源有冰凌时,应设防冰、导冰设施。
8.1.4
 当取水河段主流不靠岸,且河岸坡度平缓,枯水期岸力水深不足时,可采用河心取水的竖井式泵站。除取水建筑物的布置应符合本规范8.1.3的规定外,还应设置与河岸相通的工作桥。
8.1.5
 竖井式泵房宜采用圆形。泵房内机组台数不宜多于4台。井壁顶部应设起吊运输设备。泵房内可不另设检修间。
8.1.6
 竖井式泵房内应设安全方便的楼梯。对于总高度大于20m的竖井式泵房,宜增设电梯。泵房窗户应根据泵房内通风、采暖和采光的需要合理布置。当自然通风量不足时,可采用机械通风。
8.1.7
 竖井式泵房内应有与机组隔开的操作室。操作室内应设置噪声消除措施。
8.1.8
 竖井式泵房底板、井壁等结构应满足抗渗要求,联接部位止水措施应可靠耐久。
8.1.9
 竖井式泵房、集水井、栈桥桥墩等基础埋置深度,均应在最大冲刷线以下。
8.1.10
 竖井式泵房应建在竖实的地基上,否则应进行地基处理。
  建于岸边的竖井式泵房,其抗滑稳定安全系数和基础底面应力不均匀系数的计算及允许值应符合本规范6.3.4,6.3.5,6.3.8和6.3.9的规定;建于河心的竖井式泵房,其抗浮稳定安全系数的计算及允许值应符合本规范6.3.6和6.3.7的规定。
推荐资料:
水库浮船式泵站取水典型结构设计图纸
https://ziliao.co188.com/d63502909.html
GB50265-2010泵站设计规范
https://ziliao.co188.com/p61485712.html
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。学习下这方面的内容
    2022-09-19 14:24:19
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
出水池及压力水箱要求
知识点:出水池 来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除 7.5.1 出水池的位置应结合站址、管线及输水渠道的位置进行选择。宜选在地形条件好、地基坚实稳定、渗透性小、工程量少的地点。如出水池必须建在填方上时,填土应碾压密实,并应采取防渗措施。 7.5.2 出水池布置应满足下列要求: 7.5.2.1 池内水流顺畅、稳定,水力损失小。 7.5.2.2 出水池若建在湿陷性地基上,应进行地基处理。
