土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 泵房的相关载荷计算
泵房的相关载荷计算
发布于:2022-09-19 13:09:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点: 泵房载荷
来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除
荷载组合表
荷载
  组合
计算
  情况
荷     载
自重
静水
  压力
扬压力
土压力
泥沙
  压力
波浪
  压力
地震
  作用
其它
  荷载
基本组合
完建情况
设计运用情况
特殊组合
施工情况
检修情况
核算运用情况
地震情况
6.3.4 泵房沿基础底面的抗滑稳定安全系数应按(6.3.4-1)式或(6.3.4-2)式计算:
      Kc=fΣG/ΣH        (6.3.4-1)
      Kc=f'ΣG C0A/ΣH      (6.3.4-2)
式中 Kc——抗滑稳定安全系数;
   ΣG——作用于泵房基础底面以上的全部竖向荷载(包括泵房基础底面上的扬压力在内,kN);
   ΣH——作用于泵房基础底面以上的全部水平向荷载(kN);
   A——泵房基础底面积(m2);
   f——泵房基础底面与地基之间的摩擦系数,可按试验资料确定;当无试验资料时,可按本规范附录A表A.0.1规定值采用;
   f'——泵房基础底面与地基之间摩擦角Φ0的正切值,即f'=tgΦ0;
   C0——泵房基础底面与地基之间的粘结为(kPa)。
  对于土基,Φ0、C0值可根据室内抗剪试验资料,按本规范附录A表A.0.2的规定采用;对于岩基,Φ0、C0值可根据野外和室内抗剪试验资料,采用野外试验峰值的小值平均值或野外和室内试验峰值的小值平均值。
  当泵房受双向水平力作用时,应核算其沿合力方向的抗滑稳定性。
  当泵房地基特力层为较深厚的软弱土层,且其上竖向作用荷载较大时,尚应核算泵房连同地基的部分土体沿深层滑动面滑动的抗滑稳定性。
  对于岩基,若有不利于泵房抗滑稳定的缓倾角软弱夹层或断裂面存在时,尚应核算泵房可能组合滑裂面滑动的抗滑稳定性。
6.3.5 泵房沿基础底面抗滑稳定安全系数的允许值应按表6.3.5采用。
          表6.3.5   抗滑稳定安全系数允许值
地基
  类别
荷载
  组合
泵站建筑物级别
适用公式
4、5
土基
基本组合
1.35
1.30
1.25
1.20
适用于
  (6.3.4-1)式或
  (6.3.4-2)式
特殊组合
Ⅰ
1.20
1.15
1.10
1.05
Ⅱ
1.10
1.05
1.05
1.00
岩基
基本组合
1.10
适用于
  (6.3.4-1)式
特殊组合
Ⅰ
1.05
Ⅱ
1.00
基本组合
3.00
适用于
  (6.3.4-2)式
特殊组合
Ⅰ
2.50
Ⅱ
2.30
注:(1)特殊组合Ⅰ适用于施工情况、检修情况和非常运用情况,特殊组合Ⅱ适用于地震情况;
  (2)在特殊荷载组合条件下,土基上泵房沿深层滑动面滑动的抗滑稳定安全系数允许值,可根据软弱土层的分布情况等,较表列值适当增加。
  (3)岩基上泵房沿可能组合滑裂面滑动的抗滑稳定安全系数允许值,可根据缓倾角软弱夹层或断裂面的充填料性质等情况,较表列值适当增加。
6.3.6 泵房抗浮稳定安全系数应按(6.3.6)式计算:
    Kf=Σv/Σu        (6.3.6)
式中 Kf——抗浮稳定安全系数;
   Σv——作用于泵房基础底面以上的全部重力(kN);
   Σu——作用于泵房基础底面上的扬压力(kN)。
6.3.7 泵房抗浮稳定安全系数的允许值,不分泵站级别和地基类别,基本荷载组合下为1.10,特殊荷载组合下为1.05。
6.3.8 泵房基础底面应力应根据泵房结构布置和受力情况等因素计算确定。
6.3.8.1 对于矩形或圆形基础,当单向受力时,应按(6.3.8-1)式计算:
    Pmin(Pmax)=ΣG/A±ΣM/W        (6.3.8-1)
式中 Pmin(Pmax)——泵房基础底面应力的最大值或最小值(kPa);
   ΣM——作用于泵房基础底面以上的全部竖向和水平向荷载对于基础底面垂直水流向的形心轴的力矩(kN·m);
   W——泵房基础底面对于该底面垂直水流向的形心轴的截面矩(m3)。
6.3.8.2 对于矩形或圆形基础,当双向受力时,应按(6.3.8-2)式计算:
   Pmin(Pmax)=ΣG/A±ΣMx/Wx±ΣMy/Wy        (6.3.8-2)
式中 ΣMx、ΣMy——作用于泵房基础底面以上的全部水平向和竖向荷载对于基础底面形心轴x、y的力矩(kN·m);
   Wx、Wy——泵房基础底面对于该底面形心轴x、y的截面矩(m3)。
6.3.9 各种荷载组合情况下的泵房基础底面应力应不大于泵房地基允许承载力(见本规范6.4.5~6.4.7)。
  土基上泵房基础底面应力不均匀系数的计算值不应大于本规范附录A表A.0.3规定的允许值。
  岩基上泵房基础底面应力不均匀系数可不控制,但在非地震情况下基础底面边缘的最小应力应不小于零,在地震情况下基础底面边缘的最小应力应不小于-100kPa。
推荐资料:
某水利工程圆形取水泵房结构布置图
https://ziliao.co188.com/d138130.html
GB50265-2010泵站设计规范
https://ziliao.co188.com/p61485712.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
泵房稳定分析方法
知识点:泵房稳定分析 来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除 泵房稳定分析可采取一个典型机组段或一个联段作为计算单元。 6.3.2 用于泵房稳定分析的荷载应包括:自重、静水压力、扬压力、土压力、泥沙压力、波浪压力、地震作用及其它荷载等。其计算应遵守下列规定: 6.3.2.1 自重包括泵房结构自重、填料重量和永久设备重量。 6.3.2.2 静水压力应根据各种运行水位计算。对于多泥沙河流,应考虑含沙量对水容重的影响。
