土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 泵房稳定分析方法
泵房稳定分析方法
发布于:2022-09-19 13:04:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:泵房稳定分析
来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除
泵房稳定分析可采取一个典型机组段或一个联段作为计算单元。
6.3.2
 用于泵房稳定分析的荷载应包括:自重、静水压力、扬压力、土压力、泥沙压力、波浪压力、地震作用及其它荷载等。其计算应遵守下列规定:
6.3.2.1
 自重包括泵房结构自重、填料重量和永久设备重量。
6.3.2.2
 静水压力应根据各种运行水位计算。对于多泥沙河流,应考虑含沙量对水容重的影响。
6.3.2.3
 扬压力应包括浮托力和渗透压力。渗透压力应根据地基类别,各种运行情况下的水位组合条件,泵房基础底部防渗、排水设施的布置情况等因素计算确定。对于土基,宜采用改进阻力系数法计算;对岩基,宜采用直线分布法计算。
6.3.2.4
 土压力应根据地基条件、回填土性质、泵房结构可能产生的变形情况等因素,按主动土压力或静止土压力计算。计算时应计及填土面上的超载作用。
6.3.2.5
 泥沙压力应根据泵房位置、泥沙可能淤积的情况计算确定。
6.3.2.6
 波浪压力可采用官厅一鹤地水库公式或莆田试验站公式计算确定。
  在设计水位时,风速宜采用相应时期多年平均最大风速的1.5~2.0倍;在最高运行水位或洪(涝)水位时,风速宜采用相应埋藏多年平均最大风速。
6.3.2.7
 地震作用可按国家现行标准《水工建筑物抗震设计规范》的规定计算确定。
6.3.2.8
 其它荷载可根据工程实际情况确定。
推荐资料:
某水电站开关站边坡稳定分析
https://ziliao.co188.com/p63121222.html
GB50265-2010泵站设计规范
https://ziliao.co188.com/p61485712.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
防渗排水布置要点
知识点: 防渗排水布置 来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除 6.2.1 防渗排水布置应根据站址地质条件和泵站扬程等因素,结合泵房、两岸联接结构和进、出水建筑物的布置,设置完整的防渗排水系统。 6.2.2 土基上泵房基底防渗长度不足时,可结合出水池底板设置钢筋混凝土铺盖。铺盖应设久变形缝,缝距不宜大于20m,且应与泵房底板永久变形缝错开布置。   松砂或砂壤土地基上的防渗设施宜采用铺盖和齿墙、板桩(或截水墙)相结合的布置形式。板桩(或截水墙)宜布置在泵房底板上游端(出水侧)的齿墙下。在地震区的粉砂地基上,泵房底板下的板桩(或截水墙)布置宜构成四周封闭的形式。
